Скажите что-нить по планировочке
Vikki
Форму найти не могу, но она, насколько я понимаю, должна быть.
1. вход.
2. тамбур
3. холл
N. цветочек возле трюмо-будуара
1. вход.
2. тамбур
3. холл
Шутить изволите?
Шутить изволите?
ни в коем случае.
для того, чтобы понять полный перечень требований к дому, в нем надо мысленно прожить полные сутки.
и начать надо:
вошел в дом. тут понимаешь, как тебе удобно открывать дверь, направо или налево.
ботинки удобнее ставить справа, значит, справа должна быть ниша для обувной полки.
и так каждый шаг. отсюда и родится окно в спальне немного левее от женского будуара, поскольку, с утра, нанося макияж, женщина закроет себе свет правой рукой. (для левши наоборот)
понятно станет, каким боком к стене ставить унитаз, чтоб удобно было бумагу со стены брать (пардон)
Насколько я понимаю, это что-то вроде динамического проектирования? Я так в целом и делаю, пытаюсь. Но все эти данные нужно изложить архитектору в какой-то форме, правильно? Плюс виды фасадов, которые нравятся, виды крыш, которые нравятся, плюс пожелания к каждому конкретному помещению, инженерия которая планируется, пожелания к юзабилити и т.д.
У меня делается так - бриф-опросные листы-тз. Как делается у архитектора? Есть вообще эти самые брифы-опросные листы, вообще какая-то систематизация вводных данных и пожеланий заказчика?
слишком вы в сложности ударяетесь.8-)
архитектору надо просто вывалить ворох требований, а он пусть проектирует.
образцы фасадов: я, когда где-то проезжаю, всегда домики рассматриваю и заборчики. хотя, скорее всего, остановлюсь на облицовке клинкером Магма Диабаз
Вывалить ворох требований - хм... а потом получится такой конфликт как у доктора моро и архитектора? Я внимательно о нем прочитала.
Требования должны быть письменно зафиксированы, систематизированы и подписаны архитектором и заказчиком - если речь идет об оригинальном проекте, а не об адаптации готового проекта.
Если не ошибась, то туалет в котельной запрещено. Во всяком случае, знаю, что моему знакомому такой вариант не согласовали.
Под туалет можно выделить место между ванной и спальной, сместив двери ванной и спальни влево.
интересно интересно, почему запрещено? может кто знает??
помещение ведь просто для удобства назвали котельная. если котел до 30 кВт на отопление то его вообще можно в кухне поставить. специально ДБН перечитала про унитаз+котел ниче не написано. Если ставите не в кухне а в отдельном помещении то просто должны быть выполнены требования по пунктам ДБН. а про запрет умывальника или унитаза там нет. Поправьте кто может.
Уточнил. У знакомого, оказывается, объем помещения, в котором санузел, не позволял поставить котел.
Нагуглил, что в России - нельзя, а у нас, видимо, можно.
Я бы не делал кухню посреди дома... живу в квартире студио: если на 4-х комфорках что-то вариться то никакая вытяжка не помогает, вонидло на всю квартиру... а в данной конфигурации на весь дом... плюс окна далеко от плиты- сгорит зимой молоко или кастрюля, и придется это "выдыхать" через всю столовую...
