OuldMan Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 ... а в итоге, что делать, если заказчик хочет провода на изоляторах. Народ, а в чем непонятка? Бери существующие сертифицированные провода, с пониженным индексом горючести (нг), а можно и из керамосиликоновой резины с слюдяной мика-лентой и стекловолокном вдовесок. В чем сложность? Фуф. А зачем так сложно для проводки по изоляторам? Мне кажется для этого можно попроще провод найти. Не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 OuldMan, такого кабеля не существует Существует - КМЖВ Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ? посты #607, #609 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 OuldMan, такого кабеля не существует Есть провода в негорючей изоляции и их можно прокладывать по любому основанию. Как говорится: "Мнения разделились". Господа, пожалуйста, давайте ближе к практике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 OuldMan, для проводки по изоляторам не нужно чтобы провод был "негорючим" можно даже просто ПВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 ПВ не так красиво смотриться на стене на изоляторах. А еще у него изоляция желтеет со временем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 (змінено) OuldMan,Отвечаю. В КПП (кабельно-проводниковой продукции) нет такого определения: НЕГОРЮЧИЙ. В строительстве, а именно "Пожарная безопасноть объектов строительства" ДБН 1-7 есть группы по горючести для строй-материалов: низкая, умеренная... горючесть. Для кабеля есть понятие о нераспостранении горения (антипиренность). Почему так много кривотолков с этой горючестью? Однозначно, и самое главное, это неграмотность и не понимание "физики процесса", как говорил мой незабвенный Юзюк. Второе, это некорректность перевода от выше-упомянутых манагеров: fire/flame resistant, fire/flame retardant, fire/flame proof. Опять же, из-за незнаний. По вопросу дня: да существует. По памяти: BFOU-HCF. t=1100 C, и то, это по сути, а то, что он негорючий - нет. Змінено 23 листопада 2012 користувачем Firetuf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Существует - КМЖВ о таком кабеле не слышал, к сожалению, на досуге почитаю. Хотя www.kabtex.ru/kmj180 Конструкция: - кабель монтажный парной скрутки с однопроволочными ( рис 20.4. поз.1) медными жилами - с огнезащитной комбинированной изоляцией ( рис 20.4. поз.2.3) и оболочкой из полимерной полненной композиции пониженной горючести , не содержащей галогенов , с низким дымо - и газовыделением - огнестойкий . (рис 20.4. поз.4 ) - сечение токоведущих жил от 0.5 мм.кв. до 2.5 мм.кв. с количеством рабочих пар до 10 (для сечений 0,5, 0,75 кв.мм.) до 4 (для сечений 1,0 1,5 и 2,5 мм.кв )( табл 20.1). Я не увидел слова НЕГОРЮЧИЙ, на сайте приведена характеристика огнестойкость не мение 3часов Но все равно спасибо за информацию, возможно когда-то пригодится. Способ прокладки по горючему основанию определяется согласно ПУЭ табл.2.1.3 (приводилась где то выше). Правда, несколько не понятна сонструкция кабеля КМЖ нгLS HF EI 180 3*2*1,5. Но этоже контрольный кабель: Назначение: Данные кабели предназначены для применения в различных системах сигнализации и блокировки, в системах пожарной сигнализации , системах оповещения , связи, для внутри- и межблочного монтажа различной аппаратуры и т. п. ( с рабочим переменным напряжением не более 300 В и постоянным не более 420 В ) где требуется сохранение работоспособности кабелей в условиях воздействия высоких температур ( в т.ч. открытого пламени ) в течении не менее 180 минут . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Сугор,3х2х1,5 - три пары, скрученые между собой, жила - 1,5. А по негорючий - никто никогда такое на кабель не напишет. В классификации существует огнестойкость и нераспостранение. Даже в термокабелях понятие негорючий отсутствует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Я не увидел слова НЕГОРЮЧИЙ, Потому, что это вообще не тот кабель (по ТУ 3565-002-59357039-2008) - буквы в маркировке совпадают, не более . В КМЖВ - магнезиальная (минеральная) изоляция и медная оболочка. Гореть там может только шланг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 sanykrimea, помоему, мы удалились от темы дискуссии. У OuldMan есть реальная проблема: как проложить кабель (провод) в доме из СИП-панелей? Я вижу два решения: 1. На керамических изоляторах изолированым проводом (горючесть роли неиграет) 2. В гипсокартоне сделать "штробу", проложить огнестойкий кабель (провод) и заштукатурить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 А по негорючий - никто никогда такое на кабель не напишет. Да, КМЖВ, КТМС, КНМС - жаростойкие. Добавлено через 5 минут 2. В гипсокартоне сделать "штробу", проложить огнестойкий кабель (провод) и заштукатурить В гипсокартоне не получится - толщина несгораемого слоя над кабелем должна быть не менее 10 мм + толщина самого кабеля ВВГ-П 3х2,5 ~6 мм. Итого - 26 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 В гипсокартоне не получится sanykrimea, согласно, табл.2.1.3, если кабель (провод) имеет оболочку из огнестойких, трудносгораемых материалов, то можно и непосредмтвенно по сгораемым