Что выбрать лучшее из утеплителя на крышу?
Andgi
Ребята чем утеплить чердачное перекрытие ,кровля холодная.
так понимаю 20 см толщина самое оно, подскажите производителя, все мне предлагают технониколь.
Утеплитель ТЕХНО это один из самых простых и недорогих утеплителей. Я бы порекомендовал утеплитель фирмы Paroc например UNS 37. Это лучшее что Вы можете сделать для своего чердака. Из недорогих Изоват или ТЕХНО. У Изовата немного стабильнее волокна. Но разница не критическая.
Есть ещё ROCKWOOL. Весьма неплохой утеплитель ценой немногим выше среднего.
Ещё могу порекомендовать стекловату ISOVER PROFI.
И при укладке незабудьте изолировать вату паробарьером со стороны внутренних помещений и избавить её верхнюю сторону от конденсата капающего с кровельного материала.
С кровельного материала вряд ли что то капнет там же гидробарьер.
Стекловату не хочу.
А есть разница в рулонном или в матах? В рулонах вроде улеживается.
Меня все уговаривают на технониколь, видел ее в рулонах, это просто жесть, она рвется в руках и много от нее пыли.
Стекловату не хочу.
Возьмите Paroc UNS 37 и останетесь довольны. Себе бы взял именно эту вату.
По ТЕХНО вроде уже сказал. Действительно она сыпется в руках. И пыли будет намного больше чем от предложенной мною стекловате. И вообще не слушайте наговоров на стекло. У изовера такое стекло, что дай бог каменщикам такое качество и заключение всевозможных организаций по безопасности в отношения здоровья.
дороговато получается 44 грн 100 мм то что удалось найти.
В Одессе вряди найду, а везти с Киева он будет золотой(((
Если есть Изоват в Одессе то не ошибетесь.
Поддержу, неплохой вариант из бюджетных! Или rockmin ещё поищите от ROCKWOOL.
Простите а что значит бджетный вариант, чем он отличается от не бюджетного кроме цены, более экологичен, теплее, .....?
Изоват предложили 100 мм по 29 грн
Изоват это украинский производитель. Rockwool - Польша.
Качество конечного продукта в основном зависит от качества используемого сырья и затрат на обработку этого сырья до получения желаемого результата. Каменная вата производится из базальтовой породы. Чем чище эта порода тем лучше (есть такое понятие как модуль кислотности, но не буду усложнять). Тем меньше нужно воздействие температуры на получение волокон ваты. Украинский базальт имеет низкое качество (низкий модуль кислотности), т.к. в нём много примесей. В Польше, а особенно в скандинавских странах с этим делом намного лучше. А возить сырье из этих стран в Украину - дороже будет.
На что влияет качество сырья в конечном итоге? На стабильность волокна ваты, на его прочность, эластичность, а также на водостойкость. Также при недостаточном воздействии температуры в вате можно найти так называемые корольки (включения).
Поэтому если вы открываете упаковку ваты ТЕХНО, из неё уже высыпается мелкая пыль, эта вата легко рассыпается, деформируется. Эта вата менее водостойкая, а значит менее долговечна. В то время как UNS 37 будет очень стабилен. Волокна не будут легко отделятся друг от дуруга, вата при деформации будет легче принимать первоначальную форму, и т.д.
Изоват будет немногим лучше ТЕХНО, но на порядок уступает европейским брендам, особенно Paroc.
Отсутствие мелкой пыли естественно влияет на экологичность. Потеря формы и усадка - влияет на теплотехнические свойства Вашей кровли.
Змінено користувачем sgfoto
Подскажите, пожалуйста, чердачное перекрытие (чердак холодный) утепляется 20 см Урсы между балками. Под утеплителем - паробарьер, над утеплителем - черновой пол. Будет ли конденсат оседать на балках? Как защитить утеплитель от конденсата?
Если ваше кровельное покрытие защищено гидроизоляцией и чердак вентилируемый то конденсата быть не должно.
