Нестроитель Опубліковано: 23 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2009 Добрый день! Не найдете брошюру, пишите, вышлю. Брошюры не нашол, если можна ссылку киньте мне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 24 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 Брошюры не нашол, если можна ссылку киньте мне. да не поможет та брошюра в вашем вопросе. Я так понимаю гидроизоляционная пленка у вас уже постелена прямо на стропила? в таком случае опишите размер стропилин, толшину теплоизоляции. с таким расстоянием между стропилами вам остается только резать плиты, отходов будет много, как вариант можно взять плиты 600х1200 и тогда отрезанные 400 с двух плит можно будет использовать. если вам так уж хочется посмотреть ту брошюру скиньте е-мейл я вышлю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нестроитель Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 да не поможет та брошюра в вашем вопросе. Я так понимаю гидроизоляционная пленка у вас уже постелена прямо на стропила? в таком случае опишите размер стропилин, толшину теплоизоляции. с таким расстоянием между стропилами вам остается только резать плиты, отходов будет много, как вариант можно взять плиты 600х1200 и тогда отрезанные 400 с двух плит можно будет использовать. если вам так уж хочется посмотреть ту брошюру скиньте е-мейл я вышлю. Утеплять собираюсь мансаду над гаражом. Стропила 14на 7см. в сечении и ширина между ними около 82-88см, мембрана набита по стропилах в 90-95% площади , остаток набит простым гидробарьером. присмотрелся на мин плиту Роклайт (100-50-5) в два слоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 присмотрелся на мин плиту Роклайт (100-50-5) в два слоя. Попробуйте уложить её лично,потом напишите о впечатлениях :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нестроитель Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 Попробуйте уложить её лично,потом напишите о впечатлениях :D ну а если серьезно, то в чем тут проблема при укладке между стропил роклайта . И в чем преимущество на практике, при укладке рокмина?на внешний вид они похожи, как для меня... на раздумия есть еще некоторое время, и еще могу все поменять. Опишите пожалуйста, все "косяки" роклайта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 28 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2009 ну а если серьезно, то в чем тут проблема при укладке между стропил роклайта . И в чем преимущество на практике, при укладке рокмина?на внешний вид они похожи, как для меня... на раздумия есть еще некоторое время, и еще могу все поменять. Опишите пожалуйста, все "косяки" роклайта. Роквулл производит базальтовую вату шестьдесят лет,а Роклайт?? Укладка отличается усилеными "чесоточными" явлениями на коже(мои избалованые рабочие отказываются от работы с российскими базальтовыми ватами за любые деньги,не хотят "проникаться" тем,что хозяин хочет сэкономить,привыкли к Рокмин и Парок),а раз вата при укладке так сыпется,то и стоять после укладки будет соответствующе,да и волокна у Роклайт толще,соответственно воздушных прослоек меньше...и ваабсче "в чем преимущество на практике" Мерса от жигилей,внешне похожи,тоже руль и 4 колеса.. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нестроитель Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Роквулл производит базальтовую вату шестьдесят лет,а Роклайт?? Укладка отличается усилеными "чесоточными" явлениями на коже(мои избалованые рабочие отказываются от работы с российскими базальтовыми ватами за любые деньги,не хотят "проникаться" тем,что хозяин хочет сэкономить,привыкли к Рокмин и Парок),а раз вата при укладке так сыпется,то и стоять после укладки будет соответствующе,да и волокна у Роклайт толще,соответственно воздушных прослоек меньше...и ваабсче "в чем преимущество на практике" Мерса от жигилей,внешне похожи,тоже руль и 4 колеса.. СПАСИБО!, а какой роквул(по 5см) рекомедуете в таком случае для мансарды,и какая цена считается на эту вату хорошей?(или парок аналогично?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 СПАСИБО!, а какой роквул(по 5см) рекомедуете в таком случае для мансарды,и какая цена считается на эту вату хорошей?(или парок аналогично?) Оптимально цена/качество РОКМИН(90% продаж),есть возможность потратить больше денег ставте плотность Суперрок(он и на утепление стен в "сендвичах" используется).По цене ??? зависит от курса евры и количества,Рокмин где то 30-32 грн "мэтр" (толщина 100мм) средняя цена. Парок в полтора раза дороже,поэтому его редко используют в скатных кровлях. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 30 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2009 Оптимально цена/качество РОКМИН(90% продаж),есть возможность потратить больше денег ставте плотность Суперрок(он и на утепление стен в "сендвичах" используется).По цене ??? зависит от курса евры и количества,Рокмин где то 30-32 грн "мэтр" (толщина 100мм) средняя цена. Парок в полтора раза дороже,поэтому его редко используют в скатных кровлях. в полтора раза дороже чего? если суперрока (а парок унс 37 является аналогом суперрока) то это не так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 30 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2009 мои избалованые рабочие отказываются от работы с российскими базальтовыми ватами за любые деньги,. А вы им хваленую некогда ДАНОВУ дайте помонтировать! Всё равно что стеклобой руками без перчаток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нестроитель Опубліковано: 1 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2009 Оптимально цена/качество РОКМИН(90% продаж),есть возможность потратить больше денег ставте плотность Суперрок(он и на утепление стен в "сендвичах" используется).