Как избавиться от ржавчины?
Бэлька
Помогите плиз, может кто знает, что можно сделать в моем случае? у нас лестница полностью была покрыта ржавчиной, мы ее обрабатывали скребли, потом в магазине нам посоветовали Хамирайт, сказали обезжирьте и красьте, мы так и сделали, покрасили а теперь ржавчина лезет через хваленный Хамирайт как через сито, что можно сделать? посоветуйте
Сходи всередині будинку чи ззовні?
Взагалі-то перед нанесенням фарби треба обробити перетворювачем іржі, витравити кислотою, потім грунтом, потім фарба. Але на вічно це допоможе, потрібно буде через деякий час повторювати операцію - це метал
Болгарочкой с железной щёткой зачищяете все основания до метала. Далее обрабатываете раствором ортофосфорной кислоты разбавленой водой в соотношении 1 к 10. Через сутки смываете водой. У "Пропелера" покупаете "Гипердесмо", Цвета серый и коричневый. Вскрваете и по свежему посыпаете ступени кварцевым песком или мытым речным. Чтоб ноги не скользили. Удачи.
дайте более конкретую инфу, лестница на улице? позволяет ли конструкция что-либо положить на ступени (дабы закрыть их)?
а лучше выложите фото!
В прошлом году вскрывал таким образом люки выгребной ямы с переливом по которым ездеят автомобили, и люк приямка где установлена насосная станция и автоматика для полива газона. Люки выполнены из листового метала. Сверху присыпал кварцевой крошкой фракция 4-6мм. Финиш АДИ-Е для эфекта мокрого камня. На 6 квадрат люков расход гипердесмо 2.5 кг. АДИ-Е 1кг. на 3 квадрата. Был на этом обьекте в мае этого года. Полёт нормальный. Завтра тоже еду туда. Если не забуду то сфотографирую.
І що, не іржавіє? Ніколи-ніколи? :rolleyes:
В спецификации( инструкции) на Гипердесмо написано что можно наносить на метал со следами корозии. Хорошая штука эта памазуха. Но всё же лучше зачистить и обработать. Лучше перебдеть, как говорят.
Фотки к сожалению нет, лестница в доме, очистить ее уже нет возможности, закрыть этот позор тоже нет возможности, по конструкции это открытые места, ступени уже положены
Вот все было бы легко, если бы конструкция уже не была б собрана, нужен какой то вариант учитывая, что уже лежит краска и ступени
Зазвичай всередині пофарбовний метал не іржавіє, у вас або було пофарбовано погано або підвищена вологість. Знімайте сходи і перероблюйте, інакше ніяк. Або знайдіть тих хто робив сходи і натикайте чого іржавіє
я очень благодарна Вам за ответ, но, к сожалению, я не понимаю по-украински.
Бэлька!
А вы издалека?
Не из Украины?
Просто вариант есть.
Но для этого варианта понадобятся определенные материалы. Их упоминал Дмитруха.
Действительно через специальный грунт-адгезив можно нанести Десмо прямо по окрашенной поверхности.
В Украине продукция фирмы Алхимика есть.
А вдруг там, где вы живете её нет.
Тогда все советы будут вам бесполезны.
А tapok хитрый. ;)
Специально пишет на древнекоростышевском диалекте.
Тут многие на него жалуются.:D
Бэлька!
А вы издалека?
Не из Украины?
Спасибо, я попробую поискать, Вы с Дмитрухой очень помогли))
Я не с Украины, но мне так советовали ваш форум))
А tapok хитрый. ;)
Неправда :) Я з Київщини у десятому коліні (може й більше), намагаюсь писати українською без діалектів, і дітей вчу, бо якщо не я, то хто :unknown:
Бэлька, ви б у профілі вказали звідки ви, то б зрозуміліше було, ось перекладач pereklad.online.ua/ukrainsko-russkiy/
Обычно внутри окрашенный металл не ржавеет, у вас или было окрашено плохо или повышенная влажность. Снимайте ступени и переделывайте, иначе никак. Или найдите тех кто делал лестницу и натыкайте чего ржавеет
:beer:
Tapok спасибо большое, на счет влажности, Вы правы, очень высокая влажность я из Питера)) кругом болото))) от влажности не избавиться) вот и мучаемся
Под покрытием не будет ржаветь , если покрытие не дает металлу контактировать с окружающей средой.
Буде время заедьте к нам.
У нас есть древняя коробочка из-под писчей бумаги.
Вот её покрыли изнутри Гипердесмо и налили в нее воду.
