vanvany4 Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Здравствуйте. Есть гараж в цоколе, как лучше сделать ворота в гараж? Секционные ворота (как мне сказали) в мой проем не станут (смотрите схему) Решил делать обычные распашные, но наружу не получиться, так как надо будет поднимать уровень пола на 30 см, а внутрь не охота, так как будут занимать много места при открытии. Как поступить правильно? помогите советом! (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Подъемно-поворотные или секционные с открыванием к стене. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Не рассматривали вариант секционных ворот с боковым откатом или рулонные ворота? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanvany4 Опубліковано: 12 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Не рассматривали вариант секционных ворот с боковым откатом или рулонные ворота? а насколько велики теплопотери через рулонные ворота? гараж будет отапливаемый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 О величине теплоизоляции нет упоминания в проспекте рулонных ворот Хёрманн, очевидно ворота не предназначены для монтажа в теплый гараж. Для монтажа рулонных ворот Роллматик Хёрманн необходимо по 100 мм с каждой стороны проема для монтажа направляющих, т.е. ширина чистого проема остается 2300 мм. Монтировать на проем изнутри невозможно, снаружи нельзя т.к. привод предназначен для использования внутри помещения. Выхода на мой взгляд два: ролета с монтажом на проем со стороны улицы, при этом гараж не отапливаемый или сделать заплечники по 110 мм и поставить теплые секционные ворота. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanvany4 Опубліковано: 12 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Всем спасибо. Остановился на секционных воротах, сделаю минимальные пристенки, и поставлю теплые ворота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Всем спасибо. Остановился на секционных воротах, сделаю минимальные пристенки, и поставлю теплые ворота. Правильное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Всем спасибо. Остановился на секционных воротах, сделаю минимальные пристенки, и поставлю теплые ворота. Хватит и по 100 с каждой стороны.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanvany4 Опубліковано: 12 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 тему можно считать закрытой Возник новый вопрос о покупке секционных ворот, вот тут тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69819 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
