Dron` Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Вот имею дачу. хочу сделать теплый пол водяной и на стяжку положить (читай приклеить спец клеем) хороший линолеум (читай Таркет для теплого пола) Вот собсно вопрос: будет ли нормальная теплоотдача или у плитки она будет выше? Плитку положить "религия" не позволяет :D , а если честно то хочу именно линолеум Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Вот имею дачу. хочу сделать теплый пол водяной и на стяжку положить (читай приклеить спец клеем) хороший линолеум (читай Таркет для теплого пола) Вот собсно вопрос: будет ли нормальная теплоотдача или у плитки она будет выше? Плитку положить "религия" не позволяет :D , а если честно то хочу именно линолеум Для теплого пола выполненого с натуральным линолеумом, например, 2мм трубой 16х2 с шагом 0,15м с теплоносителем 45/35С будет обеспечиваться 80 Вт/м2. Это я скопировал с одного из своих сообщений. Многое зависит от теплопотерь и пирога пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron` Опубліковано: 22 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 Для теплого пола выполненого с натуральным линолеумом, например, 2мм трубой 16х2 с шагом 0,15м с теплоносителем 45/35С будет обеспечиваться 80 Вт/м2. Это я скопировал с одного из своих сообщений. Многое зависит от теплопотерь и пирога пола. а это много или мало 80 Вт/м2??? Я так и закладываю мп трубу 16*2 с шагом 15см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 22 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 а это много или мало 80 Вт/м2??? Я так и закладываю мп трубу 16*2 с шагом 15см 80Вт/м2 это не мало. Но нужно определить реальные теплопотери ваших комнат, в которых будет размещаться теплый пол при определенном пироге этого пола и определенной температуре под и над пирогом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron` Опубліковано: 25 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 80Вт/м2 это не мало. Но нужно определить реальные теплопотери ваших комнат, в которых будет размещаться теплый пол при определенном пироге этого пола и определенной температуре под и над пирогом. Стена газобетон + 50мм пенопласта снаружи, 2 окна с 1 камерным энергосберегающим пакетом. Пирог пола песок, 17-20 см щебень и керамзит (большая часть) потом арматура и черновая стяжка в перемешку с керамзитом. потом 2см ЭППС и над ним труба, потом чистовая стяжка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron` Опубліковано: 25 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 80Вт/м2 это не мало. Но нужно определить реальные теплопотери ваших комнат, в которых будет размещаться теплый пол при определенном пироге этого пола и определенной температуре под и над пирогом. я в теме написал про пирог пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 Стена газобетон + 50мм пенопласта снаружи, 2 окна с 1 камерным энергосберегающим пакетом. Пирог пола песок, 17-20 см щебень и керамзит (большая часть) потом арматура и черновая стяжка в перемешку с керамзитом. потом 2см ЭППС и над ним труба, потом чистовая стяжка Для того, чтобы определить теплопотери кухни нужно описать ее ограждающие конструкции. Часть информации Вы выложили. Покажите план с размерами, ориентацию по сторонам света, описание наружной и внутренней стены в формате: материал и его толщина, с какими помещениями контактирует, высота потолка, площадь каждого окна, перекрытие над кухней, внутренние температуры в кухне и смежных помещениях, которые необходимо поддерживать. Укажите толщину черновой и чистовой стяжки, а также место нахождения дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 А чего никто не заинтересовался словом "дача" ? Я к тому,что ТП там нужен только если она фактически дом для постоянного проживания, в противном случае , ТП там нафиг не нужен, так как пока бетонная стяжка прогреется -и выходные закончатся ... , не говоря уже о угрозе замораживания всего этого добра... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Меня например интересует совсем иное - что говорит производитель линолеума и какие ограничения по работе с теплыми полами он накладывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron` Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 А чего никто не заинтересовался словом "дача" ? Я к тому,что ТП там нужен только если она фактически дом для постоянного проживания, в противном случае , ТП там нафиг не нужен, так как пока бетонная стяжка прогреется -и выходные закончатся ... , не говоря уже о угрозе замораживания всего этого добра... планируется жить там до морозов (до декабря, потом с марта) возможно и круглый год. посмотрим как оно будет. А в остальное время котел планируется что будет работать на поддержание +10 в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron` Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Меня например интересует совсем иное - что говорит производитель линолеума и какие ограничения по работе с теплыми полами он накладывает? ну линолеум для использования с ТП. Температура до 29 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 ну линолеум для использования с ТП. Температура до 29 градусов 29 град. это на датчике? и если да то сколько на поверхности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron` Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 29 град. это на датчике? и если да то сколько на поверхности? нет , это максимально допустимая температура на поверхности пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
