Угол открытия распашных ворот.
POZITIFF
дренажное отверстие
Возможно. Стоимость пульта ДУ и кнопки-ключа практически одинакова при лучших ТТХ запасного пульта ДУ.
На нескольких объектах периодически "пропадает" радиоканал.Кнопка выручает. Все же повернуть ключ проще , чем разблокировать ворота, особенно откатные.
Ставьте приемник FAAC, Hormann или Somfy, т.е. меняйте частоту. Несколько объектов так спасли.
В разблокировке ворот ничего трудного не вижу, когда нет света все равно приходится разблокировать или ставить аккумулятор резервного питания. Автоматически включающийся генератор решает вопрос севшей батарейки, правда несколько дороже решения с кнопкой-ключом.
Частоты менял, результат нулевой.
Один объект был спасен путем отключения выносной антенны. Дальность уменьшилась , но и помеху ловить перестал.
Нужно попробовать перенести антенну на пару десятков метров по фасаду или к соседям.
Я правильно понял - можно купить камешный привод, а пульты и приемник херман или фаак ? там все просто подходит ? или надо доработать паяльником ?
ничего сложного, но надо покупать внешний универсальный приемник, который обычно в полтора/два/три раза дороже встраиваемого внутреннего.
Встраиваемый приемник при установке универсального можно изъять и вычесть его из стоимости универсального.
это актуально для готовых комплектов.
а для сборных?
а для сборных?
Пара приемников на складе лишними не бывают. При продаже сборных комплектов (шлагбаумов, Ferni, ATI и т.д.), укомплектовал лежащими на складе фотоэлементами, сигнальными лампами, приемниками и антеннами. Когда просят сигнальную лампу поменять на пульт ДУ без проблем меняю зная что продам в сборный комплект.
