Слабый зажим позволяет потреблять электроэнергию без учёта?
Игорь&Ира
Именно так. А я бы поставил под сомнение и ослабленный винт, ..
И тот ли это винт - их там 20 штук, и на каждый вывод по два (если один случайно ослабнет, то второй держит):
3.2.1 Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт, поверку и клеймение счетчика должны проводить только специально уполномоченные организации и лица, согласно действующим правилам по монтажу электроустановок.
При монтаже счетчиков провод (кабель) необходимо очистить от изоляции примерно на величину указанную в таблице 5. Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов. Вставить провод в контактный зажим без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка. Сначала затягивают верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. После выдержки в несколько минут подтянуть соединение еще раз.
А касается это болта напряжения?
Возможно у Вас был недокручен болт напряжения (перемычка между токовой катушкой и катушкой напряжения) в результате чего счетчик не будет считать или будет считать не по всем фазам
Да. Это винт которым перемычка замыкает первый и второй выводы на одной из фаз. На каждую фазу идут 3 вывода, при прямом включении между 1 и 2 стоит перемычка, при включении через трансформаторы тока перемычка удаляется, 2 подключается к фазе, 1 и 3 - к трансформатору тока. В Вашем случае это касается выводов 2, 5, 8, (на каждом по два винта)
Схема прямого включения:
Схема включения через ТТ
Змінено користувачем sanykrimea
