Trast Опубліковано: 12 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Бензопилой можно сделать пропилы как на рисунке и не заморачиваться с плоскостью (которую тоже проще сделать бензопилой, тем более у вертикально стоящего бревна). Пропилы легко сделать ручной ножовкой. Я бы и тему не создавал. Плоскость нужна вдоль бревна, так как брус будет стоять вертикально, а доской зашиваться горизонтально. Брёвна пока лежат ошкуреные, просто предполагал, что вертикально закреплённые их легче обработать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
winfacks Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Пропилы легко сделать ручной ножовкой. Я бы и тему не создавал. Плоскость нужна вдоль бревна, так как брус будет стоять вертикально, а доской зашиваться горизонтально. Брёвна пока лежат ошкуреные, просто предполагал, что вертикально закреплённые их легче обработать. Правильно, той же бензопилой их вертикально и обработай. Отбей черту и режь. Потом можно по желанию наждачить или рубанком. Но рубанком снять даже пару см - заманаешься. Там идеально пол сантиметра максимум выбирать есть смысл(раз за пять). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trast Опубліковано: 12 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Правильно, той же бензопилой их вертикально и обработай. Отбей черту и режь. Потом можно по желанию наждачить или рубанком. Но рубанком снять даже пару см - заманаешься. Там идеально пол сантиметра максимум выбирать есть смысл(раз за пять). А как цепная пила будет резать, если мне нужно снять 1 см толщины? Учитывая, что такая же и ширина цепи. Не будет ли цепь отжимать в сторону от бревна? Мне ещё циркуляркой ручной посоветовали, как более производительной для этой операции. Но поскольку у неё глубина резания до 6см, то придётся с двух сторон резать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
winfacks Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 А как цепная пила будет резать, если мне нужно снять 1 см толщины? Учитывая, что такая же и ширина цепи. Не будет ли цепь отжимать в сторону от бревна? Мне ещё циркуляркой ручной посоветовали, как более производительной для этой операции. Но поскольку у неё глубина резания до 6см, то придётся с двух сторон резать. 1 Если рука не дрогнет - справитесь и с 1см. Смотря где надо снять тот сантиметр. На боковине бревна это будет вообще мелочь. Пила даже не нагрузиться. 2 Циркулярка при не сквозном резе задыхается из за не вылетающих с того резу опилок. Моя 2квт тупо чуть не спалила диск - мощи хватило. Но таких експериментов не надо А вот попробовать максимальный угол реза выставить и тогда попытаться срезать ... мож что и получится. Но я обычно таки юзаю цепную для этого. А циркулярка давно в столе стоит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
