ksyostap Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Подскажите, уважаемые крышники, нужно ли обрабатывать кромку OSB которая прикасается с капельником металлическим и другими мет. элементами (карнизная, фронтонная планка)? Ведь металл с деревом не дружит, а кромки OSB вообще разбухают может их нужно промазывать мастикой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Подскажите, уважаемые крышники, нужно ли обрабатывать кромку OSB которая прикасается с капельником металлическим и другими мет. элементами (карнизная, фронтонная планка)? Ведь металл с деревом не дружит, а кромки OSB вообще разбухают может их нужно промазывать мастикой? Нет не надо. 1. Планка капельника выполнена из весьма тонкой стали которая по сути не имеет тепловой инерции. Соответственно, нет риска образования на ней конденсата т.к. планочка будет остывать так же быстро как и дерево. 2. Такое требование отсутсвует во всех мне знакомых инструкциях по монтажу битумки. Не выдумывайте паровоз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Не выдумывайте паровоз. +100. Если у Вас кровля под битумную черепицу, как я понял, то капельник устанавливается на подкладочный ковер, сверху промазывается мастикой и укладывается кровельное покрытие. Если нет, то СгНИеТ ВСЯ КРЫША. Шутка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 то капельник устанавливается на подкладочный ковер, К стати, да. Тем более на подкладочный который по карнизу и торцам нужен обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NesterKiev Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Подскажите, уважаемые крышники, нужно ли обрабатывать кромку OSB которая прикасается с капельником металлическим и другими мет. элементами (карнизная, фронтонная планка)? Ведь металл с деревом не дружит, а кромки OSB вообще разбухают может их нужно промазывать мастикой? Мастика, которая применяется для битумной черепицы, не является гидроизолирующим материалом, она предназначена для приклеивания данных элементов кровли... Если уклон кровли до 18%, то подкладочный ковер нужно укладывать в сплошную, если больше, то только в местах наиболее вероятных протечек - карнизы, торцы, коньки, ендовы и т.д. Причем для ендовых и коньков есть разные материалы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterelit Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Ответ прост - НЕ НАДО! А то понесло уже (шутка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksyostap Опубліковано: 29 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 +100. Если у Вас кровля под битумную черепицу, как я понял, то капельник устанавливается на подкладочный ковер, сверху промазывается мастикой и укладывается кровельное покрытие. Если нет, то СгНИеТ ВСЯ КРЫША. Шутка. Карнизная плитка ведь на самолейке зачем под ней мазать мастикой (представляю какие красивые потеки могут быть). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Карнизная плитка ведь на самолейке зачем под ней мазать мастикой (представляю какие красивые потеки могут быть). Если накладывать мастикой тогда подтеки, а если промазывать, то алес гуд...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
