termosam Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 ????? Вопрос открыт:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Вопрос открыт Хороший звукоизолятор - песок. Понравился и эффект Юнизола в межэтажном перекрытии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Хочу сделать перекрытия...... НУЖНАА КРИТИКА:beer: Идея такова. Снизу полиэтиленовая пленка, подшита доской 25х100мм Потом 100-150мм ваты в промежутки меж моими балками 100х200мм Паробарьер Обрешетка для выравнивания из доски 25х100мм Осб 18 или 22 но больше склоняюсь к 22мм Итого на 50м2 осб 18-22 - 3000-3700грн доска - 1500грн Вата 1500грн Пленки - 400грн Метизы - 150грн У Вас балки будут закрыты пароизоляцией с двух сторон - это плохо. В межэтажном перекрытии пароизоляция в принципе совсем не нужна (если оба этажа отапливаются), либо ее имеет смысл поставить только со стороны влажных помещений. Если боитесь, чтобы вата не пылила, можно закрыть ее дешевой ветрозащитой (типа изоспана А). На счет звукоизоляции вата не так уж плоха - звук поглощает очень хорошо, но ударный шум будет распространяться по балкам. Т.е. от разговора вполне может защитить, а от звуков ходьбы наверху нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Что же тогда делать то ????? Может приклеить на балки сверху тонкую шумоизоляцию по типу автомобильной, а потом крутить обрешетку по ней ?????? Добавлено через 2 минуты Понравился и эффект Юнизола в межэтажном перекрытии... И вправду прикольно........ Во сколько ето может встать по финансам ??? И кто его делает в Днепре ?????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 сверху тонкую шумоизоляцию по типу автомобильной, а потом крутить обрешетку по ней ?????? Ничего не даст...Однажды делал так: под балки перекрытия ложил резину Неопрен(1см) - отлично гасит вибрацию и ударный шум. Можете попробовать под обрешетку подкладывать нечто подобное. Во сколько ето может встать по финансам ??? И кто его делает в Днепре ?????? Вот это не подскажу - сам никогда еще не покупал, но в доме утепленном и шумоизолированном Юнизолом был - материал понравился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Что же тогда делать то ????? Может приклеить на балки сверху тонкую шумоизоляцию по типу автомобильной, а потом крутить обрешетку по ней ??????? Я между балками и 40кой прокладывал подложку под ламинат. Потом поверх 40ки еще раз раскладывал эту подложку и сверху крыл ОСБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Я между балками и 40кой прокладывал подложку под ламинат. Потом поверх 40ки еще раз раскладывал эту подложку и сверху крыл ОСБ. И как результат ???? Тоже так думал и очень бюджетно !!! Меня в этом варианте смущает а не начнет она потом скрипеть эта подложка, когда спресуется ???? По ЮНИЗОЛУ........... нашел у нас , 120кг упаковка. В вспушеном виде 35кг в 1м3. то есть у меня 7кг на м2 = 7*8грн = 56грн м2 х 50 = 2800грн или 350кг. На горизонтальную поверхность укладывается без техники, просто насыпом.:) Вот и незнаю......я то его даже и невидел никогда. Давайте ваши указания ГУД или не ГУД ))))))))):beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Тоже так думал и очень бюджетно !!! А смысл? Расстелить десятки квадратов под обрешетку? Ну так площадь контакта - мизерная-ударные шумы не уберет. Если стелить поверх ОСБ - ну не знаю.....самоуспокоение скорее всего. Радикально отсечь шум (именно от балок) можно лишь вибропоглощающими подкладками (резина), двухуровневым полом с раздельными балками, "плавающим" полом из сухих смесей....ИМХО. Если танцы на каблуках на втором этаже не планируются - лишнее все это. Достаточно просто будет межбалочной изоляции. А поэтому: Давайте ваши указания ГУД или не ГУД Даю - ГУД! Главное по цене смотрите....Но ИМХО Юнизол меня меньше смущает , чем вата... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Даю - ГУД! Главное по цене смотрите....Но ИМХО Юнизол меня меньше смущает , чем вата... Вот меня пугает то что в нем большой процент борной кислоты и соли, она поглащает малейшую влагу, а дерево то должно изменять влажность, для обеспечения долговечности. Получается что из него быдет высосана вся влага............... наверное это не Гуд :) Но честно говоря уже вплотную склонился к этому материалу........насколько он противен в работе ???? Не такой как стекловата ???? Еще как ПЛЮС думаю можно отметить что он тяжелее (1м3 = 35кг против 14кг вата) и немного нагрузит перекрытие, что для них ГУД ))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 насколько он противен в работе ???? Не такой как стекловата ???? Однозначно приятнее. Немного пылит во время распушки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Однозначно приятнее. Немного пылит во время распушки... Читал что распушивать нужно дрелью и насадкой под шпатлевку, так ли это ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 18 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Ну вот у меня снова пришло вдохновение......... Напомню что в прошлом августе оно тоже активно схватило ))))))))))))))) В общем с Мая никаких изменений пока, но уже сегодня начали поднимать уровень террасы........ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Ещё если под штукатурку, можно сразу делать двойную бетонную стену с пенопластом внутри в одной опалубке, т.е. изнутри 15см ж/б, потом 10-20см пенопласта, а снаружи 5-7см опять ж/б. Сложность строительства стен потом с лихвой окупится простотой и дешивизной штукатурки снаружи, т.к. вместо дорогостоящего "мокрого фасада" - простая декоративная штукатурка. Уважаемый Winder, подскажите пожалуйста, нужно ли в данном пироге связывать внешний и внутренний слой ж/б. Как? Заранее спасибо, и моё Вам почтение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Заранее спасибо, и моё Вам почтение. Вот уж порадовали на вечер :lol: И єто в адрес уважаемого "W" :lol::lol::lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Уважаемый Winder, подскажите пожалуйста чур,чур, чур.....