материалам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 табл.2.1.3, если кабель (провод) имеет оболочку из огнестойких, трудносгораемых материалов, то можно Только огнестойких. Какой есть например кабель огнестойкий (без конструкций)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 (змінено) Какой есть например кабель огнестойкий? либо тот который Вы привели выше, либо (N)HXH. Но коробки все равно прийдется ставить открытой установки. Змінено 23 листопада 2012 користувачем Сугор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Ну НЕ СОГЛАСЕН Я!!! Опять мы притянули определение огнестойкий кабель к требованиям ПУЁ 2.1.3. Что там написано? Читаем, внимательно: спалимих матеріалів і вогнетривких матеріалів. По тексту понимаем, что это те материалы, которые под воздействием огня теряют свою целостность. То есть сгорают, исчезают, разрушаются. Пример: дерево, пластик, алюминий и т.д. Либо второе - выдерживают воздействие огня, то есть не разрушаются, не сгорают. Как пример: металл, асбест, бетон и т.д. Когда мы применяем понятие огнестойкий к кабелю, это совершенно другое - это сохранение целостности изоляции под воздействием огня. Тем более, что у огнестойкого кабеля эти функции выполняет изоляция, а не как не оболочка, которая имеет только антипиреновые и дымо/газо/токсити необразование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Кроме того можно аккуратно приплющить медную трубу, ведь нигде не написано, что она должна быть идеально круглой. Ога. Она должна обеспечивать сменяемость проводки. Сменяемость — старую проводку можно в любое нужное время вытряхнуть из трубы и протянуть там новую. И всё это без демонтажа труб из стены, токмо через подрозетники и распредкоробки. В плющеную трубу проводка не полезет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 либо тот который Вы привели выше, либо (N)HXH. Большими жирными буквами написать? Какой есть например кабель огнестойкий (без конструкций)? Сто раз читайте - " ..ліній ...які складаються з кабелів... та систем.." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Firetuf, в описании флеймовских кабелей, понятие "оболочка" не упоминается, но одним из определений кабеля является наличие защитной оболочки. Я не приводил еще один вариант прокладки: прокладка между кабелем с трудносгораемой оболочкой и сгораемым основанием огнестойкого материала. Является ли кусок жести таким материалом, какой толщины должен быть материал, должен ли быть сертификат, какой придел огнестойкости должен быть? Как то общался со специалистами, мне сказали, что деревянная дверь обшитая жестью, имеет предел огнестойкости больше чем просто металлическая дверь (на сколько это правда трудно сказать). Еще напрягает разночтения в формулировках в разных документах, По идее, трудносгораемый это Г1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Существует ли вообще негорючий кабель? Да. КМЖ, КМЖВ. В минеральной (магнезиальной) изоляции. С оконцовкой там есть заморочки: изоляция гигроскопична. Добавлено через 59 секунд такого кабеля не существует И это говорит проектировщик… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Большими жирными буквами написать? Какой есть например кабель огнестойкий (без конструкций)? А причем здесь конструкции? В данной теме не обсуждается подключение противопожарного оборудования. И нет требования чтобы этот кабель функционировал в течение определенного времени. есть требование - должна быть оболочка из огнестойкого материала. Добавлено через 1 минуту И это говорит проектировщик… Дайте ссылку, где о нем можно прочитать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 И это можно назвать "вогнетривким"? Поверьте, я уже столько напалился этих кабелин... А согласен ли я с нашими требованиями - это уже другой вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 А причем здесь конструкции? При том, что указанный Вами выше кабель, при прокладке без огнестойких систем не является огнестойким. И оболочка его огнестойка лишь в случае основной её защиты этими самыми системами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 При том, что указанный Вами выше кабель, при прокладке без огнестойких систем не является огнестойким. Даже если его замазать штукатуркой (проложить скрыто)? Является ли дюбель (анкер) забиваемый в бетон и на котором висит сертифицированый лоток огнестойким? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Даже если его замазать штукатуркой (проложить скрыто)? А я о чём? толщина несгораемого слоя над кабелем должна быть не менее 10 мм + толщина самого кабеля ВВГ-П 3х2,5 ~6 мм. Итого - 26 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Firetuf, мы сей час обсуждаем разнве требования. Одно дело когда необходимо сохранить работоспособность системы в течение определенного времени. И совсем другое дело предотвратить пожар из-за КЗ. В первом случае огонь вокруг кабеля и кабель должен сохранить роботоспособность. В другом случае КЗ в кабеле и здесь огнестойкая оболочка должна защитить сгораемое основание от воспламенения, в течение времени необходимого для отключения автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
