Нужна ли группа безопасности для котла?
Слободарий
Занимаюсь подключением ТТ котла в систему. Места мало.
Можно ли для котла заменить группу безопасности подрывным клапаном? Учитывая, что манометр с термометром в котле есть.
Нужно ли куда-то подключать выход клапана? (Там зачем-то резьба есть)
Вы забыли про воздухоотводчик. Так что видимо без ГБ не обойтись.
Если там есть резьба - значит она кому-то нужна)) Выход клапана подключать к канализации.
Можно, если система под давлением. Если нет, то достаточно расширительного бака (открытого).
Можно, только ставте на 3 бара, не более. Выход подключить в канализацию, но с разрывом струи или через прозрачный шланг, чтоб можно было визуально определить герметичность его работы.
У каждого котла есть свои рекомендации в инструкции по максимальному давлению для котла, потому сбросной нужно ставить не более значения максимального давления для котла, потому читаем инструкцию и ставим клапан такой который нужно.
