Масло-воск для доски пола. Что выбрать?
Виталий Одесса
Обробити найкраще олією з 100% сухого вмісту - тобто такою олією де немає розчинників.
З повагою
Добрый день. Я вас очень уважаю за компетентность и проф., но в данном случае считаю, что в этом предложении есть нестыковки.
1.Обробити найкраще олією з 100% сухого вмісту - с этим утверждением не согласен. Хотя наверное и есть такоее масло, но я его не знаю. Все масла содержат влагу, которая при высыхании испаряется.
2.тобто такою олією де немає розчинників. - с этим утверждением согласен. Но в любом случае растворители меняют свойства масел, как правило, в лучшие потребительские св-ва. Мое личное мнение - что не нужно бояться растворителей и эфиров. Их очень много и даже в небольшом количестве они улучшают конечный продукт. Например, у Dow Coating есть целый раздел по растворителям и эфирам.
Доброе утро.
Паркет из розовой акации.
Назначение комнаты - кухня столовая.
Масло с воском Adler Legno-Hartwachsöl, шпаклёвка Adler Floor-Fill
Доброе утро.
Красиво получилось!
  • 1 місяць потому...
З повагою
мне тоже нужно столешницу обработать, но что это за масло такое??
Какой производитель ?
Столешницы покрывал таким натуральным маслом , после отверждения, по моему опыту наиболее устойчивое к царапинам всяким.
доброго дня всем,
собираюсь сделать часть мебели (стеллаж на кухню под разные банки и пр., полки, столешница на барную стойку)следующим образом :
1. заказываю деревянную часть, шлифованую или даже уже моренную
2. самостоятельно вскрываю безцветным маслом или масловоском
выкурив всю тему не нашел ответа на пару вопросов, просветите пожалуйста))
1. какая морилка предпочтительнее - спиртовая или водяная?
2. возможно ли нанесение сначала просто масла для большего проникновения, а последним слоем масловоска?
3. возможно есть проверенное сочетание морилка/масло или масловоск
4. с каким деревом лучше работать в этом случае - ясень или дуб?
благодарен за развернутые ответы!
Вопросов достаточно не мало!
4. Любое дерево подойдет, но ясень красивее под морилкой чем дуб (мое мнение), в противовес- ясень сложнее качественно выготовить (вышкурить) под морилку.
3&1 морилка первично должна наноситься на не загрунтованное дерево (но и такое бывает). Спиртовую чаще с пульвера наносят, а водную можно и кистью (не валиком). + обязательно дать морилке хорошо просохнуть.
2 Это не повлияет на дальнейшие потребительские свойства, хотя не возброняется.
спасибо,
пока остановился на дубе под маслом (отказался от морилки и ясеня), как более прогнозируемый результат. осталось решить))
1.масло или масловоск
2.стандартный цвет, например акация у осмо или колеровать масло, но этой услуги не видно пока
Доброе время суток.
30 кв м. деревянного пола из сосны.
Нужно подобрать масло-воск.
Смотрим в сторону ОSMO шелковистый мат
и грунтовка белая.
Что скажете?
Буду очень благодарна за советы.
И предложения хорошей цены на
масло - воск.
Цветным маслом по ясеню гораздо сложнее добиться должного результата чем морилкой по ясеню + маслом (маслом с воском), так как очень высокая вероятность проявления даже мельчайших поперечных царапин.
Можете поэкспериментимроват самостоятельно на неком обраце.
По поводу колерования на заказ масла, например производитель масла отказался от раздельного представления масла + пигмента и предлагает только тонированные на заводе масла с воском . Практика показывает, что Вы можете самостоятельно смешивать цветные масла между собой или цветное масло с прозрачным в разных пропоциях.
и грунтовка белая.
Можно сразу применить белое масло с воском , например : goldenwave.com.ua/hardwax-oil/maslo-s-voskom-beloe
Стоимость?
Стоимость?
Стоимость у разных продавцов разная видать, нет в помощь.:rolleyes:
По расходу : на сайте есть вроде калькулятор.:)
А что скажете о качестве
Хорошее немецкое масло.:)
В разных случаях применения, есть дешевле и не хуже, есть дороже и лучше.:good:
  • 4 тижні потому...
