Конденсат на фильтрах. Что делать?
infowater
Установлены несколько автоматических фильтров последовательно. При работе фильтров образуется конденсат, особенно на первом и втором, а под фильтрами образуется лужа.
Может кто сталкивался с такой проблемой и успешно ее решил? Что делать?
P.S. Вентиляция приточная есть, оборудование стоит в котельной. Конденсат образуется и летом и зимой. Пенопласт не подходит, хозяевам не нравится.
Стандартная ситуация в общем . Но нестандартно то, что зимой есть конденсат. Обычно зимой, если влажность естественная (а при приточной вентиляции так и должно быть), то получить точку росы очень непросто. Есть данные - по температуре и влажности воздуха в котельной в разные времена года?
Обернуть пенофолом не пробовали, практикую, помогает. Или отвести воду желобком в каналыгу через трап с сухим затвором. На счет зимы согласен с Вячеславом, приточка без увлажнения?
Таких данных нет. Мне посоветовали мерилоном обмотать баллоны.
Приточка без увлажнения. Воду отвести не получится (хотя есть трапик). Во-первых не эстетично (для хозяевов) и уже сделан ремонт, во-вторых - собрать воду не получиться, т.к. строители не удосужились хоть маленький уклон сделать. Вода равномерно растекается по полу :(
есть 2 варианта решения
устранить причину, или боротся с причиной
причина в влажности и температуре самих фильтров, фильтр холодный получаем при циркуляции воздуха конденсат
Я лично просто закрыл фильтра внутри шкафчика, таким образом исключив циркуляцию влажного воздуха внутри , конденсат образуется , но в настолько небольших кол-вах что им можно принебречь
Ну и второе это закрывать как уже писали теплоизоляцией
Хотелось бы увидать баллон, к примеру 13*54, обмотанный мерилоном,:shock: скиньте фото кто нить, эт же изоляция для труб!
вы чего баллон во внутрь рассчитываете запихнуть?:D:D:D:D:D
Я нет, это вы советуете трубным утеплителем обмотать баллон :lol:, он же идет хлыстами, я советовал пенофолом, он идет в рулонх, отрезал сколько нужно и укрывай чего хочеш.
я не советую, за не имением второго обматывают первым:D и наоборот.
  • 2 роки потому...
Чехол Thermos® применяется для теплоизоляции и защиты от образования конденсата корпусов фильтров из композитных материалов, применяемых в системах водоочистки (водоподготовки) в режимах тепло (до +50°)
или холод (до -20°).
Технологии многослойной изоляции Iso Tec ™ Insulation.
Чехлы Thermos® изготовлены с использованием передовой технологии многослойной изоляции из износостойких материалов, устойчивых к UV-излучению и простых в уходе. Внешний слой изготовлен из водонепроницаемого нейлона. Средний слой - это плотный вспененный материал, обладающий шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами, система изоляции Iso Tec ™ Insulation. Внутренняя оболочка состоит из материала PEVA.
Защитит Ваше оборудования от аварий...
С понижением температуры окружающей среды, температура воды в корпусе фильтра без защиты, понижается практически одновременно с окружающим воздухом, а при достижении критической, замерзает и разрушает оболочку. В приведенной ниже таблице результатов испытаний видно, что в случае незапланированных отключений электроэнергии или отопления в холодное время года термозащитные чехлы значительно замедляют процесс замерзания воды в фильтрах и защищают оборудование от поломок.
eco-servise.ru
