alexvok Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 географии нет, три сообщения... пол не указан.... ничего личного, но "выбачтэ нет". По этапам могу проконсультировать, по рассчетам помочь- не вопрос но выложить всё сразу.... не вопрос нет так нет Сразу надо было написать, у меня есть но никому не дам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 29 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 с первого дня стройки я завел экселевский файл расходов. Писал все : каждый гвоздь, каждую доставку, все взятки и расходы. С привязкой курса к валюте. Познавательная вещица получилась К курсу я не привязывал :D:D:D но блокнотик всеже виду ........ Как законсервируюсь на зиму обещаю все переснять в эксель и на обозрение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cliver Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 (змінено) Подскажите пожалуйста, почему выбрали именно Ваш вариант термоблока с пенопластом внутри и снаружи если есть такие варианты. Пожаробезопасность более а пенопласт весь на улицу. Собираюсь строить такими блоками может кто что либо сказать на это, на форуме я таких вариантов не нашел. или такой вариант а потом утеплить пенопластом самому нужной толщины. Змінено 30 жовтня 2011 користувачем cliver дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Подскажите пожалуйста, почему выбрали именно Ваш вариант пенопласт внутри и снаружи если есть такие варианты. Пожаробезопасность более а пенопласт весь на улицу. Собираюсь строить такими блоками может кто что либо сказать на это, на форуме я таких вариантов не нашел. или такой вариант а потом утеплить пенопластом самому нужной толщины. Я впервые вижу данные блоки но могу точно сказать что без замков фанеру будет распирать .............а про замки .......где они ???? Да и если не утепленный вариант то зачем покупать блоки ????? Вспомните как строили шлаковые дома ????? Опалубка обычная поднималась каджый день на 50 см..... В вашем случае новые технологии и все такое .......покупайте 20 листов фанеры .....скрепляйте шпилькой вставляя пластиковыю трубу внутрь и поднимайте строение не используя блоки. получится чистый монолит потом утепляйте или нет ваше дело. А вообще если вам не нравится пенаполистирол то как альтернатива фанере - VELOX (ссылка на изображение устарела) Модно и с полистиролом и без (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cliver Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Благодарю за наводку нужно вникнуть. На счет распорки тех блоков, как я понимаю там перемычки сверху и снизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Благодарю за наводку нужно вникнуть. На счет распорки тех блоков, как я понимаю там перемычки сверху и снизу. Как по мне совершенно не рационально использовать не утепленный блок ..... и хоронить строительный материал от которого на стене нет толку ......да и фанера всеж начнет со временем рассыхатся и будет дискомфорт.....гораздо легче тогда отлить как я вам описывал выше или поискать чтото типа Veloxa Правда будет дороже .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Подскажите пожалуйста, почему выбрали именно Ваш вариант термоблока с пенопластом внутри и снаружи если есть такие варианты. Пожаробезопасность более а пенопласт весь на улицу. Собираюсь строить такими блоками может кто что либо сказать на это, на форуме я таких вариантов не нашел. Смотрел и щупал я эти блоки на выставке, мое имхо, "туфта". Получается дорого и пенапласт там с15 максимум, выставлять геморойно. Хотите что бы не было пенопласта внутри купите блоки от Валькирии или Селидовские со 100мм внешнего слоя и обдерите внутренний слой, либо на обычный блок наклейте потом пенопласт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 100% Валькирия и Селидов лучшие ......только что писал об этом в теме по выбору блоков :):) Тфу...тфу... тфу... чтоб не сглазить :D:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cliver Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Как по мне совершенно не рационально использовать не утепленный блок ..... и хоронить строительный материал от которого на стене нет толку ......да и фанера всеж начнет со временем рассыхатся и будет дискомфорт.....