Ростислав Опубліковано: 5 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2007 на самом деле оч простой вопрос :-D потери тепла считают как площадь теплопередачи*разница темп*коэф. теплопередачи, 1 который =------------ 1 1 1 ---+----+--- а1 а2 а3 а1,а2, а3, на самом деле альфа, это коэфф теплопроводности метериалов и теплоотдачи на границе сред(материалов) если площадь у нас константа, то потери зависят только от разницы температур и коэфф теплопередачи. соответственно надо уменьшать коэфф теплопередачи и разницу темп. если на пальцах - пенопласт имеет намного меньший альфа, соответственно и тепловой поток также меньше. грунт конечно теплоизолятор, но и теплоемкость оч велика, вы будете греть не только помещение , но и весь свой участок. исходя из вашей логики нет значения какого объема дом, если его прогреть, но надо сперва прогреть, а разница все равно есть :-D даже установщики теплых полов под провода кладут теплоизолятор, что бы не греть соседей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al-khv Опубліковано: 27 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2007 У себя я сделаю минимальную бетонную стяжку на п-этиленовую плёнку, и засыплю пару машин керамизита. На него - плёнка, метал. сетка, и черновая стяжка из керамзито-бетона.Отец когда то сделал подобное в кухне. Под кухней находился погреб и он решил его хорошо утеплить. Слой керамзита был примерно 20-25 см (вылеживался пол-года). сверху положили сетку и залили бетоном. Через 5 лет примерно, пол провалился из-за того что керамзит спресовался неравномерно и образовались пустоты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
niki Опубліковано: 27 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2007 Полностью согласен с Сергеем Лазаревым!!!!!!!! Тот , кто закончил химмаш КПИ и сдавал Лукачу Ю.Е. термодинамику - никогда бы подобного вопроса не задал. Вопрос в чем - если мы хотим обогревать подвал, но не хотим обогревать землю возле него , тогда теплоизляцию пола между подвалом и 1-м этажем делать не надо - надо утеплять стены подвала (цокольного этажа). Если же нам подвал второстепенен, тогда утепляем пол 1 -го этажа, поскольку в противном случае мы увеличим теплопотери на прогревание подвала и соотв. затраты на отопление. Все просто. А утепляться суглинком от суглинка - это как то не вполне... мне кажется....необходим серьезный тепловой барьер коим суглинок - не является в данном случае... Задача неправильно поставлена в самом ее начале. Изначально имеем две среды- с разными температурами - воздух +25 и суглинок +5 (например). Эти две среды мы разделяем барьером с максимальным термическим сопротивлением.(и соотв минимально теплопроводностью) Величину терм.сопротивления можно определить как макс. разностью температур , которые удается поддерживать на границе полосы раздела. При постановке задачи был упущен тот момент , что суглинок в данном случае является одной из сред, а не барьером между средами. В данном случае , предлагаемом автором вопроса , получим самый обычный случай распостранения тепла из дома вглубь земли, без полосы раздела , т.е. по сути будем обогревать грунт вокруг дома и под ним. На енергозбережение это повлияет крайне отрицательно. Суглинок , (как впрочем и любой материал) естессно в той или иной мере является теплоизолятором, однако лишь в том случае , когда он являет собой полосу раздела между ДВУМЯ СРЕДАМИ, с разными температурами. Оштбка здесь концептуальна - в построении вопроса и в представлении модели теплообмена между средами с разной температурой. ЗЫ. Сорри если что не так , старался поменьше терминов.... как никак сдавал термодинамику в 1999 году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 27 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2007 надо утеплять стены подвала (цокольного этажа). Подскажите пжлста как можно утеплять ц.этаж из середины (блоки 4-ка) - жесткий утеплитель, шпаклёвка? - утеплитель, кирпич, штукатурка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
niki Опубліковано: 27 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2007 Викс - я тут не спец , это Вам другие расскажут , я сам только учусь и пока что в основном только читаю форум..... Здесь обсуждался вопрос теоретически-логический , и я чего знал , все высказал по этом поводу. Т.е. не чем и как утеплять , а надо или не надо , и ГДЕ ИМЕЕННО утеплять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