Вот уже 3-й год подливаем туда воду (бо испаряется).
Бумага (картон) все еще сухой. ;)
Propeller, коробка з-під паперу хороший рекламний трюк, але дайте цю хімію на випробування автомалярам (у мене друг автомаляр), якщо вони підтвердять що гіпердесмо - річ, то будьте певні - ви будете запезпечені до кінця життя :) з вас могорич :beer:
Там така справа що важливий не стільки сам матеріал, скільки технологія нанесення і експлуатації, якої у звичайних умовах фарбування важко дотриматись. Автомаляри знають більш-менш напевне як правильно витравити іржу і як послідовно нанести фарбу
Второй абзац - слова помиркованнойи людини.
По первому скажу так.
Дайте мне машинку RollsRoyce я её дам Сереге, трактористу с соседнего "колхоза". Он попробует на этом авто попахать. От тогда я вам и скажу шо цэ за цяця.
Относительно Гипердесмо и машин. Какую часть авто вы предполагаете этим материалом красить? Хотя вопрос не корректный. Вы же даже пальчик в эту штуку не окунали и , наверное, не знаете о чем идет речь.;)
Вот новая проблема из за влажности)) посередине дома проходит стена, и вдоль ее на полу постоянно собирается конденсат не зависимо кафель или ламинат, под покрытиями бетон , под ламинатом еще пробковая подложка, вот что делать с этой чертовой влажностью которая мне весь первый этаж портит и лестницу?))
Бэлька вам потрібно спершу визначити причину намокання, чи це конденсат з повітря чи можливо десь підтікає. Якщо конденсується то висушити повітря, наприклад встановивши додаткову вентиляцію або прилад, наприклад у ванних додатково ставлять на літо електричну сушарку для рушників, у вас можливо можна встановити щось у плінтус.
Propeller сумніваюсь що гіпердесмо можна зрівняти з RollsRoyce, але визнаю я з ним не знайомий і не знаю його ні вигляду ні консистенції :oops:, в автомобілі можна було б використати якості матеріалу для антикорозійної обробки кузова або у вигляді грунту під фарбу, а то напрягає щороку заливатись дінідролами або нанотехнологічними растстопами, і шкода товариша, бо він щоразу виготовлюючи деталь довго "вилизує" перш ніж приступити до фарбування. До речі яка ціна гіпердесмо?
З.І. Пуск-Настройка-Панель управления-Язык и региональные стандарты-Языки-Подробнее-Добавить-Язык ввода українский, Раскладка українська ;)
Уважаемый,Tapok! Спешу Вам напомнить, что я из России, и к сожалению, не понимаю украинский язык, буду благодарна, если Вы сможете со мной на русском общаться) Спасибо заранее))
Бэлька, проще всего Вам у себя найти специализированный магазин, который занимается красками и пообщаться там со специалистами. Только не слушайте советы пионЭров в разных строительных супермаркетах.
Дело в том, что во-первых, мы можем посоветовать то, что у вас не продается и вы будете искать потом это долго и нудно, хотя, возможно что у вас есть достойные аналоги. Во-вторых, любой специалист будет советовать только то, что он знает или слышал. Но, не факт, что это оптимальный вариант.
Насчет советов избавиться от влажности в квартире, очистить лестницу болгаркой с насадкой "Баба Яга" и т.д. Такое впечатление, что советчики просто прикалываются...
Господа, вы сами пробовали сделать то, что советуете??? А если бы, к примеру, речь шла о предбаннике сауны или бассейна, там нужно тоже всё высушить?
:shock:
Есть специальные краски которые наносятся поверх ржавчины, есть фиксаторы ржавчины, есть которые защитят от развития коррозии даже на дне морском на десятки лет, есть и такие которые препятствуют росту плесени и мха и т.д. Под любой объект и под любые требования можно найти соответствующую систему защиты.
Кто ищет, тот всегда найдет!
Для информации, можете полистать наш сайт: (ссылка устарела)
Однако, Вам нужно найти что-либо более доступное, т.к. наши покрытия-профессиональные, а в России продаются под местными вымышленными названиями, которые мне не известны.
Посмотрите краски, которые широко представлены в т.ч. и в России www.jotun.ru
О компании Йотун ничего писать не буду, т.к. это наши конкуренты.
:Search:
Одно могу сказать- их краски очень хорошие и в качестве рекламы-именно красками Йотун ежесемилетне красится Эйфелева башня.
У вас в том месте, где конденсат не проходит ли в стяжке труба холодной воды ?
нет, не проходит)) там ничего не проходит кроме бетона
