_Хельга_ Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Если кратко то такая ситуация: объединили спальню и лоджию (выбили оконный блок), в качестве утеплителя для лоджии купили минвату. Но столкнулись с тем что все мастера в один голос уверяют что это плохой выбор, советуют стинодур или пенопласт. Обменять или сдать утеплитель нельзя. Хотелось бы услышать еще мнения – можно ли использовать минвату для утепления объединенной лоджии или лучше все же купить что-то другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 [size=3 все мастера в один голос уверяют что это плохой выбор, советуют стинодур или пенопласт.[/size] А какие у них аргументы? А какую дальнейшую отделку Вы планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Хельга_ Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 основной аргумент: минвата вредный материал и с ним сложно работать. Изначально планировалось так: Потолок и 2 стены: минвата - гипсокартон - обои Парапет лоджии: минвата - вагонка сосна Пол: деревянные лаги - минвата - ОСБ - ламинат Так же купили гидро- и пароизоляторы, но те специалисты что оценивали объект настаивают что все это не нужно и вату бы тоже лучше заменить. Теперь я в раздумьях... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 основной аргумент: минвата вредный материал и с ним сложно работать. Так же купили гидро- и пароизоляторы, но те специалисты что оценивали объект настаивают что все это не нужно и вату бы тоже лучше заменить. Теперь я в раздумьях... Гнать их и не раздумывать. Лишняя ( на мой взгляд)гидроизоляция. У вас лоджия, т.е. наружное ограждение то же , что и стена комнаты. Что гидроизолировать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Хельга_ Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Простите, а Вы связаны со строительством? Может сможете подсказать контакты толковых мастеров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 уточните из какого материала у вас парапет на лоджии. возможно стоит поклеить пенопласт а потом обрешетка и вагонка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Хельга_ Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Парапет выстроен в полкирпича. изнутри и снаружи был отделан облицовочной плиткой, в некоторых местах она отпала, а там где держится мы сбивать не стали. планировали ложить утеплитель сверху на плитку. Минвата уже куплена и меня интересует вопрос можно ли использовать ее? Или все же не стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Парапет выстроен в полкирпича. изнутри и снаружи был отделан облицовочной плиткой, в некоторых местах она отпала, а там где держится мы сбивать не стали. планировали ложить утеплитель сверху на плитку. Минвата уже куплена и меня интересует вопрос можно ли использовать ее? Или все же не стоит? Опять же, это только моё ИМХО Мин.вата если я не ошибаюсь это вспененное стекло, а стекло это кварц. Что в нем вредного? Во вторых при ваших планах, лоджию ооочень хорошо было бы утеплить снаружи тем же стиродуром или пенопластом,а если изнутри, то как раз лучшего выхода как минвата я не вижу. Пусть поправят или потвердят мои слава фасадчики , пенопласт или стиродур внутри создаёт эффект термоса и там где нет 100% термоизоляции возникает точка росы которая будет всё время мокрая зимой. Т.е. я бы изнутри очень подумал утеплять 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
I.Project Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Добрый день. Ситуация похоже на Вашу - за исключением, того что я еще не купил утеплитель для лоджии Интересуют версии и отзывы профессионалов. Насколько мне известно, то пенопласт и его производные используют при утеплении фасадов, а при внутренних работах утепляют минватой и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Опять же, это только моё ИМХО Мин.вата если я не ошибаюсь это вспененное стекло, а стекло это кварц. Что в нем вредного? Во вторых при ваших планах, лоджию ооочень хорошо было бы утеплить снаружи тем же стиродуром или пенопластом,а если изнутри, то как раз лучшего выхода как минвата я не вижу. Пусть поправят или потвердят мои слава фасадчики , пенопласт или стиродур внутри создаёт эффект термоса и там где нет 100% термоизоляции возникает точка росы которая будет всё время мокрая зимой. Т.е. я бы изнутри очень подумал утеплять согласен,лучше утеплять пенопластом снаружи,если есть возможность просто для парапета в полкирпича изнутри 50мм ваты будет мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Хельга_ Опубліковано: 21 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 там где парапет минвата будет ложится в 2 слоя по 50 мм = 100 мм В общем я разобралась, что утепление минватой в моем случае вполне приемлемый вариант. Если кто-то сможет посоветовать толковых специалистов которые работают с минватой, г/к, вагонкой буду премного благодарна ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i-successful Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 _Хельга_,подниму чуть тему - на какой утеплитель пал ваш выбор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 (змінено) Будьте осторожны с минватой. Не забывайте про точку росы. Здесь на форуме уже давали ссылку на расчет. В этом году делая квартиру случайно "напоролись" на такое: если присмотреться видно что вся вата в росе. Это было весной, температура около 0. Балконы делались несколько лет назад. Змінено 4 вересня 2013 користувачем Сергей-ASSA 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 А по- моему утеплять балкон изнутри, если