Толщина кладки 1 см или 0.8?
Miracle
Посоветуйте какую толщину кладки шва выбрать 1 или 0.8 см для двух этажного дома облицованного клинкерным кирпичом?
Спасибо
Змінено користувачем Miracle
У нас 1см, так как кирпич хоть и клинкерный, но геометрия плохая, потому такой шов больше скрывает недостатки и неровности
Да, речь о ширине шва.
У нас кирпич клинкерный, вроде хороший и геометрия не страдает
Тогда присмотритесь и выберите, что больше по душе :)
Обычно делают по 1 см.При укладке берут квадрат 10/10 мм на него производят укладку.
Зависит от качества кирпича. При ровном пустотелом кирпиче можно уменьшать до 0.8 см а так в районе 1 см является нормой.
Почти все делают 1см, потому как нет в продаже квадрата 8. А фрезеровать заготовки никто не хочет заморачиваться. Хотя, правильнее 0,8.
Себе под глиняный облицовочный делал 0,8
Калиброваного прутка 0,8 на Юности завались, вплоть до нержавейки
А какой кирпич , если не секрет?
Чем тоньше шов, тем лучше с точки зрения теплосбережения (меньше мостик холода). В старину мастерство каменщика определялось минимальной толщиной шва, которую он мог сделать.
Клинкер и утепление? :o
Шов потеплее будет :D
Симпатичнее всего смотрится 0,6-0,8мм.
а что за белый кирпич на фотографии?
там везде о.6-о.8?
думаю на фото шовчик 6мм, для 8мм как-то маловато...:\"\": Змінено користувачем Melya
