Затопило приямок - черная вода из скважины
Homeowner
Вам рассказать, в чем заключается "папандос" данных оголовков?
не мог удержаться перечитывая пост:D:D кто же Вам идеально ровную скважину пробурит ???? отклонение по отношению к центральной верхней точки 2-3 см. - это в идеальном случаи. В итоге насос все равно будет касаться боковин скважины:D:D:beer:
Не зміг втриматися, перечитуючи пост :D:D
Центратори насосів, що застосовуються на ринку СНД з ~ 1995 року Вам невідомі?
так вот, если там будет как Вы говорите центратор, то насос будет и на тросе висеть не прикасаясь к стенке трубы скважины !:D а вообще мало кто использует их для бытовой, домашней скважины:) они как правило используются в нефтедобывающей промышленности. :beer:
Добавлено через 3 минуты
..... Оголовок - обязательное условие.
:beer::beer:
Идеальную скважину никто не пробурит.
Касаться боковины скважины всей боковой поверхностью насоса, при вертикальной установке, или тереться углами насоса, при установке с перекосом, это, как говорят в Одессе, две большие разницы...
А вы разницу улавливаете?
Я понимаю о чем ВЫ :)
Добрый день. Есть 2 вопроса. Хелп :(
1)есть у меня такой оголовок. Но он не установлен. По результатам оттепели последних дней понял, что надо что то делать - приямок заливает в течении часа-двух и вода льется в скважину :( Откачиваю постоянно, когда я дома, но когда меня нет, успевает заливаться.
Спасет ли установка именно такого оголовка? И если да, то не посоветуете, к кому можно обратиться, чтобы его установили? На данный момент все оборудование смонтировано - т.е. я так понимаю, необходимо будет разобрать и собрать обратно уже с оголовком.
Сопутствующий вопрос - если скважина данным оголовком закроется герметично, не будет ли внутри создаваться что то типа вакуума и не повлияет ли на работу скважины?
2) второй вопрос тоже связан с тем, что заливает скважину. Вода стала слегка желтоватой и чуть с запахом. Если набрать в 3-л банку или большую кастрюлю, то за ночь отстаивания на дне появляется немного осадка. Пользоваться такой водой нельзя :( Пока переключил обратно на водопровод.
Вопрос - после того, как нормализуется уровень грунтовых вод и перестанет заливать, перед тем как установлю оголовок нужно ли как то по особому чистить саму скважину, доставать из нее глубинный насос? Или достаточно будет просто включить его на много часов и прокачивать, пока не пойдет чистая вода?
По поводу оголовка: в субботу после 5 часов танцев с бубном, помощи соседа, откачивания приямка и т.д. оголовок М-пласт одет вместо старого. Результат- до замены вода стояла в приямке на 10 см над оголовком (были попытки засиликонить, но помогло слабо, вода текла в скважину :( ), после установки и протяжки нового оголовка вода стоит в уровень с окружающей верховодкой, лужами, траншеями...:)
По поводу воды, думаю, если попадала только вода, то просто долго и нудно качать...
