МАМАЙ Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Вам рассказать, в чем заключается "папандос" данных оголовков? не мог удержаться перечитывая пост:D:D кто же Вам идеально ровную скважину пробурит ???? отклонение по отношению к центральной верхней точки 2-3 см. - это в идеальном случаи. В итоге насос все равно будет касаться боковин скважины:D:D:beer: Не зміг втриматися, перечитуючи пост :D:D Центратори насосів, що застосовуються на ринку СНД з ~ 1995 року Вам невідомі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. James Bond Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Не зміг втриматися, перечитуючи пост :D:D Центратори насосів, що застосовуються на ринку СНД з ~ 1995 року Вам невідомі? так вот, если там будет как Вы говорите центратор, то насос будет и на тросе висеть не прикасаясь к стенке трубы скважины !:D а вообще мало кто использует их для бытовой, домашней скважины они как правило используются в нефтедобывающей промышленности. Добавлено через 3 минуты ..... Оголовок - обязательное условие. :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 не мог удержаться перечитывая пост:D:D кто же Вам идеально ровную скважину пробурит ???? отклонение по отношению к центральной верхней точки 2-3 см. - это в идеальном случаи. В итоге насос все равно будет касаться боковин скважины:D:D:beer: Идеальную скважину никто не пробурит. Касаться боковины скважины всей боковой поверхностью насоса, при вертикальной установке, или тереться углами насоса, при установке с перекосом, это, как говорят в Одессе, две большие разницы... А вы разницу улавливаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. James Bond Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Идеальную скважину никто не пробурит. Касаться боковины скважины всей боковой поверхностью насоса, при вертикальной установке, или тереться углами насоса, при установке с перекосом, это, как говорят в Одессе, две большие разницы... А вы разницу улавливаете? Я понимаю о чем ВЫ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dtaran Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Добрый день. Есть 2 вопроса. Хелп 1)есть у меня такой оголовок. Но он не установлен. По результатам оттепели последних дней понял, что надо что то делать - приямок заливает в течении часа-двух и вода льется в скважину Откачиваю постоянно, когда я дома, но когда меня нет, успевает заливаться. Спасет ли установка именно такого оголовка? И если да, то не посоветуете, к кому можно обратиться, чтобы его установили? На данный момент все оборудование смонтировано - т.е. я так понимаю, необходимо будет разобрать и собрать обратно уже с оголовком. Сопутствующий вопрос - если скважина данным оголовком закроется герметично, не будет ли внутри создаваться что то типа вакуума и не повлияет ли на работу скважины? 2) второй вопрос тоже связан с тем, что заливает скважину. Вода стала слегка желтоватой и чуть с запахом. Если набрать в 3-л банку или большую кастрюлю, то за ночь отстаивания на дне появляется немного осадка. Пользоваться такой водой нельзя Пока переключил обратно на водопровод. Вопрос - после того, как нормализуется уровень грунтовых вод и перестанет заливать, перед тем как установлю оголовок нужно ли как то по особому чистить саму скважину, доставать из нее глубинный насос? Или достаточно будет просто включить его на много часов и прокачивать, пока не пойдет чистая вода? По поводу оголовка: в субботу после 5 часов танцев с бубном, помощи соседа, откачивания приямка и т.д. оголовок М-пласт одет вместо старого. Результат- до замены вода стояла в приямке на 10 см над оголовком (были попытки засиликонить, но помогло слабо, вода текла в скважину ), после установки и протяжки нового оголовка вода стоит в уровень с окружающей верховодкой, лужами, траншеями... По поводу воды, думаю, если попадала только вода, то просто долго и нудно качать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
