Гидроизоляция Пенетрон - отзывы?
Питон
Зачем Вам Пенетрон если дом без подвала?
высокий УГВ и стены из ракушняка - не хочется в сырости жить потом. а вариант с гидроизоляцией рубероидом по верху фундамента - не рекомендован в сейсмоопасных районах
Понял. Для Вашего случая проще отсечь влагу цементным раствором с каким-либо гидрофобом. Или если так хочется, то можно помазать по верху цоколя проникающей гидроизоляцией - думаю дешевле и проще при одинаковом результате. По высокомарочному бетону влага не поднимается - максимум 10 см от уровня воды.
  • 4 місяці потому...
Пожалуйста, сообщите о своем решении
Планирую : гидроизоляция цоколя пенетрирующим составом, penetron.ua/content/view/24/73/
на форуме упоминалось
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
так и не разобралась, эффективен ли он для гидроизоляции цоколя , изнутри и снаружи .
__________________
Мой домик (ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
__________________
Если останется это желание, то реализуйте его уже теплой весной.
Делали ремонт в ванной комнате. Хозяева жаловались, что даже небольшое количество воды на полу всегда оказывается у соседей. Обработали пол сухой гидроизоляционной смесью в два слоя, сверху положили новую плитку. Наконец в ванной стало сухо. За качественным товаром обращались в "Композит Групп", надежная компания, рекомендую!
  • 3 роки потому...
