Cobber Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Интересует котел СТС, в этой связи несколько вопросов: 1. Дом около 180м жилая, наполовину врыт в землю, в земле 50см бетон + 10см пенополитирол. Над землей - кератерм (поротерм) + утеплитель. Панорамные окна выходят на юго-запад (2х камерные + теплоотражающее покрытие). По одному обычному окну на запад и восток. По центру дома планируется русская печь с плитой. Хватит ли СТС-10 для отопления через теплый пол 1й этаж и батареи 2й? 2.Подача воздуха через подземный воздуховод. Где его вывести? В полу или в стене? На какой высоте и расстоянии от котла? 3. Можно ли дымоход пустить по каналу в стене? Можно для этого использовать асбоцементную трубу? 4. Сколько примерно обойдется установка, обвязка? 5. Может ли он сжигать мебельные отходы (дсп, мдф)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Можно для этого использовать асбоцементную трубу? вот этого пожалуй не стоит делать.. Добавлено через 38 секунд 5. Может ли он сжигать мебельные отходы (дсп, мдф)? и это я бы тоже не жог в жилом доме.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 вот этого пожалуй не стоит делать.. Добавлено через 38 секунд и это я бы тоже не жог в жилом доме.. Асбоцемент болие склонен к обростаниям и часще прийдётся его чистить.Скажем проще он капризней в эксплуатации).Обрезки МДФ И ДСП,категорически не льзя!Они пропитаны лаками,клеями и пропитками которые будут отлаживаться на стенках котла и дымохохода.Тяжело потом их выжегать и удалять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
