ko&ko Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Дорогие оконщики. А как при таких морозах уменьшить теплопотери из очень больших окон? Для начала необходимо определить где уходит тепло. Касательно окон то это комплекс работ и заменой одних с\пакетов результата не добиться. - Утепление стен. - Радиатор под каждое окно. - Замена с\пакетов. - Наружные роллеты (по возможности). Еще есть пол и потолок где могут быть теплопотери, но это уже не к нам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Для начала необходимо определить где уходит тепло. Касательно окон то это комплекс работ и заменой одних с\пакетов результата не добиться. - Утепление стен. - Радиатор под каждое окно. - Замена с\пакетов. - Наружные роллеты (по возможности). Еще есть пол и потолок где могут быть теплопотери, но это уже не к нам. Стены утеплены, радиаторы стоят, стеклопакеты менять не буду. Пол и потолок утеплены. Склоняюсь к роллетам. По готовому фасаду их ставить можно или раскурочат фасад? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Стены утеплены, радиаторы стоят, стеклопакеты менять не буду. Пол и потолок утеплены. Склоняюсь к роллетам. По готовому фасаду их ставить можно или раскурочат фасад? Фасад не раскурочат при установке роллет. Это будет накладной монтаж. Но вот насчет стен, там где балкон справа- какая толщина стены? Как выполнялось примыкание к стене? И как выполнен пол в этой части дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Фасад не раскурочат при установке роллет. Это будет накладной монтаж. Но вот насчет стен, там где балкон справа- какая толщина стены? Как выполнялось примыкание к стене? И как выполнен пол в этой части дома? Толщина стены основного дома? Примыкание чего к стене? Пол бетонный. Со стороны улицы пол балкона утеплен 10 см ЭППС, над гаражом пол утеплен в стяжке 10 см ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Толщина стены основного дома? Примыкание чего к стене? Пол бетонный. Со стороны улицы пол балкона утеплен 10 см ЭППС, над гаражом пол утеплен в стяжке 10 см ЭППС. Нет не дома, этого пристроенного балкона справа. Примыкание к стене тоже этого балкона к основной стене дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Ставьте наружные утепленные ролеты, только обязательно с эл. приводом. У меня стоит на террасной двери, реально снижает теплопотери ночью. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Нет не дома, этого пристроенного балкона справа. Примыкание к стене тоже этого балкона к основной стене дома. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=773428&postcount=238 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1220867&postcount=315 толщина стенки балкона где-то 15-20 см. Снаружи 10 см ЭППс, внутри 5 см ваты под ГК. С другой стороны стена в 1 кирпич+10 см ваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=773428&postcount=238 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1220867&postcount=315 толщина стенки балкона где-то 15-20 см. Снаружи 10 см ЭППс, внутри 5 см ваты под ГК. С другой стороны стена в 1 кирпич+10 см ваты. Я не спец в теплопотерях дома, нужно тепловизором проверять. Но, имхо) основная проблема не в окнах, а в примыканиях и мостиках холода. Могу ошибаться, поэтому рекомендую все таки к спецам обратится. По роллетам так же, вызывайте замерщика. Сверху маловато расстояние для короба, возможно будет находить на само окно. Чтоб не гадать- нужен "доктор". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Я не спец в теплопотерях дома, нужно тепловизором проверять. Но, имхо) основная проблема не в окнах, а в примыканиях и мостиках холода. Могу ошибаться, поэтому рекомендую все таки к спецам обратится. По роллетам так же, вызывайте замерщика. Сверху маловато расстояние для короба, возможно будет находить на само окно. Чтоб не гадать- нужен "доктор". Даже если тепловизор что-то и покажет, то никто фасад уже портить не будет. Мне нужно решить задачу с тем что есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Даже если тепловизор что-то и покажет, то никто фасад уже портить не будет. Мне нужно решить задачу с тем что есть. А смысл тогда тратить деньги на роллеты, если основные потери к примеру в другом месте? Нет, роллеты таки дают результат. Неоднократно писал здесь на форуме так как сам живу в доме с роллетами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 А смысл тогда тратить деньги на роллеты, если основные потери к примеру в другом месте? Нет, роллеты таки дают результат. Неоднократно писал здесь на форуме так как сам живу в доме с роллетами. Ну роллеты еще и заменяют решетки;) Значит эффект от роллет все-таки есть? А какие нужно ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Ну роллеты еще и заменяют решетки;) Значит эффект от роллет все-таки есть? А какие нужно ставить? В вашем случае- пенозаполненые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Нахожусь в замешательстве: делать до пола или нет. Уже доки на присоединие лоджии в процессе, надо определяться. Очень хочеся красоты, до пола. Но смотрю что реально многовато минусов: дорогое само остекление, больше потери на обогрев, более опасно со стеклом. То все же как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Делайте до пола (или на 500 мм от пола) - если не сделаете, потом все время будете жалеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 если не сделаете, потом все время будете жалеть. я боюсь чтобы не жалеть когда сделаю до пола, хотя очень нравится, но никогда не имел с таким дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Зато красиво-то как. В варианте как на фото - не очень дорогой стеклопакет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Нахожусь в замешательстве: делать до пола или нет. Уже доки на присоединие лоджии в процессе, надо определяться. Очень хочеся красоты, до пола. Но смотрю что реально многовато минусов: дорогое само остекление, больше потери на обогрев, более опасно со стеклом. То все же как быть? Красота требует жертв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 дорогое само остекление Дороже потому что используются вертикальные усиленные профиля (возможно, если размер стеклопакетов будет очень большой, использование вместо оконных систем - фасадных систем, а это другая ценовая категория). Из-за увеличения габаритного размера стеклопакетов - увеличивается толщина стекол в стеклопакете, соответственно и стоимость. больше потери на обогрев Внутрипольные конвекторы нужны будут обязательно. более опасно со стеклом. Это смотря какие стеклопакеты поставите. По нормальному это должны быть стеклопакеты с безопасными стеклами (закаленные, триплекс). А это не дешевое удовольствие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 У меня в доме террасные окна от пола и до потолка.Пакеты двухкамерные - это все что знаю о них, т.к. дом покупался (коттеджная застройка) - очень холодные. Мало того, все окна ориентированы строго на северТак вот, на каждую фрамугу повесила по тканевой ролете из Новой линии - спасает реально. Не скажу что прям на какие-то градусы, но когда утром их поднимаю, то от окна чувствительно отдает холодом. Плюс тяжелые рабочие портьеры можно на ночь применять . Меня эта проблема тоже очень интересует. Все время в поиске) По поводу внешних ролет тоже думали, но решили, что пока овчинка выделки не стоит.Дорого получается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Все время в поиске) Вас спасут только внутрипольные конвекторы (см. вложенные фото). Они создают как бы тепловую завесу перед витражами и соответственно холодом от витражей уже не тянет. Теплый пол эффекта не даст. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Спасибо за рекламу, но у нас уже дом в стадии эксплуатации пятую зиму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Спасибо за рекламу, но у нас уже дом в стадии эксплуатации пятую зиму Это не реклама, а ответ на то, что у Вас веет холодом от окон. Если не хотите ничего менять - никто Вас не принуждает к этому. А это совет тем, кто строит дом. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Спасибо за рекламу... И каким боком я к внутрипольным конвекторам? Я ж их не продаю и ни какого отношения к ним не имею. Остеклили много зданий, где стеклопакет от пола до потолка, и практически везде используются внутрипольные конвекторы. P.S. А сколько раз я чуть ноги не поломал и с этажа не выпал, из-за этих "ниш" под конвекторы перед витражами... :-x Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
