Чем резать кирпич?
Хетфилд
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - каким приспособлением можно подрезать кирпич? Болгарка не подходит, т.к. нужен ровный распил.
Резал болгаркой с алмазным диском - без проблем.
Но если позволяют возможности, купите типа такого, для идеального реза и без пыли www.tool-pro.ru/almaznyj-instrument/nastolnaja-pila-kamnereznyj-stanok/nastolnaja-pila-cts-26.html - выбор огромный.
дорогой аппарат, однако.
слышал, есть какие-то подобные инструменты в пределах 3000 грн.
это скорее всего имеете ввиду плиткорез TC-250 III. их полно в инете.
но у него глубина реза 60мм. а хватит?
Есть приспособление для болгарки( УШМ). Видел в НП и Эпике. Видел только для болгарки с кругом 230мм. Цена в районе 240-800грн. и зависит от производителя. Китай лучше не брать. Быстро рассыпается и может натворить беды, если это произойдет во время работы.
толщина кирпича 65 мм, не хватает какие-то 5 мм, хотя в случае с кирпичом это существенно: крепкий материал. Может быть пропиливать на 60мм, а потом болгаркой дорезать? Но, наверное, ровного среза не получится - ни то, ни сё. :unknown:
Может есть компании, которые предоставляют услуги по подрезке? Кто-нибудь знает таких? В основном попадается алмазорезка бетона и т.п., а вот о кирпичах не встречались объявления.
Есть также станки для резки камня. Цена таких станков около 2000грн. Там есть станки с мокрым резом и сухоим. Мокрый рез можно и самому сделать. Возьмите насос с аквариума, бросьте его в едро и через шланг выведите воду на рез.
т
Погуглите "услуги по гидроабразивной резке Киев"
Здесь глубина реза 85 мм, может подойдет.
Классная штука и цена тоже (ссылка устарела)
Классная штука и цена тоже www.avito.ru/items/moskva_stroitelstvo_i_remont_shtroborez_29921961
если дальше ходить батрачить с этим аппаратом, может и стоить купить, а так, для коллекции - воздержусь.:)
воздержусь.:)
И правильно.
Попробуйте 230 болгаркой с алмазом. Делаете почти полный пропил, потом переворачиваете и дорезаете. С 5 кирпича должно получаться ровно.
С этой штукой, будет менее губительно для органов дыхания:beer:
начали за здравие... :D
смотрел Einhell RT-SC 570 L www.einhell.com/englisch/englisch.aspx?file=stationaerewerkzeuge&lang=en и глубина реза то, что надо.
и второй претендент Корвет 451 www.instrument.in.ua/t5135/ - режет камень до 13 см толщиной.
Может у кого отзывы об этих аппаратах имеются? Буду благодарен.
Змінено користувачем Хетфилд
Первая ссылка непонятна.
По второму: тоже не очень бюджетно и обратите внимание на диаметр диска (я лично не знаю сколько такие стоят) Сам, увы не юзал.:beer:
поправил ссылку
www.einhell.com/scripts/products.aspx?CompanyID=1&LanguageID=2&Path=2021|608|4039|4075|3816
уже узнал, что это есть обновленная модель Einhell STR 250 L1, вроде бы доработанная и улучшенная и с гарантией 2 года, посмотрим, на сколько его хватит :D
  • 2 роки потому...
Итак, резано-перерезано кирпича (клинкерного) и плитки керамической (очень крепкой, итальянской) за 2 года, а аппарат жив!
Можно рекомендовать для пользования, станок полностью оправдал себя!
  • 1 рік потому...
Столкнулся и я сданной проблемой нужно было зарезать 72шт силикатного кирпича, использовал болгарку с кругом по бетону. Режет нормально но пыль:o пришлось чу чуть помучится и в радиусе пару метров всё было белое.
Скажем так - грубо говоря, Вы ничего не резали... Силикат режется очень легко, но только пыли много.... А вот клинкерный кирпич, это уже другой уровень.... Потом уже гранит и т.д. Так что силикат не в счет:D
Согласен, когда попадались в кирпиче камушки резалось сразу хуже.
А я попробовал резать шамот... только оооочень белый алмазный диск почти здох за пол минуты