Т.е. если в чердачном помещении практически наружная температура, точка росы не будет внути ваты? Или будет конденсироваться, но за счет вентиляции уходить?
Конденсат всегда будет выпадать на холодных (относительно) поверхностях при высокой влажности. Для снижения влажности необходима достаточная вентиляция. Сопростивление влагопроницаемости древесины достоточно невелико по сравнению с металлом, бетоном и т.д. поэтомы выпадение конденсата на ней будет лишь в случае повышенной влажности воздуха.
Чётко сказать что на 100% конденсата не будет я не могу, это нужно брать Ваш конкретный случай и просчитывать.
Идеальный вариант утепления - утепление с перекрытием ватой поверхности деревянныг лаг и сверху мембрана.
Парок очень хорош, 100 мм 56 грн
100 ММ маловато наверно минимум 15, а может 10 хватит если хорошая вата.
Скажите если к примеру взять изоват в горизонте и парок, как я понял через несколько лет он слежится и потеряет свои свойства а парок будет лежать годами и в ус не дуть?
Может есть что то рулонное но оно стекловатное:bad:
Может можно чем то еще закрыть?
А как посчитать теплопотери через чердак?
из ассортимента эпика брал "рокмин".
изоват, термолайф, изовер, кнауф и т.д не понравились, остальное дороже.
насколько я знаю "парок" это тот же "роквул", но с другого завода и чуть дешевле
Не знаете Вы Парок. Мягкая вата Парок УНС37 или Экстра - это продукты, которые будут получше Рокмина.
И то что Парок дешевле - тоже не совсем так. В Киеве Парок УНС и Экстра на 7-10% дороже Рокмина.
да, не знаю парок, у нас я его видел в продаже всего в одном месте, аналог рокмина был на 10-15грн/упаковка дешевле прошлым летом
Ребята, выручайте обзвонил Одесских продавцов, цена на парок оказалась дороговатой.
Что идет ниже, рокмин, роквул....?
я смотрел в эпике, на малине и на селянке - в эпике роквул рокмин был чуть дешевле.
дешевле из базальта изоват и термолайф(лайт) и стекловата
:)Добрый вечер всем. Прошу вашего совета. Есть глинобитный дом, пол глина, перекрытие тоже глина, крыша холодная. Есть ли смысл и будет ли польза от утепления чердачного перекрытия мин ватой. (теплее, экономия газа)??? За ответ СПАСИБО
предлагаю рассмотреть теплоизоляцию пенополиуретаном. Материал обладает самым низким коэффициентом теплопроводности в сравнении с другими теплоизоляционными материалами, высокий срок эксплуатации (около 50 лет), бесшовное нанесение и экологически безопасен. 0504621456
  • 1 місяць потому...
Приветствую, нужен срочно совет.
Помещение типа сарай.
Стены 15 см газоблок.
Крыша профнастил либо рубероид по осб, под осб вата или пенопласт, паробарьер если нужен и подбиваю доской.
Как правильно поступить с утеплителем и с выбором крыши. Размер сарая 2 метра на 11 метров. Из помещения просто подошьем доской и все, то есть не будет ни какой полости чердачной.
Зачем утеплять, вы топить там собрались ? ...
Пенопласт всегда и в любом месте будит лучше Ваты - чтобы не писали Манагеры ))
Односкатная крыша Шифер чем вам не нравится - вроде по деньгам проще получится ...
Спасибо за поддержку))
Скажем так, этот сарай пристроен к дому по длине, скажем коридорчик такой.Крыша один скат не по короткой стороне 2 метра а по 11 метровой.
С шифером не хочу заморачиваться, хотелось бы конечно чтоб там не был минус:o
Пенопласт хоть не испортится от случайной течи. Меня по утеплителю почему волнует вопрос, если вата то в начале пленка, потом доска на нее вату с верху гидроизоляционная пленка, доска и профнастил.
А если пенопласт то его можно и потом прилепить из помещения. Второй вариант мне больше нравится.
Ну может еще дадите рекомендации если не утеплить потолок что будет в помещении, это типа помещение для инструмента и т.д.
