alkul Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Такая ситуация - ребята приступили к крыше, все замерили, и педложили подогнать крышу к размеру листов металочерепицы. В моем случае имеем свес 50 и 80 см, при этом как раз один лист режется пополам. Можно увеличить - тогда свесы будут сантиметров по 85, либо уменьшить - тогда по 30 см. Дилема в следующем: Увеличиваем свесы. Цена увеличивается только на цену работы. Из минусов - меньше света и вида. Уменьшаем свесы. Экономим на материалах и работах. Свес 35 см - нормально? Света и вида больше. Делаю по проекту. Ничего не экономлю, куча отходов. Склоняюсь к варианту уменьшения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Действительно стоит обращать внимание на размеры листов в том случае, если кровля двухсктная, и есть возможность (зная ширину листов) подогнать ширину скатов под ширину листов. Если мы говорим о длине ската, а не о ширине, то нижний лист ложиться над карнизным свесом с заводским резом, а вверху под коньком обрезается, как нужно. Если же это, опять же двухскатная кровля, то сразу заказывается два размера листа. Укладываются и накрываются коньком. Иначе, если бы все проекты делались бы под вертикальный шаг металла (350 мм), металлочерепица была бы не популярным материалом... Но выбор за Вами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Увеличиваем свесы - меньше света Никак нет. Тонее да но на самый мизерный мизер. Не аргумент. Увеличиваем свесы - меньше вида. А вот тут надо подходить индивидуально, исходя из архитектуры здания. На вид влияет не только величина свеса но и условная толщина свисающего ската. Тут надо бы смотреть визуализацию. 35 см это не много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 а можно взглянуть на проект кровли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