упаси Кришна пост увидит и отвечать возмецца... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Gurya Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 праздники погрузили в работу по полной или просто стройка приостановлена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АФК Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 ТС, спасибо вам за такую информативную тему! Если бы каждый мог так полноценно делится своим опытом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 А я бы не строил. Отказался бы от этой затеи. Одумался.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 А я бы не строил. Отказался бы от этой затеи. Одумался.... Может пояснил бы ???? А то мы тут прям в раздумьях сразу, а мож ОДУМАТЬСЯ ...........:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Может пояснил бы ???? А то мы тут прям в раздумьях сразу, а мож ОДУМАТЬСЯ ...........:lol: Не надо вот это так сразу и юморить... Живу то уже около года. И конечно же нашел минусы: шумоизоляция, я блин на втором этаже слышу как жена закрывает окно на первом раздается по всему дому(звенит вся эта монолитная конструкция), очень хорошо слышно как собака(ну это пример) виляя стучит хвостом о стену(снаружи) а оно раздается по всему дому, надоело угадывать, вымерять куда "бить" дюбель, немного напрягает провисший карниз(ибо он крепится в стену и проломив штукатурку провис--не ну это я поправил вырезав с остатков ламината круги и подложил).... Я конечно не считал разницу в цене между коробкой термодома и коробкой из пеноблоков... Но следующий дом -- низа что не термодом:D Добавлено через 1 минуту Во блин ступил -- у Вас коробка уже готова, и крыша... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Я конечно не считал разницу в цене между коробкой термодома и коробкой из пеноблоков... т.е. правильно что тебе из категории "ни за что термодом" хочется попасть в категорию "ни за что газобетон" ? Знаешь это примерно как "хорошо там где нас нет" . Если внимательно посмотришь на форуме то там проблем поболее , отмерять шурупы куда ударить не нужно , нужно просто брать серьезнее анкера или вывалиться . И ключевая проблема - прочность . Трещины - это обычное явление . С термодомом хоть жив останешься в случае катаклизьмов . Лично я пошел другим путем - внешние стены - термодом , внутренние - кирпич , перекрытия плиты , облицовка - облицовочный кирпич . И вроде ничего , хорошо получилось . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 т.е. правильно что тебе из категории "ни за что термодом" хочется попасть в категорию "ни за что газобетон" ? Знаешь это примерно как "хорошо там где нас нет" . Если внимательно посмотришь на форуме то там проблем поболее , отмерять шурупы куда ударить не нужно , нужно просто брать серьезнее анкера или вывалиться . И ключевая проблема - прочность . Трещины - это обычное явление . С термодомом хоть жив останешься в случае катаклизьмов . Лично я пошел другим путем - внешние стены - термодом , внутренние - кирпич , перекрытия плиты , облицовка - облицовочный кирпич . И вроде ничего , хорошо получилось . Во-во...я вот тоже думаю, со следующим ремонтом, внутри все красивенько кирпичиком, а на 2-м все деревянной вагоночкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Не надо вот это так сразу и юморить... Живу то уже около года. И конечно же нашел минусы: шумоизоляция, я блин на втором этаже слышу как жена закрывает окно на первом раздается по всему дому(звенит вся эта монолитная конструкция), очень хорошо слышно как собака(ну это пример) виляя стучит хвостом о стену(снаружи) а оно раздается по всему дому, надоело угадывать, вымерять куда "бить" дюбель, немного напрягает провисший карниз(ибо он крепится в стену и проломив штукатурку провис--не ну это я поправил вырезав с остатков ламината круги и подложил).... Я конечно не считал разницу в цене между коробкой термодома и коробкой из пеноблоков... Но следующий дом -- низа что не термодом:D Добавлено через 1 минуту Во блин ступил -- у Вас коробка уже готова, и крыша... Фух ............. Вы все по делу............... а я то на минутку подумал, что будет лекция о вредности ППС)))):lol: Все это мне известно, но я сознательно на все это пошол, и следующий мой дом будет не паралоновый из ГБ, а тоже ЖБ.........вот только сразу по наруже облицовочный кирпич. В каждой технологии есть свои минусы и свои плюсы.............жаль только что Вы узнали их не сразу, а в процессе эксплуатации:( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 И еще -- очень внимательно отнеситесь к штукатурке и откосам(наружа). У меня, когда косой дождь вода затекает(в примыкании откос-оконная рама) и потом по всей стене (внутри) видны мокрые следы(водичка так аккуратно меж блоков ищет себе место:D). Я прям начал боятся дождей.. Конечно все это решимо, но штукатурам вырвал бы руки Вот фото, красным где затекает 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 29 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 И еще -- очень внимательно отнеситесь к штукатурке и откосам(наружа). У меня, когда косой дождь вода затекает(в примыкании откос-оконная рама) и потом по всей стене (внутри) видны мокрые следы(водичка так аккуратно меж блоков ищет себе место:D). Я прям начал боятся дождей.. Конечно все это решимо, но штукатурам вырвал бы руки Вот фото, красным где затекает Для этого я обильно промакивал эти места СТ-16, что создает водоотталкивающий слой. Но еще не покидает меня мысль сделать поверх маленькие отливчики как на окнах))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
