Optimalist Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Еслибы Оптималист заглянул бы в этот ГОСТ, то знал бы, что там подобной фигни нет:D Ну там в принципе еще большая фигня , как для Вас. Так что не стоило Вам заставлять меня цитировать его дословно. Газобетон плотностью D300 - D600 - теплоизоляционный; D700 - D900 - конструкционно-теплоизоляциионный и только D1000 и выше - конструкционный. А что это значит? Можете посмотреть учебники, можете сделать поиск в Интернете, например teplo.atlas-stroi.ru/beton-klass.htm Теплоизоляционный ячеистый бетон используется для утепления несущих конструкций, теплоизоляционно-конструкционный - для ограждающих конструкций, конструкционный - для конструкционных элементов жилых и сельскохозяйственных зданий. То есть наиболее популярные сейчас марки D 400 - D 500 даже для ограждающих конструкций слабоваты. Только для утепления, вроде как вата или пенопласт. То есть строим железобетонное или кирпичное задние и его обкладываем газобетоном. Ну, как будете по-прежнему настаивать на строгом выполнении нормативов двадцатилетней давности? Или это только для термодомов - нормы и закон (в ГОСТ так и написано - Несоблюдение стандарта преследуется по закону), а из газобетона можно только исходя здравого смысла и опыта строить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TimTiler Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Хочу фронтоны выложить из газобетона, пенобутона и утеплить пенопластом с двух сторон .....................какие будут мнения ?????7 Не хочеться возится с заливкой блоков вырезая и закрывая края. У нас заливка блоков на фронтонах не вызвала никаких затруднений, резать легко, закрывали края кусочками рубероида. По соседству фронтоны выложили из газобетона - тоже никаких проблем кроме подъема на второй этаж блоков. В нашем случае, как мне кажется, было строить удобнее, т.к. подобие конструктора "лего" облегчало сборку и выставление уровней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 (змінено) Ну там в принципе еще большая фигня , как для Вас. Так что не стоило Вам заставлять меня цитировать его дословно. Газобетон плотностью D300 - D600 - теплоизоляционный; D700 - D900 - конструкционно-теплоизоляциионный и только D1000 и выше - конструкционный. А что это значит? Можете посмотреть учебники, можете сделать поиск в Интернете, например teplo.atlas-stroi.ru/beton-klass.htm Теплоизоляционный ячеистый бетон используется для утепления несущих конструкций, теплоизоляционно-конструкционный - для ограждающих конструкций, конструкционный - для конструкционных элементов жилых и сельскохозяйственных зданий. То есть наиболее популярные сейчас марки D 400 - D 500 даже для ограждающих конструкций слабоваты. Только для утепления, вроде как вата или пенопласт. То есть строим железобетонное или кирпичное задние и его обкладываем газобетоном. Ну, как будете по-прежнему настаивать на строгом выполнении нормативов двадцатилетней давности? Или это только для термодомов - нормы и закон (в ГОСТ так и написано - Несоблюдение стандарта преследуется по закону), а из газобетона можно только исходя здравого смысла и опыта строить? Т.е. по Вашему выходит, что из конструкционных материалов нельзя строить ограждающие конструкции?:D А ограждающие конструкции не могут быть несущими? Вы бы сначала в терминах разобрались! И ещё, правильней ориентироваться на прочность, а не на плотность;) К тому же, Вы с плотность нехило передёрнули;) В ГОСТе Д300-500 теплоизоляционный (у Вас 300-600), Д500-900 конструкционно-теплоизоляционный (у Вас Д700-900) Ай-я-яй! Змінено 18 вересня 2011 користувачем Winder Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Скажите честно, дело не в резке пенопластовых блоков (которые ввообще-то резать проще, чем газобетонные), а в том что бетон на второй этаж таскать тяжело Дааааааааа и такое есть )))))))) :) А в особенности на высоту фронтонов ))))) А еще не хочу заворачиваться с армированием не несущей части. Однозначно закрывать фронтоны буду после возведения крыши, так удобнее как по мне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 И все же какой блок мне покупать ???? И какие цены хоть на него за 1куб ????:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Вопрос по крыше......... Стропила решил пересмотреть и сделать из бруса 50х150мм Нужна металлочерепица........ вот сижу читаю про нее все ........может кто по русски разложит, что да как. У нас в городе катают Альбатрос. Высота 39мм Шаг 350мм Метал 0,5мм Прошу совета .......... Может кто сталкивался............. нужно 22 листа по 4,5м, может у кого какие скидки :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 И все же какой блок мне покупать ???? И какие цены хоть на него за 1куб ????:D:D:D Купите бетонные блоки 20х20х40 с двумя квадратными сквозными пустотами. И там где у Вас торчит арматура из стены 1го этажа, залейте в этих блоках стобы на всю высоту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 19 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Купите бетонные блоки 20х20х40 с двумя квадратными сквозными пустотами. И там где у Вас торчит арматура из стены 1го этажа, залейте в этих блоках стобы на всю высоту. Это зачем такое делать ???? У меня арматура заканчивается на уровне окончания стены из термоблоков8-)8-)8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Это зачем такое делать ???? У меня арматура заканчивается на уровне окончания стены из термоблоков8-)8-)8-) Затем, чтобы фронтон получился прочным и устойчивым при малой толщине. Из ГБ он таковым не получится, нужна бОльшая толщина, а у Вас опоры достаточной ширины для неё нет. Конечно фронтоны у Вас не большие и крышу хотите как поддержку использовать, но я не сторонник таких решений8-) А арматуру зря оборвали, получился бы недорогой и прочный фронтон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 20 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Затем, чтобы фронтон получился прочным и устойчивым при малой толщине. Из ГБ он таковым не получится, нужна бОльшая толщина, а у Вас опоры достаточной ширины для неё нет. Конечно фронтоны у Вас не большие и крышу хотите как поддержку использовать, но я не сторонник таких решений8-) А арматуру зря оборвали, получился бы недорогой и прочный фронтон. На домах старой постройки с чердаком франтоны ложились в пол кирпича ...........