Слободарий Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Занимаюсь подключением ТТ котла в систему. Места мало. Можно ли для котла заменить группу безопасности подрывным клапаном? Учитывая, что манометр с термометром в котле есть. Нужно ли куда-то подключать выход клапана? (Там зачем-то резьба есть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Вы забыли про воздухоотводчик. Так что видимо без ГБ не обойтись. Если там есть резьба - значит она кому-то нужна)) Выход клапана подключать к канализации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Можно, если система под давлением. Если нет, то достаточно расширительного бака (открытого). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Занимаюсь подключением ТТ котла в систему. Места мало. Можно ли для котла заменить группу безопасности подрывным клапаном? Учитывая, что манометр с термометром в котле есть. Нужно ли куда-то подключать выход клапана? (Там зачем-то резьба есть) Можно, только ставте на 3 бара, не более. Выход подключить в канализацию, но с разрывом струи или через прозрачный шланг, чтоб можно было визуально определить герметичность его работы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 Можно, только ставте на 3 бара, не более. Выход подключить в канализацию, но с разрывом струи или через прозрачный шланг, чтоб можно было визуально определить герметичность его работы. У каждого котла есть свои рекомендации в инструкции по максимальному давлению для котла, потому сбросной нужно ставить не более значения максимального давления для котла, потому читаем инструкцию и ставим клапан такой который нужно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
