gogogogogo Опубліковано: 16 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2011 Друзья, рассматриваю варианты благоустройства территории вокруг дома. в текущий момент отмостка площадью более 200 м вылита бетоном толщиной прибл. 10 см. Для финализации процесса рассматриваю вариант заливки штампованым бетоном. На мой взгляд есть 2 больших плюса: - долговечность; - соответствие эстетическим ожиданиям Скажите, есть ли какие-либо противопоказания? так же, буду благодарен за позитивные отзывы. И от тех, кто реализовал подобного рода проекты, буду благодарен за контакты подрядчиков с позитивными/негативнымы отзывами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 16 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2011 Ага, валом. В среднем - года два, тем более что бетон заливали сами. До первой зимы простоит, вторую не переживет. Объяснять почему - долго и непонятно. Штампованный бетон можно делать, если фирма делает весь цикл, начиная с подготовки основания и дает вменяемую гарантию на покрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogogogogo Опубліковано: 17 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 Ага, валом. В среднем - года два, тем более что бетон заливали сами. До первой зимы простоит, вторую не переживет. Объяснять почему - долго и непонятно. Штампованный бетон можно делать, если фирма делает весь цикл, начиная с подготовки основания и дает вменяемую гарантию на покрытие. Упс... Не совсем понял.. Валом чего!? Противопоказаний!??? Странно... novusbud.com.ua/ Вот тут написано, что все будет гут... Помоему даже это сайт кого-то из форумчан... Кроме того. Моей хорошей знакомой 2 года назад сделали крыльцо по этой технологии. Нареканий нет вообще. Бес, я правильно понимаю основную суть того, что вы написали: - выбор правильного Подрядчики, который соблюдает технологию - залог счастья ;) Или 2-ой вариант: - технология не применима к моей задаче. Независимо от подрядчика результат достигнут не будет. Какое трактование правильное!?? И еще.. Не совсем понял фразу "тем более что бетон заливали сами". Кого вы имели в виду!?? Под словом "сами"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 17 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 В вашем случае от подрядчика и качества исполнения вообще ничего не зависит, все зависит от основания, на которое все это будет наноситься. Тут все просто - бетонное основание закрывается красителем-лаком-пропиткой и тд - а влага куда деваться будет? ;) Как только чуть промахнулись с бетоном (тот же капиллярный подсос влаги) - покрытие отлетит. Обычно - кусками и вместе с бетоном. Лаки и пропитки закрывают выход влаги, зимой его разрывает в клочья. У вашей знакомой все проще - на крыльце подмокать может последняя ступень, со всем остальным проблем нет - пропитка закроет доступ влаги сверху, по монолиту особо не поднимется. А в результате может получиться вот такое И материал хороший, и нанесли правильно, но... влага и мороз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