еше не видел не едино постройки у которой это вызвало бы проблему :rolleyes: У матери и у тещи такие дома ........... стоят уже более 25 лет и не здуло хотя ветра бывали, что у соседей шифер с крыш снимало :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 20 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 ВОПРОС ПО МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕ ОТКРЫТ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 На домах старой постройки с чердаком франтоны ложились в пол кирпича ...........еше не видел не едино постройки у которой это вызвало бы проблему :rolleyes: У матери и у тещи такие дома ........... стоят уже более 25 лет и не здуло хотя ветра бывали, что у соседей шифер с крыш снимало :D У чердачных крыш фронтоны небольшие, не сравнить с мансардными, впрочем у Вас тоже небольшие фронтоны, может и повезёт. А то, что фронтоны падают - факт! Кстати, то, что я предложил, вроде как дешевле чем из ГБ;) Или у тёщи в полкирпича ещё дешевле?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 20 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Вот так все выглядит на сегодня ................ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks.recluse Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 :good::good: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 21 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 Во сколько реально обойдется мансардное окно ??? Какие подводные камни........ какие расходы помимо покупки окна ?? У кого какой опыт ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 21 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 Основная проблемма таких окон - снег! Он на них таит, а чуть ниже на крыше замерзает, образуется нехилая наледь, в тёплую погоду при снегопаде на крыше с небольшим уклоном может быть небольшое озеро и соответственно протечка через окно. Придётся класть греющий кабель, на крышу ниже окна, и далее по водосточке, чтобы талая вода могла спокойно стекать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 22 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2011 Думаю мой уклон маленьким не назовешь...............:D Все же интересует какие затраты по монтажу ???? Вроде купить окно это пол беды нужна еще оправа ???? Или они в комплекте продаются???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 22 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2011 Установлены шпильки Вставлял в перегородки и накручивал гайки для лучшей фиксации с бетоном ...думаю не вырвет 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 22 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2011 Вот термодом построенный моими знакомыми в прошлом году и отделанный в этом 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy 16091980 Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Красивый домик у Ваших знакомых! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Вот термодом построенный моими знакомыми в прошлом году и отделанный в этом Ёкорный бабай, ещё и решётки на всех окнах Кто тут говорил, что при пожаре успеет в окно выпрыгнуть? Любуйтесь! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 23 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Ёкорный бабай, ещё и решётки на всех окнах Кто тут говорил, что при пожаре успеет в окно выпрыгнуть? Любуйтесь! Из термодома там только коробка 11х13 без единой перегородки так что при пожаре я думаю сначало начнут гореть перегородки и всякий хлам а не опорные стены периметра ......................... :D:D:Dа с вашим оптимизмом на улицу выходить нельзя...................кирпичи с неба падают, а еше и машины ездят ...................., а самое страшное провалится в люк с кипятком ................ Думать нужно о том как будет уютно жить в своем доме, а не ходить через обоссаные подьездах и думать что згориш в доме. При такой логике в басейн нужно воду не набирать ......а то вдруг утонеш :lol: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Из термодома там только коробка 11х13 без единой перегородки так что при пожаре я думаю сначало начнут гореть перегородки и всякий хлам а не опорные стены периметра Ещё и перегородки горючие а с вашим оптимизмом на улицу выходить нельзя...................кирпичи с неба падают, С моим оптимизмом на стройке нужно работать в каске, а на высоте пристёгнутым поясом. Думать нужно о том как будет уютно жить в своем доме Гораздо уютнее жить в безопасном доме. При такой логике в басейн нужно воду не набирать ......а то вдруг утонеш Моя логика говорит мне, что маленьким детям без присмотра в бассейне делать нечего. Надеюсь понятно, что я за здравый смысл и осторожность. А пофигизм и безрассудство рано или поздно приводит к трагедии.8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Буду Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 Уважаемый termosam! Слежу за Вашей веткой, спасибо за подробности, удачи и скорейшего вселения! Сама склоняюсь к термодому. По поводу кровли: была на выставке на неделе и увидела материал керамопласт www.ceramoplast.com.ua. Сравнительного анализа не делала, но по виду не такой звонкий как мет.черепица, легкий и похож по виду на шифер, цену называли 75 грн. квм. Может Вам пригодится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 24 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 Надеюсь понятно, что я за здравый смысл и осторожность. А пофигизм и безрассудство рано или поздно приводит к трагедии. Не путать ОСТОРОЖНОСТЬ с ПАРАНОЕЙ .............. извеняюсь но в вашем случае это именно второе:(. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
