Propeller Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 нет, у меня ГБ 400мм. Вот надземную часть фундамента 400мм буду облицовывать и мож, как финны делают и как нраиЦцо Избе, пенопластом на 600мм горизонтально по грунту по периметру под отмосткой. О! Совсем другое дело! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 О! Совсем другое дело! ;) прошу заметить, шо 600мм это НЕ толщина листа;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 Опять же подчеркиваю, что я не специалист по расчету прочности конструкций. Это я написал, так как Вы писали : Мне, главное, чтоб не проседал, не трескал и т.п. Поэтому мой вариант основан на том, что подсмотрел на Западе, здравом смысле (как мне кажется) и на подсказках нашего производственного. Мой вариант 3. Подсыпка в идеале - гранотсев. Пол несущий и чистовой. Толщина 8-9 см. Арматура 8 с ячейкой 20х20. Пол обязательно бетонный с щебнем фракции 1-2 см или гранотсевом, с добавкой Беветол-СПЛ и фиброй. Беветол -СПЛ поможет сделать раствор почти самовыравнивающимся без излишка воды + увеличит теплопроводность (что важно для полов с подогревом). Теплоизоляция и гидроизоляция пола не нужна. Ужос! Да? Вы испугались перерасхода бетона. На в варианте 2 как минимум 5 см черного (можно неармированного) пола, да плюс чистового как миниуму 5-6 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 (змінено) Мой вариант 3. Подсыпка в идеале - гранотсев. Пол несущий и чистовой. Толщина 8-9 см. Арматура 8 с ячейкой 20х20. Пол обязательно бетонный с щебнем фракции 1-2 см или гранотсевом, с добавкой Беветол-СПЛ и фиброй. Беветол -СПЛ поможет сделать раствор почти самовыравнивающимся без излишка воды + увеличит теплопроводность (что важно для полов с подогревом). Теплоизоляция и гидроизоляция пола не нужна. Ужос! Да? Вы испугались перерасхода бетона. На в варианте 2 как минимум 5 см черного (можно неармированного) пола, да плюс чистового как миниуму 5-6 см. Я не въехала, подсыпка под несущий (это Вы обозвали черновой?) пол вообще не нужна? У меня сейчас до 0 сантиметров 30-40 заполнять все-равно придется. Утепление, по-видимому Вы отменили за счет теплой отмостки. Но гидроизоляцию почему убрали? Финны пенопласт под ТП полюбому ставят, притом что у них практически фундаменты монолитные плиты.Про гидроизоляцию, честно не помню, но, кажись мостырят. Пропеллер, гляньте пожалуйста мою ветку. Из-за чего такой сухой бетон? Воды не налили по норме или такое состояние нормально? www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=3430&page=22 Змінено 26 серпня 2008 користувачем Chiara Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 Я не въехала, подсыпка под несущий (это Вы обозвали черновой?) пол вообще не нужна? У меня сейчас до 0 сантиметров 30-40 заполнять все-равно придется. Утепление, по-видимому Вы отменили за счет теплой отмостки. Но гидроизоляцию почему убрали? Финны пенопласт под ТП полюбому ставят, притом что у них практически фундаменты монолитные плиты.Про гидроизоляцию, честно не помню, но, кажись мостырят. Пропеллер, гляньте пожалуйста мою ветку. Из-за чего такой сухой бетон? Воды не налили по норме или такое состояние нормально? (ссылка устарела) Сразу по гидроизоляции. У Вас пол выше уровня грунта. Да? Соответственно, вода снизу вверх до пола может добраться только по капиллярам в бетоне, кирпиче, даже дереве, то есть монолитном теле. У вас же под чистовой стяжкой слой гравия, а это насыпанные камешки, вода по которым подняться даже теоретически не может (хотя может если гравитацию отключить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 Пропеллер, гляньте пожалуйста мою ветку. Из-за чего такой сухой бетон? Воды не налили по норме или такое состояние нормально? www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=3430&page=22 Я много видел монолитного бетона. Но он не такой. Это горцовка какая-то. Ненормальное такое состояние. Тем более, если говорим о несущей кострукции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 Я много видел монолитного бетона. Но он не такой. Это горцовка какая-то. Ненормальное такое состояние. Тем более, если говорим о несущей кострукции. Стыць Я тоже такого не видела. Но на гарцовку мне не похоже. Похоже на сухой бетон. Я видела как они его заливали, густой был, но ЖИДКИЙ8-) Мож поехать и удавить их ...ногами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 (змінено) Просто после ЗИЛИВКИ бетона на его поверхности редко "валяются" его составные части : щебень, комочки цементо-песчаной смеси. Слово МОНОЛИТ подразумевает что-то другое8-) Змінено 26 серпня 2008 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
