Artembond Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Народ. Пол (бетон) прогрунтовал, нашей вонючей грунтовкой. Сейчас приклеиваю ЭППС на Абизол-СТ. Дальше хочу нексан теплый пол проложить, но так и не могу решить. 1. Чем-то пришпиливать кабель к ЭППС. 2. Купить сетку (кажись из стекловолокна) натянуть (или приклеить) к ЭППС, кабель стяжками крепить к сетке. 3. Тоже самое, но взять арматурную сетку. Чем заливать? У меня разница по высоте меньше 10мм получается (лазерным уровнем мерял). Можно ли покрыть чем-то кабель теплого пола, и сразу поверх плитку керамическую положить? Какая минимальная толщина получается? Да, ЭППС я доклею, термокабель проложу, а потом кого-то буду искать чтобы залил и плитку положил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Купить сетку металлическую штукатурную с очком 12х12 (12х25, 25х25), взять такие крепления (рисунок), и все это дело ими пригвоздить. Заливать обычной цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 3 см. Можно добавить в неё пластификатор и фибру полипропиленовую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 23 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Купить сетку металлическую штукатурную с очком 12х12 (12х25, 25х25), взять такие крепления (рисунок), и все это дело ими пригвоздить. Заливать обычной цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 3 см. Можно добавить в неё пластификатор и фибру полипропиленовую. Сквозь пенопласт в бетон? Зачем я тогда его клеил? И еще, а откуда "не менее 3см" пошло? Все как заведенные пишут. Может лучше самовыравнивающиеся, "абы покрыло", и сверху плитку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 23 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Блин. Я злой, шокапец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Сквозь пенопласт в бетон? Зачем я тогда его клеил? И еще, а откуда "не менее 3см" пошло? Все как заведенные пишут. Может лучше самовыравнивающиеся, "абы покрыло", и сверху плитку? Да, сквозь пенопласт. Есть темка на этот вопрос. 3 см пошло от прочности стяжки и от равномерного прогрева пола, чтобы не было "тепловой зебры". Без нормальной стяжки потрескается всё это дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Да, сквозь пенопласт. Есть темка на этот вопрос. 3 см пошло от прочности стяжки и от равномерного прогрева пола, чтобы не было "тепловой зебры". Без нормальной стяжки потрескается всё это дело. Это понятно. Но может если плитку сверху ложить, то можно уменьшить? "Зонтиков" накупать по 2 штуки на лист? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Это понятно. Но может если плитку сверху ложить, то можно уменьшить? "Зонтиков" накупать по 2 штуки на лист? Уменьшить на 1 см может и можно, но не в Вашем случае. Стяжка не будет иметь необходимой прочности. Крепежи покупать с расчетом 4шт. на лист. Потому что сетка, как правило, не очень ровная, и ее нужно будет хорошо прижимать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Уменьшить на 1 см может и можно, но не в Вашем случае. Стяжка не будет иметь необходимой прочности. Крепежи покупать с расчетом 4шт. на лист. Потому что сетка, как правило, не очень ровная, и ее нужно будет хорошо прижимать. Может сетку не металлическую взять? Арматуру в стяжку ложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Может сетку не металлическую взять? Арматуру в стяжку ложить? Думаю, можно и не металлическую. Арматуру не надо, фибра будет вместо неё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Думаю, можно и не металлическую. Арматуру не надо, фибра будет вместо неё. Купил анкеры, купил сетку 12.5х25. Через какое расстояние кабель крепить? С каким шагом? Через какое время можно плитку ложить? Мне в ванной нужно положить как можно быстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Через какое расстояние кабель крепить? С каким шагом? Через какое время можно плитку ложить? Назовите параметры кабеля (длина, мощность) и площадь помещений. Когда по стяжке можно будет ходить, тогда и плитку ложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Назовите параметры кабеля (длина, мощность) и площадь помещений. (ссылка устарела) Только на первом этаже, там где (4), где кухня, в углу кабеля не нужно. Когда по стяжке можно будет ходить, тогда и плитку ложить. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Только на первом этаже, там где (4), где кухня, в углу кабеля не нужно. А кабель какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 А кабель какой? Двухжильный. В смысле чтобы не "кольцо" было, а просто линия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Артем, Вы внимательно читайте, что я написал: "Назовите параметры кабеля (длина, мощность)" От конструкции кабеля шаг укладки не меняется! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Артем, Вы внимательно читайте, что я написал: "Назовите параметры кабеля (длина, мощность)" От конструкции кабеля шаг укладки не меняется! В магазине его на квадратные метры продают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 В магазине его на квадратные метры продают. Понятно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 Понятно... А мне нет. Вы можете мне просто посчитать что мне нужно, и предложить цену дешевле чем в (ссылка устарела) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2011 А в начале мая я ничего не предлагал? Личку за эту дату проверьте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 25 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 А в начале мая я ничего не предлагал? Личку за эту дату проверьте... Понял. А сколько может вся работа стоить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Да, сквозь пенопласт. Есть темка на этот вопрос. 3 см пошло от прочности стяжки и от равномерного прогрева пола, чтобы не было "тепловой зебры". Без нормальной стяжки потрескается всё это дело. Действительно необходимо минимум 3 см стяжки. Не забудьте , что плитку можно клеить на стяжку 2% Влажности только. А это будет через 30 дней вероятно, конечно есть быстросохнущие, но они дороговаты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Действительно необходимо минимум 3 см стяжки. Не забудьте , что плитку можно клеить на стяжку 2% Влажности только. А это будет через 30 дней вероятно, конечно есть быстросохнущие, но они дороговаты. А речной песок, не речной итд? Просто на участке дофига песка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
