лазерный уровень Горизонт 140 что скажете
alexandr_e
Думаю приобрести уровень для строительных работ, присматривался к бюджетным. Вот встретил такой (ссылка устарела)
лазер виден лучше чем у "со песочников" в его ценовом сегменте. но нет штатива.
Может кто сказать по его поводу или посоветовать альтернативу?
ЗЫ назначение - универсальное 8-)
очки там же на рынке, 30 грн. А вот штативчики.....
Но все же интересен вопрос по горизонту - кто что скажет?
у меня обычный штатив от фотоаппарата - помогает)
а лазерный уровень GEO-FENNEL стоил где то 1500 - покупал год назад
Выбором очень доволен
У меня в том же ценовом сегменте www.dalnomer.com.ua/ru/catalogue/Niveliry/Lazernyy-uroven-KAPRO-892-ProLaser-Plus.html?&f=44
Все-таки не Китай, да и больший диапазон самовыравнивания. Работает нормально, из проблем - глубокое гнездо для штатива: хотя резьба и подходит, но у стандартного винта фотоштатива не хватает длины. Делал переходник, сейчас вижу предлагают фирменный переходник (и почему сразу не сделать нормальной глубины :o ? Наверное денег очень хочется...).
У меня лет пять такой же. Болт для штатива подобрал на авторынке, но если дадите ссылку на штатный переходник - буду весьма благодарен - собираюсь "колхозить" вертикальную штангу из малярного телескопического держака (штатная под 1000 гр. стоит, а суть та же)
там (в горизонте) резьба м16 - под нивелир, на фото штативе м6 под фото\видео.
я даже штатив свой от фото разобрал, придумал задачу для токаря.
Что еще меня в нем привлекло - дает крест на потолке и "спереди" одновременно. Капро так не умеет, а вот GEO-FENNEL ?
сегодня взял горизонт 140 буду пробовать. Крест на потолке НЕ ДЕЛАЕТ. Луч яркий. Странно, гарантийник при этом Kapro Industries Ltd на прибор LHR-140.
Впечатлением поделюсь через 1-2 недели.
ЗЫ у прибора 3 ноги с регулировкой, вращающаяся 360 град платформа, луч вертикальный 140 град вертикаль над собой + горизонт. Есть небольшое отклонение по горизонтали на расстоянии от места замера около 5 м в 1\3 толщины луча. т.е. процарапал шилом метку, развернул нивелир, смещение луча по горизонту относительно метки - в толщине луча метка осталась чуть выше оси в пределах луча.
Змінено користувачем alexandr_e
а что скажите про китайцев из эпицентра?
ценник очень гуманный около 400гр
понятно что порода лучше, но для бытовых нужд жаба душит,
есть у кого то реальный опыт
Если умеете сами проверить и настроить,то ничего дороже и не нужно покупать,принцип действия у всех одинаковый и до банального прост.
в леруа увидел BOSCH Quigo за 499 грн
если бы не topex, купленный раньше - взял бы точно...
какой-никакой - а брэнд :)
видели бы вы какое я кино устроил в эпицентре
взял этот вектрон, и бош пытался сравнить что они рисуют,
понял не тот метод,
после влял маркер и давай рисовать на полках точки по кругу-ништяк
после по точкам правилом!
тут залет половина уровней брешут безбожно,
как на счет долгожительства?
понял не тот метод,
сбе купил вектрон,качество так себе... но пока доволен... Луч хреново видно днем... ночью или в сумерках ставлю метки.
Купил в Эпицентре красный Вектрон за 500 с лишним гривен. В комплекте сам нивелир, штатив, очки и ящик. В инструкции указана точность 2мм/м, но для моего экземпляра это не так.
Вертикаль полностью подсвечивает веревку, на которой висит отвес.
Горизонталь проверял методом от Architector, по трем точкам - левый край, середина и правый край. Все точки совпали в пределах толщины луча.
Измерял с расстояния 3 метра.
З.Ы. Запах у него странный...
понял не тот метод,
Я такие кино переодически тоже люблю устраивать,все продавцы сбегаются на шоу,а когда погрешность штатива показываю-вообще мрак,или нахожу погрешность продольной установки-это если горизонт и вертикаль идеальные,но отметка в 1 метре от лазера отличается от отметкив 5 метрах от лазера,регулируется прямым балансиром в регулируемых лазерах,мне для стяжек и потолков этот показатель даже важнее горизонта.
значит идут у меня строительные работы своими (моими) силами. Бетонирование опорных площадок для 10м3 бака, и кладка ракушки на стены.
Лазер применить не сумел. Днем при солнышке его не видно СОВСЕМ, а вечером после укладки камня уже ничего не хочется - только бы баиньки.
Все вопросы решались уровнем 1 и 2 м.
Единственное, что было сделано нивелиром (при этом оптическим) это разбивка уровня по углам будущего здания 9х9, выявлено отклонение залитого фундамент от горизонтали порядка 21 мм в одном из углов.
Затем вечером пробил лазером выставленные оптикой отметки - все точно.
Может я чего не понял, но лазер пока применить на стройке - не сумел. :cry:
  • 3 місяці потому...
Позавчера на рынок к знакомому заходил. Рассказывал что хорошо эти горизонты продаются. Прибор адекватный по деньгам. Так же рассказывал как продал FL 40 Pocket II, geo-FENNEL а потом ему через час его назад принесли, перестала гореть вертикаль. По поводу альтернативы, KADET марка REDTRACE. Плюсы: более яркий лазерный луч, функция работы с приемником, винт точного поворота. фото прилагается цена 1100 грн
У бюджетних в комплекті штатив такий, що не факт, що він Вам потрібен. Може засмутити виліт по вертикалі і така собі стійкість.
ну так вот - пользовался аккуратно, но первая поломка - не "паркуется" при выключении. Сломалась пластиковая деталь, фиксирующая подвесную часть.
