Lonjin, "Дом в алоэ"
lonjin
Ну вот наш домик и на замке! Эпопея с забором-воротами-калитками финишировала. К связке ключей добавился ключ от калитки. :)
не понял:) где дорога асфальтовая? а щебень то ждет однако!!!
Так у тебя же не щебень, а крупно покрошенный мавзолей! :) Нифига себе фракция - 15 см.
это остатки Берлинской стены!!:D:D
ну а вообще то 20-80 мм
Несколько фоток санузла на первом этаже. Санузел маленький - туалет и душевая кабинка. На первое время, пока не сделаем большой санузел второго этажа, надеемся обойдемся и таким. Дизайн и цвета придуманы супругой - мне нравится.
Это что у вас в кабинке такое квадратно-белое?
люк какой-то?
мне тоже нравится! весело и ненавязчиво.
трубы спрятаны.
Я прав?
Неа..:)
Это стена - дымоход. Белое-квадратное это люк ревизии дымохода - доступ к капельнику.
Неа..:)
не угадал.:)
а разве мусора не будет с дымаходав в ваной?
Такую плитку видел в Новой линии, только в розовом цвете. В голубом правда выглядит ненавязчиво. :good:
не угадал.:)
Откуда ему взяться?
Такую плитку видел в Новой линии, только в розовом цвете. В голубом правда выглядит ненавязчиво. :good:[
Умеют наши делать, когда захотят. Вот только картинки у итальянцев воруют, а так ничего. :)
  • 5 тижнів потому...
Эпопея с водоочисткой закончилась. Огромное спасибо Zyxer-у за техническую и моральную поддержку. Честное слово, у меня даже мысли не было городить систему самостоятельно, но он вселил в меня уверенность! :)
Производительность системы 4-5 литров минуту. Набираю бочку 400 литров, оттуда вода подается в г\а на 100 литров. Плюс в бойлере котла 90 литров кипятка. Надеюсь, что перебоев с водой не будет.
Начало сборки. На фото два биг-блю, один на 5 мкм, второй с полифосфатом. Насос педролло, дает 12 атмосфер. Все хозяйство разметилось в погребе, гламура тм особого нет, но и не нужно. Главное что не холодно и сухо. Опять же плюсы - шума нет от насосов (большой почти не слышно, а маленький, который подает воду в дом - тот пищит как поросенок недорезанный) и возможное "наводнение" (систем защиты много, но раз в год и палка стреляет). Под лестницей в подвал бак и г\к.
Ну вот собственно сердце системы - мембрана, и её мозги - блок управления насосами. На правой фотке справа видны ротаметры. Охренеть какая высокотехнологичная вещица! Параллепипед из оргстекла, внутри металлический штырек на котором бегает металлическая пуговка. Наладить производство в Украине нельзя - очень крутое избретение! :( Поэтому приходится везти из Италии по цене 35 евро за штуку!
На левом фото автоматика для системы - автоматы, пускатели, реле времени.
На втором - блок управления "Овен", переключатель линии нагрузки (чтобы иметь возможность включать скважинный насос отдельно от автоматов системы, например для полива) и электроконтактный манометр (защита сухого хода насоса давления). Штука интересная. Сделана где-то в Сибири, подозреваю что на предприятии оборонки, из отходов каких нибудь крылатых ракет. :) Трещит, хрюкает и искрится при запуске, но функцию свою выполняет...
Эт Вы что-то такое демоническое собрали... Все трещит, свистит, работает :D
Ну и что, сложно разве все было? :)
Да я шутю больше.:) Манометр действительно искрит при запуске (ну работа у него такая), а маленький насос действительно визжит, но не долго, секунд может 30, пока набирает г\а. А так все тихо, чинно и благородно...Только водичка шуршит в трубах.
Сложно было собрать все в кучу, в смысле купить и доставить. Сборку осуществлял сантехник, который делал мне отопление. Грамотный и думающий мужик. Причем с высшим электротехническим образованием. Соответственно, он же делал и всю электрику. Схемы предоставленные Zyxer-ом оказались простыми и понятными, все вышло с первого захода. Немного застряли на реле времени, не могли настроить, но разобрались за 10 минут. И датчики "Овна" в баке глючили, пока не поменяли их чувствительность.
Молодцом. Классно получается.
Как оказалось, "обратный осмос" это отнюдь не космические технологии. :)
А если не космос, то разберемся!
И сколько стоит такая мембрана без обвязки? Где брали? Производительность?
Hydranautics еспа - 368 у.е. Расчетная производительность около 10 кубов. Я получаю чистую воду со скоростью 240 литров\час.
Можно разливать в бутылки и соседям продавать :D
Таки да, так и получается, даже лучше чем 70% продаваемой сегодня бутылированной воды.
можно залить швы церезит сн-178, я так делал..
Спасибо огромное за совет. Трещины в стяжке были расшиты и залиты указанным раствором - все ок. Чтобы стяжка не "пылила" покрыл её сверху жидким стеклом.
Два места которые "гуляли" были заполнены адской смесью от Пропеллера. Тоже все ок. Однако, при заливке не обошлось без приключений. :)
Смесь была двухкомпонентная - вроде эпоксидки. Мешал компоненты в пластиковой бутылке из под колы. Размешал, поставил, закрыл пробочкой и стал готовить отверстия для заливки. И тут меня чуйка заставила потрогать бутылку - оказалась горячая. Как пишут в книгах "за это мгновенье вся жизнь пронеслась у него перед глазами..". Перед моими глазами пронеслись уроки химии - "горячее-идет реакция-будет взрыв"... Наверняка все видели (делали) фокус с бутылкой колы и таблеткой-шипучкой? Вот тоже самое произошло после того, как я снял крышку с бутылки. Красивый такой фонтан горячей эпоксидки...:)
Думаю, что если бы не снял - то реально бутылку бы порвало и эпоксидка была бы не только на полу и на мне, но и на потолке, стенах и окнах. Но все хорошо, что хорошо кончается. Руки отмылись примерно на второй неделе, а штаны и обувь нет. Т.е. ваще не отмываются. :)
