naupv Опубліковано: 16 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2014 а мы кольца заказали тут, Огромное спасибо за ссылку. Даже не смотря, что сайт украинский, и в связи с сложившейся обстановкой, Санкт-Петербуржские кольца будут нам в самый раз.:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vano9198 Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 собственно есть проблемка вводные: нужно установить 2 кольца диаметром 2м и крышку с люком на них проблемка 1: установить нужно в такое место, куда манипулятор не подъедет. проблемка 2: вкапывать изнутри не получится, потому что земля в том месте с кучей мусора в виде камней, кирпича т.е. нужно выкопать яму глубиной 2 метра и каким то образом опустить туда 2 кольца и накрыть крышкой... Я так понимаю, что каждое кольцо весит полторы тонны и крышка еще 1 тонну.. Вопрос - как и чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 вдвоём с отцом-пенсионером,впадло было за кран платить дурные деньги Охх, а я брала 5 человек, чтобы метровые кольца в канализацию отправить. 2 не справилось вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ibilous Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 собственно есть проблемка вводные: нужно установить 2 кольца диаметром 2м и крышку с люком на них проблемка 1: установить нужно в такое место, куда манипулятор не подъедет. проблемка 2: вкапывать изнутри не получится, потому что земля в том месте с кучей мусора в виде камней, кирпича т.е. нужно выкопать яму глубиной 2 метра и каким то образом опустить туда 2 кольца и накрыть крышкой... Я так понимаю, что каждое кольцо весит полторы тонны и крышка еще 1 тонну.. Вопрос - как и чем? Якщо ймовірна глибина грунту з будівельним сміттям не більша за висоту одного кільця, то обкопайте і ззовні. Потім зовнішю пустоту засипте піском, а зверху наступне кільце встановіть і вкопайтесь глибше. Чи у вас там глибоку яму якусь засипали сміттям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пуля Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 собственно есть проблемка вводные: нужно установить 2 кольца диаметром 2м и крышку с люком на них проблемка 1: установить нужно в такое место, куда манипулятор не подъедет. проблемка 2: вкапывать изнутри не получится, потому что земля в том месте с кучей мусора в виде камней, кирпича т.е. нужно выкопать яму глубиной 2 метра и каким то образом опустить туда 2 кольца и накрыть крышкой... Я так понимаю, что каждое кольцо весит полторы тонны и крышка еще 1 тонну.. Мини эксковатором.Самый элементарный способ.Сам копает .сам подвозит к месту установки ,даже там где другая техника пустая сядет.И сам монтирует. Нужно только учитывать глубину установки ,место ,размеры пятна работы и грузоподьемность.К примеру 3,5 -4 тонный смонтирует кольца до 1,5 метров на глубине до 4 м ,если чуть подрыть .А 5 тонн 2 метра опустит до 5 метров ,и это если без фанатизма. По времени в нормальных условиях .Колодец из 3 метровых колец монтируется за 2-3 часа.С засыпкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Мини эксковатором.Самый элементарный способ Так сколько этот малыш поднимает веса стрелой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пуля Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Так сколько этот малыш поднимает веса стрелой? Просто поднять ,поднимают неслабо.Но здесь необходимо смонтировать. 2.5-3 тонная машина кг 600-700 уложит. 3-4 тонная около тонны. 5 тонник- полторушку легко. Хоть блоки .Хоть плиты .Хоть кольца. Можно точнее узнать у оператора конкретной машины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 (змінено) Подниму темку конкретным вопросом: кто-нибудь когда нибудь катил 1.5м кольца так, чтобы они не рассыпались? Есть шансы? И второй вопрос: насколько реально вкопать метровое кольцо методом выемки грунта изнутри? Строяки жалуются, что слишком мало места в метровом кольце для того, чтоб там копошиться с лопатой. Змінено 17 вересня 2016 користувачем madfatcat Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 И второй вопрос: насколько реально вкопать метровое кольцо методом выемки грунта изнутри? Строяки жалуются, что слишком мало места в метровом кольце для того, чтоб там копошиться с лопатой. Ответ на второй вопрос вполне конкретный - абсолютно возможно. Внутренний диаметр кругов в большинстве колодцев - около 80 см. Копаются колодцы и на 15, и на более кругов, как раз таким способом - изнутри, используя лопату с короткой ручкой. Самому приходилось не раз устанавливать такие круги под септики. Так что строители Ваши либо некомпетентны, либо неадекватны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.hohol Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Подниму темку конкретным вопросом: кто-нибудь когда нибудь катил 1.5м кольца так, чтобы они не рассыпались? Есть шансы? И второй вопрос: насколько реально вкопать метровое кольцо методом выемки грунта изнутри? Два шустрых пацана(по двадцать лет) , на переменку выкопали колодец за два дня... Восемь метровых колец , причём кольца сами и устанавливали ( я им только помогал толкать кольца при установке). Устанавливали с помощью трёх ломов и труб диаметром 60мм разной длины. Полуторные кольца для септика ставили тоже руками втроём. Ложите доски потом трубы на которых едет кольцо... , закопали первое кольцо по уровень земли , привезли второе по доскам . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