посоветуйте, есть паркетная доска befag , написано на упаковке, что покрыта 1 слоем масла, покрыть еще одним после укладки.
Насколько я поняла, поправьте, если не правильно, если покрыть маслом с 100% сухим остатком, то очень износостойкое покрытие получится
мне здесь посоветовали масло Синтеко натурал, но я что-то не поняла в составе написало Алкидный эфир, не понятно, а где здесь масло....
еще посмотрела Крайдецайт, может кто-то пользовался этим маслом, написано, что Твердое масло – это смесь натуральных масел, с добавлением канифоли, доля твердых веществ которых составляет 100%.
может еще есть какое-то масло натуральное чтоб было??
еще такое нашла, ekobutik.com.ua/index.php?route=product/product&path=60_72_95&product_id=213
но я так поняла что стираемость здесь повыше
Еще не поняла, если масло воск стирается быстро , то почему его используют, красивее выглядит или есть какое-то преимущество ,что я упустила?
И последний вопрос на основе масла , посоветуйте ,чем вскрыть межкомнатные двери, чтобы цвет белый и не сильно структура была видна.
спасибо
Змінено користувачем TinaVS
спасибо
Добрый день.
Вам лучше всего не мучатся, а обратиться к продавцу\импортеру доски и получить полную информацию прежде всего чем они рекомендуют покрыть. Потому как разные производители используют разные масла. В данном случае использовано акселетивное масло с 100% сухим остатком. В принципе на него должно лечь любое масло с 100% сухим остатком - не в коем случае масло-воск, хотя опять таки - производитель должен четко регламентировать те или иные технологии.
Правильный ответ на поставленные вопросы даст только продавец\импортер. Здесь на форуме никто заочно правильный ответ с 100% гарантией дальнейшей качественной эксплуатации не даст.
С уважением.
паркетная доска покрыта маслом WOCA, видимо и сверху WOCA нужно покрывать
Не важна фирма производитель, важен состав масла.
сне ответил в магазине менеджер, что их укладчики пользуются
Масло с твердым воском Hartwachs-Öl Original → Бесцветное матовое масло OSMO 3062
Масло с твердым воском Hartwachs-Öl Original → Бесцветное шелковисто-матовое масло OSMO 3032
Это значит что любое подойдет?
Это стандартный вариант масло-воска, можно любой фирмы масло-воск.
Разница в блеске- мат и полумат.
Осмо будет один из самых дорогих вариантов. окло 1200-2,5л
хотелось именно маслом (а не масло- воском) второй слой нанести, чтобы по возможности часто не обновлять.
ПОСОВЕТУЙТЕ! каким,
этим ekobutik.com.ua/index.php?route=product/product&path=60_107&product_id=301, есть вероятность, что не впитается или в чем еще может быть проблема?
или может этим (родным) parketprod.com.ua/Parketnoe-maslo-i-vosk/woca-maslo-vosk/WOCA-Master-Oil/
но нет 100% сухого остатка
ПОСОВЕТУЙТЕ! каким,
этим (ссылка устарела), есть вероятность, что не впитается или в чем еще может быть проблема?
или может этим (родным) (ссылка устарела)
Добрый день.
Я повторюсь еще раз - продавец обязан дать Вам точную инструкцию как и чем покрывать далше паркетную доску.
В противном случае вы через пол года опять будете на форуме спрашивать что делать с полом, почему масло плохое и вообще что делать.
С уважением.
  • 3 тижні потому...
значит так по - поводу этого самого масла Осмо:
подробно описываю свою ситуацию - дубовый паркет, покрывали в два слоя - мастера, эксплуатация с лета прошлого года, всё было отлично пока коты не написяли и собачка не вырвала на пол - остались пятна, даже местами почернения, никак не вымываются
короче я разочарован...
понятно можно шлифануть по месту, снова вскрыть... но блин за такие деньги - грёбаное масло не оправдывает себя
не знаю как там другие варианты масла на пол, но уважаемые заказчики стоит крепко подумать если у вас дети и животные, думаю что разливы других агрессивных или не очень жидкостей повлекут за собой тоже самое...
