Выбор расширительной емкости.
Слободарий
Подскажите пожалуйста как вычислить объем расширительной емкости?
Давление в котле макс 1,5 Бар (ТТ).
Перепад высот 10 м.
Как я понимаю, мне нужно уложиться в рост давления до 0,5 Бар при нагреве?
Объем котла ок. 70л. Радиаторы + трубы, думаю еще 30.
Итого, при 100 л теплоносителя какой величины должна быть расширительная емкость?
Нужно ли какие-то действия производить с давлением воздуха в ней?
Сейчас имеется емкость для газового котла 10л.
10 литровый впритык, если не ошиблись с объемом воды. 12 литровый в самый раз.
При высоте системы 10 м. давление на холодную 1,3 бара, давление в баке 1.5. При нагреве системы получим 1,7-1,9 бара. А это превышает 1,5 для Вашего котла.
Значит система с открытым расширительным баком.
Или больший бак?
Не понял фразу. Поясните пожалуйста.
Как понимаю, давление в баке будет такое же как и внизу системы, и в котле, т.к. все элементы будут находиться приблизительно на одной высоте плюс минус гидродинамика. Откуда разница 1,3 и 1,5?
1.Или больший бак?
2.Не понял фразу. Поясните пожалуйста.
1. При статике системы 10 метров это не решит вопрос.
2. Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).
Давление при наполнении = Pυ + 0,3.
По моим прикидкам, с такими требованиями, как у автора. Он может вписаться в расширительный бачек объемом 25литров. Но это при точных настройках давлений. В реалии он врятли найдет такие точные приборы, что бы выставить и давление в расширительном баке и давление в системе и иметь постоянный точный контроль в системе.
Как сказал Сергей 31 - открытый расширительный бак - это оптимальное решение проблемы.
А если поставить мембранный с запасом, например 60 л. Решит ли это задачу?
Существует ли "готовая открытая расширительная емкость"?
Или под нее что-то приспосабливают.
Змінено користувачем Слободарий
Газовый балон...б/у...:)
А нет этих баков. Это промах продавцов. Приходится варить каждый раз.
Р.S. Баки на заказ не варю.
Да! Даже 50л. Меньше бы не рисковал.
Нержавейковая труба для дымохода с крышкой на силиконе прокатит? У меня там как раз рядом шахта незакрытая гуляет.
Не оставляет меня идея сделать закрытую систему. Условия в первом посте. (Ограничение котла по росту давления). Можно ли для расширения поставить расширительный бачок без нипеля? Т.е. вода при расширении будет встречать сопротивление только резины и не будет сжимать воздух. Делал ли так кто-то?
Куда лучше ставить эту емкость? Вверху или внизу?
Какой величины должна она быть?
Блин! Еще одна бессонная ночь! :)
Мне кажется, что Вы делаете систему на многие годы. Не нужно фантазировать, спите спокойно, все уже давно придумано.
Ядерный синтез, генная инженерия, хх нанометровый техпроцесс для полупроводников - да. Есть придумано, действует. А для моего дома бочку на чердак из позапрошлого века? Если альтернативы нет - то придется ставить. Но надеюсь эти вопросы за прошедшее время уже кто-то решил лучше с использованием более современных технологий.
Было бы обидно узнать, что решение это есть, а я его не использовал. Сильно впечатлен теоретической подготовкой продавцов котельного оборудования с которыми пришлось пообщаться. А кто еще может помочь - не знаю. Вот и приходится вспоминать то, что учили в школе, фантазировать. И выкладывать свои идеи для критики.
Если на долгие годы - то котел, который имеет шансы быстрей проржаветь из-за контакта теплоносителя с кислородом, то он не вполне соответствует этой идее.
Про масло знаю. Резинка расширительной емкости выглядит предпочтительней т.к. расчитывалась на разграничение именно этих сред.
Вобщем, буду рад конструктивным предложениям по теме.
Как будет работать емкость в описанных условиях?
Бак хорош. Спору нет. А сколько будет в сравнении стоить готовый расширительный бак такого же объема?
А зачем теплообменник? Интересная система у Вас!
Наверное, Ладдомат и теплообменник решили бы все мои проблемы:)))
И все же. Как будет работать расширительная емкость без нипеля?
