Повторное утепление фасада - пенопласт или вата?
Uvex
У отца построен дом. Строился давно, поэтому "не по технологии".
Итак, изнутри наружу:
Деревянная вагонка - 3 см пенопласта - кирпичная стена 25 см - штукатурка короед.
Сейчас хочет содрать штукатурку, утеплить и оштукатурить заново.
Хотелось бы мин.ватой. Но вопрос. Если под вагонкой изнутри уже лежит 3 см пенопласта - в вате не будет смысла? Паропроницаемость сойдет на "нет"?
Какой утеплитель целесообразнее использовать?
И еще, не будет ли проблем с точкой росы при 10-сантиметровом утеплите снаружи и 3-сантиметровом изнутри?
Спасибо!
Спасибо!
Юра,Вы правильно понимаете ситуацию,только вата,т.к. вектор паропроницаемости должен увеличиваться(изнутри наружу) с каждым слоем,т.е. каждый новый слой должен иметь большую паропроницаемость,т.е. по феншую снаружи надо вату,а то кирпич заплесневеет,а зимой промёрзнет,т.к. некуда будет влаге выходить.
так а если внутренний слой пенопласта под вагонкой будет задерживать влагу? то как она доберется до стены и до ваты?
Доберется по любому.:D Тут уже терли www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69948 п.№ 11,16
ППС паропроницаем тоже и он пропустит влагу.Если прощитать то у 3см ППС больше паропроницаемость чем у вашей стены.Разве що там не ППС а ЕППС.
то есть?
Вы рекомендуете утеплять снаружи ватой?
то есть?
Я могу только посоветовать.:D Содрать внутри к черту весь пенопласт, и утеплить дом снаружи, хотите ватой, хотите ППСом, тут как с чатлами :D, стены хоть и тонковаты, но зато из кирпича.
Проблемы с точкой росы при утеплении изнутри и снаружи уйдут на второй план.:D
пенопласт под вагонкой. а в вагонке весь дом. Вы представляете во что это выльется?
по сему и вопрос: что лучше снаружи? Вата или ППС?
Раз уж под вагонкой неснимаемый ППС, то и снаружи "просится" он же. Получится почти "термодом".
ага, при чем термоблоки, которые имеют внешнюю сторону пошире :)
И желательно существенно пошире:beer:
