pej Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Как найти причину неприятного запаха ? Исходные данные: есть санузел (унитаз, душевая кабинка, стиралка). Пол -стяжка, стены кирпич и газоблок (плитка не положена нигде). Так как мы в доме живем, то для удобства на пол я постелил резиновые коврики. Вентиляционных ходов нет. В санузле есть небольшое окно. 60 Х 40 см. Оно открыто все время-лето же. Фановая труба выведена в помещение над санузлом на второй этаж. Планирую скоро ее вывести наружу (строители обещали, но кинули как есть). Периодически возникал неприятный запах типа канализации. Я носом вокруг облазил все- накаких видимых утечек вдоль труб, из самого унитаза и слива душевой кабинки нет. Снял коврики-думал сырость- нет ничего. Под кабинку залез -сухо. Что интересно- запах выветривается и его нет, но в дождливую погоду, как вчера снова появляется. Откуда же он берется? Думал , что из фановой трубы, но тогда воняло бы и на втором этаже. Нет- не сильно. На первом сильнее. Да и в канализацию сыпем микробов, убивающих запах и помагающих разлагать отходы... Кто сталкивался- подскажите в чем может быть причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Как найти причину неприятного запаха ? Исходные данные: Вентиляционных ходов нет. "Вентиляционных ходов нет" -Причина № 1. Причина № 2, вероятнее всего есть неплотности канализационных труб или щели в строительных конструкциях со вторым этажом. Для начала приведите фановую трубу в порядок, а по большому счету Вам необходимо делать вентиляцию с/у, иначе всю дорогу будете иметь проблемы, и не только в виде неприятных запахов. В санузле есть небольшое окно. 60 Х 40 см. Оно открыто все время-лето же. Окно - это хорошо, что будете делать зимой? К сожалению это пока все, что удалось понять из Вашего описания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg taira Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 Попробуйте поставить вытяжной вентилятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 Попробуйте поставить вытяжной вентилятор. Куда его поставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 Как найти причину неприятного запаха ? . У меня была такая же проблема. Побродив по форумах, выяснила, что запах из фановой трубы в прямом смысле тяжелый и всегда опускается вниз. Если у Вас отверстие для фановой трубы в потолке не герметично, то запах канализации, подтягиваемый открытым окном, поступает в санузел на первый этаж. Особенно это проявляется в ветренную погоду. Загерметизируйте отверстие в потолке и наденьте на фановую трубу вот такую штуковину - аэратор: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман7 Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 Неприятный запах в санузле и не только устранит озонатор ионизатор воздуха, это очиститель воздуха на самом деле очень мощный он также убивает разные микробы и грибки. Вот на сайте прочитайте о нем даю ссылку: green-world.ucoz.ua/index/ozonator_ionizator_dlja_vozdukha_i_vody_ehlektronnyj_green_world_jq881/0-83 Там можно заказать они пришлют по всей Украине. А что ещё интерестно так это то как из мяса при озонации выходят гормоны и антибиотики. Также удаляет хорошо запахи от животных - котов, собак и домашних крыс. Если озонировать воду в аквариуме, то можно менять воду в три раза реже, так как озонатор ионизатор воздуха и воды убивает бактерии и вода не портится и очищается. В шкафах не заводится моль если несколько раз обработать озонатором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 Неприятный запах в санузле и не только устранит озонатор ионизатор воздуха, это очиститель воздуха на самом деле очень мощный он также убивает разные микробы и грибки. Вот на сайте прочитайте о нем даю ссылку: green-world.ucoz.ua/index/ozonator_ionizator_dlja_vozdukha_i_vody_ehlektronnyj_green_world_jq881/0-83 Там можно заказать они пришлют по всей Украине. А что ещё интерестно так это то как из мяса при озонации выходят гормоны и антибиотики. Также удаляет хорошо запахи от животных - котов, собак и домашних крыс. Если озонировать воду в аквариуме, то можно менять воду в три раза реже, так как озонатор ионизатор воздуха и воды убивает бактерии и вода не портится и очищается. В шкафах не заводится моль если несколько раз обработать озонатором. Ионизатор в туалет? Ну - ну. Дядя продавец пишет не подумав ни разу. Кстати, может подскажете, где оседает вся грязь, выделенная из воздуха посредством ионизации? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 Как найти причину неприятного запаха ? А чё? Все иногда неприятный запах в сан. узле делают. Проветривать надо. Еще распылители есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 17 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2014 это 100 проц фановая труба. У меня была такая же ситуация причем только в одном санузле из 3-х. После того, как переделали фановую трубу - сделали ее максимально вертикальной, до этого она шла под углом - все заработало нормально и запах прошел. Пахло на первом этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 17 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2014 У меня была такая же проблема. Побродив по форумах, выяснила, что запах из фановой трубы в прямом смысле тяжелый и всегда опускается вниз. Если у Вас отверстие для фановой трубы в потолке не герметично, то запах канализации, подтягиваемый открытым окном, поступает в санузел на первый этаж. Особенно это проявляется в ветренную погоду. Загерметизируйте отверстие в потолке и наденьте на фановую трубу вот такую штуковину - аэратор: А куда надо такую штуку? на вход, возле септика или уже на крыше? и что она дает не совсем понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 17 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2014 Это фановый клапан. Основная функция компенсация поршневого эффекта возникающего при одновременном слива нескольких сантехприборов. Имхо он для тех кто провафлил с фановой трубой. Приведите ее в рабочее положение и ваши проблемы закончаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Вентиляционных ходов нет. Фановая труба выведена в помещение над санузлом на второй этаж. может еще что-то не работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pej Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Всем хорошего дня. Надо было раньше отписаться: Фановая труба выведена наружу дома, заменен сифон (он был причиной запахов). Запах нормальный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 23 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2014 Еще очень помагает если вентиляция из выгребной ямы выше слива в доме. Чтоб тяга была из дома. Трапы и колено помагают хорошо когда сан. системой пользуются постоянно и в коленах есть вода как затвор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
