Khonda Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Господа. Исходные данные 300кв. общая пл.. 180 кв тёплых полов, на мансарде 2 радиатора. Тепловой насос 17кв. В пару посоветуйте плиз газовый настенный (конденсаторный или нет) турбированный одноконтурный (будет использован бойлер косвенного нагрева) котёл, что б ему хватало мзговов принимать и понимать команды от ТН, ну и цена\качество\сервис. Всем заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Настенный газовый котел Beretta Exclusive MIX 30 CSI Настенные газовые котлы серии EXCLUSIVE предназначены только для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения. Выпускаются следующие типы котлов: с открытой камерой сгорания (CAI и RAI) полезной мощностью 24 кВт и 28 кВт и с закрытой камерой сгорания (CSI и RSI) полезной мощностью 26 кВт, 30 кВт и 35 кВт а также одноконтурные (только для отопления) (RAI и RSI) полезной мощностью 28 кВт и 30 кВт и двухконтурные (для отопления и ГВС) (CSI и СAI) полезной мощностью 26 кВт, 28 кВт, 30 кВт и 35 кВт. Функциональные характеристики Четыре режима работы (ЛЕТО КОМФОРТ, ЛЕТО, ЗИМА КОФОРТ, ЗИМА), обеспечивающие дополнительный комфорт для потребителя (для котлов типа С. А.I., C.S.I. ); Наличие вентилятора с изменяемой, в зависимости от мощности котла, частотой вращения (позволяет поддерживать одинаково высокий КПД во всем диапазоне модуляции) (только для котлов типа CSI, RSI); Возможность погодозависимого регулирования температуры теплоносителя (при подключении датчика наружной температуры); Система автоматической подпитки контура отопления; Многофункциональный жидкокристаллический дисплей; Расширенная самодиагностика с выводом информации на дисплей (37 кодов ошибок). Раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС; Встроенная система регулировки температуры теплоносителя; Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS со встроенным автовоздушником; Вывод информации о текущей температуре на улице (при наличие датчика наружной температуры), температуре в системе отопления, температуре в системе ГВС и давлении в системе отопления; Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени; Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка); Встроенная обвязка и системы безопасности; Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана; Приоритет горячего водоснабжения; Возможность работы на сжиженном нефтяном газе; Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Господа. Исходные данные 300кв. общая пл.. 180 кв тёплых полов, на мансарде 2 радиатора. Тепловой насос 17кв. В пару посоветуйте плиз газовый настенный (конденсаторный или нет) турбированный одноконтурный (будет использован бойлер косвенного нагрева) котёл, что б ему хватало мзговов принимать и понимать команды от ТН, ну и цена\качество\сервис. Всем заранее спасибо. На мой взгляд место и параметры второго источника должны определять разработчики теплонасосной установки. Именно контроллер теплового насоса должен управлять газовым котлом. Важно и место включения - до 3хходового клапана ГВС или после него - будет участвовать котел в подготовке горячей воды или будет заниматься только отоплением. Что говорят поставщики теплового насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