гораздо легче тогда отлить как я вам описывал выше или поискать чтото типа Veloxa Правда будет дороже .... Насколько я понял то внутренняя фанера многоразовая она снимается и ставиться выше. остается только пенопласт. Как крепится и пр, не знаю, договорился с продавцом данных блоков съездить на обобьеты которые они строят и посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Насколько я понял то внутренняя фанера многоразовая она снимается и ставиться выше. остается только пенопласт. Как крепится и пр, не знаю, договорился с продавцом данных блоков съездить на обобьеты которые они строят и посмотреть. По заявлениям продавца фанеры хватает на 5-10 раз, фанера отделяется от пластиковых перемычек с помощью топора. Когда то тоже посматривал на них, но есть недостатки у них, описывал выше, разборной термоблок получается в работе намного проще. Или если хотите возьмите лист ОСБ 12 распустите по высоте на 2 части набейте брусок 50х50 сверху и снизу с отступом, стяните шпильками, заложив внутрь трубку. вот Вам и съемная опалубка по цене раза в 2 дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 По заявлениям продавца фанеры хватает на 5-10 раз, фанера отделяется от пластиковых перемычек с помощью топора. Зачем вообще нужны такие заморочки ??? ОСБ или фанера + шпильки вот и готовая опалубка хватит ее на весь дом а пенопласт можно и потом наклеять или утеплится в каркасе если будет отделка сайдингом, вставить между кирпичами и стеной если облицовка кирпичем. :) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Или если хотите возьмите лист ОСБ 12 распустите по высоте на 2 части набейте брусок 50х50 сверху и снизу с отступом, стяните шпильками, заложив внутрь трубку. вот Вам и съемная опалубка по цене раза в 2 дешевле Изнутри ещё нужно пэ плёнку степлером пристрелить, тогда фанера/осб не портится и её потом можно в дело пустить, таким образом опалубка получается практически бесплатной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Изнутри ещё нужно пэ плёнку степлером пристрелить, тогда фанера/осб не портится и её потом можно в дело пустить, таким образом опалубка получается практически бесплатной. ага, забыл про пленку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Уже нужно технологию патентировать :D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Уже нужно технологию патентировать :D:D:D Этой технологии уже больше века;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Зачем вообще нужны такие заморочки ??? ОСБ или фанера + шпильки вот и готовая опалубка хватит ее на весь дом а пенопласт можно и потом наклеять или утеплится в каркасе если будет отделка сайдингом, вставить между кирпичами и стеной если облицовка кирпичем. :) Ещё если под штукатурку, можно сразу делать двойную бетонную стену с пенопластом внутри в одной опалубке, т.е. изнутри 15см ж/б, потом 10-20см пенопласта, а снаружи 5-7см опять ж/б. Сложность строительства стен потом с лихвой окупится простотой и дешивизной штукатурки снаружи, т.к. вместо дорогостоящего "мокрого фасада" - простая декоративная штукатурка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Кровля готова 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 (змінено) Фундамент ленточный: (в прошлом году) Доска на опалубку необр – 500грн Гвозди – 200грн 30т-шебня - 2500грн 10т- песка - 600грн 100м -цемента - 4000грн 400м - арматура d12 - 2800грн 250м - арматура d16 - 3000грн 10т- отвального шлака - 600грн Мелочи 800грн Итого 15 000 грн Стены 40т щебня - 4000грн 15т песка - 800грн 8т цемента – 7000грн 2т арматура d12 - 12000грн Термоблоки 500шт - 14500грн Мелочи 2000грн Балки перекрытия 4000грн Итого 44300грн Кровля Лес для кровли - 5000грн Пленка - 600грн Гвозди, шурупы - 900грн Металлочерепица и аксессуары - 10 000грн Профиль и аксессуары – 3000грн Мелочи 500грн Осб 5шт- 750грн Итого 20 000грн Итак, на сегодня потрачено +\- 80 000грн Змінено 8 листопада 2011 користувачем termosam 23 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 а что водостоков не видно . без водостоков не есть гуд . а крюки потом хрен вставишь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 а что водостоков не видно . без водостоков не есть гуд . а крюки потом хрен вставишь . Зачем подсовывать ???? Будет крутится к торцевой доске Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Зачем подсовывать ???? Будет крутится к торцевой доске обычно крюки для МЧ заводятся под МЧ и имеют несколько более длинную ножку . чтоб снег и лед не вывернул. И МЧ должна надвисать над водостоком . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Извеняюсь но 100м-цемента не могут быть 400гр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Извеняюсь но 100м-цемента не могут быть 400гр :) 4000 8-)8-)8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 обычно крюки для МЧ заводятся под МЧ и имеют несколько более длинную ножку . чтоб снег и лед не вывернул. И МЧ должна надвисать над водостоком . Под водосток используют специальную планку которая заводится внутрь жолоба хотя свеса в 4 см хватит и без нее. Собственно водосток мне необходим только с одной стороны и то гдетто на половину кровли и на навес которого пака нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Собственно водосток мне необходим только с одной стороны и то гдетто на половину кровли и на навес которого пака нет. без водостока будет течь под фундамент , и пачкать грязью стены ( отлетающие капли от земли ) , или разрушать отмостку , дырочки неплохие остаются . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