По цене ??? зависит от курса евры и количества,Рокмин где то 30-32 грн "мэтр" (толщина 100мм) средняя цена. Парок в полтора раза дороже,поэтому его редко используют в скатных кровлях. Спасибо, на счет рокмина определился, буду им утеплять, Думаю, что для начала подбить между стропил 2 слоя по 50мм, и не зашивать пленкой снизу , а подождать морозов, и если будет холодно набить рейки на стропила и еще добавить по 50:beer:...(мм). или лучше не эксперементировать - сразу 150?. Кстати рокмин 50 мне предложили по 17-18грн - это нормальная цена или еще искать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 1 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2009 Спасибо, на счет рокмина определился, буду им утеплять, Думаю, что для начала подбить между стропил 2 слоя по 50мм, и не зашивать пленкой снизу , а подождать морозов, и если будет холодно набить рейки на стропила и еще добавить по 50:beer:...(мм). или лучше не эксперементировать - сразу 150?. Кстати рокмин 50 мне предложили по 17-18грн - это нормальная цена или еще искать? Цена нормальная А что бы не эксперементировать уложите сразу 100мм+50мм и потом ещё+ 50мм поперёк предыдущих,уже всё отэксперементировано,200мм оптимальный вариант. А плёночкой лучше сразу зашить,не надо вате набирать влагу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 А вы им хваленую некогда ДАНОВУ дайте помонтировать! О Данове ходят не очень хорошие отзывы в плане долговечности... ...Кстати рокмин 50 мне предложили по 17-18грн - это нормальная цена или еще искать? Хочете Рокмин? Его есть у нас :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 О Данове ходят не очень хорошие отзывы в плане долговечности... А можно по подробнее, про долговечность, только конкретно пожалуйста, а то отзывы это понятие растяжимое. Сам Дановой утепляюсь, не говорю, что супер но уже куплено ранее - не выбрасывать же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chelsi Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 О Данове ходят не очень хорошие отзывы в плане долговечности... Хочете Рокмин? Его есть у нас :D Есть информация, что Данова, которая предлагалась до этого-полный нелеквид, на объектах на фасадах "сползла". Хотя кто знает, они в октябре опять открылись, может что то новенькое придумали. Но использовать ее сейчас я думаю очень стремно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Есть информация, что Данова, которая предлагалась до этого-полный нелеквид, на объектах на фасадах "сползла". Хотя кто знает, они в октябре опять открылись, может что то новенькое придумали. Но использовать ее сейчас я думаю очень стремно Насколько я понимаю вата плотностью 30 кг/куб не должна использоваться на фасадах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comizol Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 Насколько я понимаю вата плотностью 30 кг/куб не должна использоваться на фасадах. Да нет, Данова имеет всю линейку - от плотности 30 кг/куб.м. до 180-200 кг/куб.м. Для фасадов используют 75-90 плотности (вент фасад) и 130-150 (под штукатурку. По поводу качества Данова - слышал минимум об одном крупном объекте, плоская кровля, где плиты через пару месяцев после укладки просели. Думаю, таких объектов было не один и не два, поэтому им и пришлось закрыться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 По поводу качества Данова - плоская кровля, где плиты через пару месяцев после укладки просели. Я слышал тему о битых бутылках прям в вате запечатаных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 Очень слабо раскрыта тема использования камыша (как для крыши, так и для пола). Хoчу больше мнений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dvart Опубліковано: 16 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2009 У меня такие обстоятельства сложились что буду делать крышу пока без утепления (надо просто накрыть дом, вернее коробку) как мне поступить что ложить на стропила (буду крыть металочерепицу) могу ли я утеплить потом. Жду ваших советов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 16 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2009 потом сможешь утеплить - изнутри,... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antonn Опубліковано: 16 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2009 конечно - утеплить изнутри - запросто!! можешь смело накрывать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yamaha Опубліковано: 22 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2009 Товарищи строители с опытом!! Так всё же, кто подскажет, какую вату следует использовать для скатной кровли?? Стекловату (Urs, Isover, Knauf) или базальт (Rockwool, Технониколь, Paroc)?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 22 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2009 Товарищи строители с опытом!! Так всё же, кто подскажет, какую вату следует использовать для скатной кровли?? Стекловату (Urs, Isover, Knauf) или базальт (Rockwool, Технониколь, Paroc)?? Думаю базальт в любом случае у себя год назадложил Danovu ничего непросела всё в порядке недавно проверял. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mydom3 Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Товарищи строители с опытом!! Так всё же, кто подскажет, какую вату следует использовать для скатной кровли?? Стекловату (Urs, Isover, Knauf) или базальт (Rockwool, Технониколь, Paroc)?? 1. Лучший вариант базальт. Из базальтов Paroc UNS 37. Если с есть вопрос с финансами то рассматривать по мере уменьшения стоимости: RockWool Rockmin, Технониколь, Данко ( но тут выбор а вами, отзывы вы видели, но все же лучше чем стекло) В случае с мансардой единственный вариант. 2. Только если чердак НЕ эксплуатируемый. Если с деньгами совсем проблема , можно стекловату , но только KnaufInsulation, Isover. Никаких китайцев и турков. Но это с расчетом что лет через 5-7 прийдется заменить утеплитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