на нём не будет отопления, это просто глупость. При определённом соотношении температуры на улице и внутри точку росы поймаем обязательно. При утеплении нужен обогревательный прибор обязательно. Именно для избежания выпадания влаги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skiffman Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 может кто подскажет что лучше использовать: имеется лоджия размерами 1,4х3,6м. на нее выведена батарея отопления. теперь необходимо утеплить лоджию. парапет из пол кирпича, одна боковая стена толщиной 380мм, другая примыкает к кухне, но грубо говоря откос оконной рамы так же надо утеплять. кто что посоветует сделать? какой материал использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_kvitochka_ Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 У меня строители утеплили лоджию стеродуром и по стенам и потолок. Сторона, которая выходит на улицу кроме стеродура еще обложили кирпичем на ребро. Правда мы вывели батарею на балкон. Какая вероятность того, что будет собираться конденсат? Батарея на балконе спасет меня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evenschik Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 может кто подскажет что лучше использовать: имеется лоджия размерами 1,4х3,6м. на нее выведена батарея отопления. теперь необходимо утеплить лоджию. парапет из пол кирпича, одна боковая стена толщиной 380мм, другая примыкает к кухне, но грубо говоря откос оконной рамы так же надо утеплять. кто что посоветует сделать? какой материал использовать? У себя на не отапливаемой лоджии (наружная стенка ½ кирпича, смежные торцевые, пол и потолок) закрепил плотный рубероид в один слой (по типу гидроизола, названия не помню), все стыки, и края к стенам проклеил битумной мастикой. Потом по рубероиду, на стены и потолок, - сухие деревянные рейки, а между них базальтовые 3см плиты. Поверх – пленка (стыки – скотчем), влагостойкий г/к, флизелиновые обои, покраска. На пол по рубероиду – 5см пенопласт, стяжка… Плотность утеплителя, местами на стыках, добавила монтажная пена, а еще максимально создавал герметичность стыков рубероида и пленки от возможного подсоса и циркуляции воздуха внутри утеплителя. С откосами поступил нестандартно. Малыми порциями размешивал фугенфюллер, максимально добавляя и перемешивая пенопластовые шарики, и на прогрунтованную поверхность наносил шпателем. После схватывания, этой же шпаклевкой, откосы готовил под финиш. Эксперимент удался. А как надо – не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_kvitochka_ Опубліковано: 28 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 Хочу отписать о своей утепленной лоджии. Зиму, весну пережили, спасибо наверное батареи, двойным стеклопакетам, и стеродуру, конденсат не собирается. Стены и потолок лоджии по штукатурили. На полу залили стяжку, уложили плитку. Теперь думаю, что делать со стенами? Чем облагородить их? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hammer Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 Добрий день, Подібна ситуація з обєднанням лоджії з кімнатою. В моєму випадку в новобудові 5см утеплення камяною мінватою ззовні, керамзитобетонний блок 10см і 10см внутрішній шар камяної мінвати. Енергоаудитори сказали замінити мінвату на екструдований пінополістирол. -демонтаж існуючого утеплювача; -утеплення стіни лоджії зі сторони приміщення ЕППС товщиною 100 мм; Фасадчики кажуть що нічого міняти не треба. ДОПОМОЖІТЬ розібратися. Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 Енергоаудитори сказали замінити мінвату на екструдований пінополістирол. А чем они аргументировали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 (змінено) Если кратко то такая ситуация: объединили спальню и лоджию (выбили оконный блок), в качестве утеплителя для лоджии купили минвату. Но столкнулись с тем что все мастера в один голос уверяют что это плохой выбор, советуют стинодур или пенопласт. Обменять или сдать утеплитель нельзя. Хотелось бы услышать еще мнения – можно ли использовать минвату для утепления объединенной лоджии или лучше все же купить что-то другое? Если лоджия не утеплена снаружи, то точка росы между утеплителем и стеной, словите обязательно. Минвата менее вредна чем пенопласт или ещё какие-то ППС материалы. Я вообще никогда не берусь утеплять балкон изнутри если нет наружного утепления. Меня же через пять шесть лет проклинать будут. А то что , предупреждал, забудут. Змінено 19 березня 2018 користувачем ngstil Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hammer Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Если лоджия не утеплена снаружи, то точка росы между утеплителем и стеной, словите обязательно. Минвата менее вредна чем пенопласт или ещё какие-то ППС материалы. Я вообще никогда не берусь утеплять балкон изнутри если нет наружного утепления. Меня же через пять шесть лет проклинать будут. А то что , предупреждал, забудут. А чим ви утеплюєте зсередини якщо ззовні є хоч якийсь шар утеплювача 50мм мінвата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hammer Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 А чем они аргументировали? Волога буде накопичуватися в мінваті+відсутній паробар'єр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 А чим ви утеплюєте зсередини якщо ззовні є хоч якийсь шар утеплювача 50мм мінвата? И ЭППС использовал и минвата. Все зависит от того, какими декоративными материалами будет произведена финальная отделка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
