Igor_M Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Вопрос простой, но нигде не прочитал на него ответа... Вот при укладке электрического кабеля для ввода в дом нужно кабель сверху "придавить" кирпичами, чтоб не "всплыл"... Нужно ли то же самое делать с трубой (пэ 32мм), чтобы она не всплывала? Плиз подскажите - кто как делал и надо ли? Спсб! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 А Вы по дну водоема прокладываете? Если в земле, ничего давить не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kotjra Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Вопрос простой, но нигде не прочитал на него ответа... Вот при укладке электрического кабеля для ввода в дом нужно кабель сверху "придавить" кирпичами, чтоб не "всплыл"... Нужно ли то же самое делать с трубой (пэ 32мм), чтобы она не всплывала? Плиз подскажите - кто как делал и надо ли? Спсб! Ни кабель, ни трубу давить не нужно, не всплывет однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 А Вы по дну водоема прокладываете? Если в земле, ничего давить не надо. В паводковые периоды (осень-весна) трубы будут примерно на пол-метра в воде..... у меня высокий УГВ, БЛИН Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kotjra Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 В паводковые периоды (осень-весна) трубы будут примерно на пол-метра в воде..... у меня высокий УГВ, БЛИН но трубы же будут не пустые, в водопроводных-вода, ну а про кабель и говорить нечего, взвесте ВББШВ, не вытолкнет однозначно. Земля весной будет вспучиваться, но это не проблема. при закладке сделайте песчаную подушку для душеуспокоения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 В паводковые периоды (осень-весна) трубы будут примерно на пол-метра в воде..... у меня высокий УГВ, БЛИН Подвал в доме есть? Если есть, то как думаете гидроизолировать вход трубы в подвал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Подвал в доме есть? Если есть, то как думаете гидроизолировать вход трубы в подвал? Да конечно есть... Тут много разного советовали - от цпс и глины до резины и бентонитовых шнуров... пока разбираюсь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Нужно ли то же самое делать с трубой (пэ 32мм), чтобы она не всплывала? Плиз подскажите - кто как делал и надо ли? Спсб! У Вас сплошные проблемы Был два года назад объект с высоким УГВ (700 мм). Проложил 50 мм ПЕ + 2х32 мм от колодца до дома на глубине 1200 мм в канализационной 2х110 трубе. Пока ничего не всплыло. Не будем говорить о том , что всплывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 У Вас сплошные проблемы Был два года назад объект с высоким УГВ (700 мм). Проложил 50 мм ПЕ + 2х32 мм от колодца до дома на глубине 1200 мм в канализационной 2х110 трубе. Пока ничего не всплыло. Не будем говорить о том , что всплывает При прокладке электрических кабелей это есть норматив - придавливать кирпичами (не смейтесь, могу ссылку на ПУЭ отыскать). Вот у Шарманщика всплыл кабель - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=649638&postcount=45 Еще раз внимательно смотрим - у меня УГВ высокий, грунт песчаный, труба ф32 может быть до 70см под водой... У вас такой же случай??? Отнюдь. Если в канализационной трубе, то очень может быть - она жесткая и "частями" ее не поднимешь, а целиком скорее всего подпору не хватит... Можно еще спросить - а откуда так много труб тащили? И я не понял, было ДВА тоннеля канализационные? И какое расстояние? А как углы-повороты протягивали? А как вы стыки заделывали? Резинки ж только на БЕЗнапорный проток рассчитаны, а если трубы под водой будут 70см - не потекут? Может и мне так сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kotjra Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 (змінено) При прокладке электрических кабелей это есть норматив - придавливать кирпичами (не смейтесь, могу ссылку на ПУЭ отыскать). Ссылку в студию, первый раз слышу... Вот нашел, но это для защиты, от всплятия увы...____.pdf Змінено 6 липня 2011 користувачем kotjra Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 При прокладке электрических кабелей это есть норматив - придавливать кирпичами (не смейтесь, могу ссылку на ПУЭ отыскать). Вот у Шарманщика всплыл кабель - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=649638&postcount=45 Еще раз внимательно смотрим - у меня УГВ высокий, грунт песчаный, труба ф32 может быть до 70см под водой... У вас такой же случай??? Отнюдь. Если в канализационной трубе, то очень может быть - она жесткая и "частями" ее не поднимешь, а целиком скорее всего подпору не хватит... Можно еще спросить - а откуда так много труб тащили? И я не понял, было ДВА тоннеля канализационные? И какое расстояние? А как углы-повороты протягивали? А как вы стыки заделывали? Резинки ж только на БЕЗнапорный проток рассчитаны, а если трубы под водой будут 70см - не потекут? Может и мне так сделать? Одна- приход, две уход, чтобы не лазить в колодец: на баню и полив. Углы 15*, дополнительно не заделывали ничем. Метростроевцы, которые гидроизолировали подвал и колодец, также заизолировали и вход 110 в дом и колодец. Так что не знаем плавает она там или сухая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Одна- приход, две уход, чтобы не лазить в колодец: на баню и полив. Углы 15*, дополнительно не заделывали ничем. Метростроевцы, которые гидроизолировали подвал и колодец, также заизолировали и вход 110 в дом и колодец. Так что не знаем плавает она там или сухая. А как изолировали - не видели? И какие трубы брать - серые или все-таки желтые - для наружки? И что - электрические провода не закладывали в отдельные трубы, а так прямо в каналии рядом с водопроводными уложили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 А как изолировали - не видели? И какие трубы брать - серые или все-таки желтые - для наружки? И что - электрические провода не закладывали в отдельные трубы, а так прямо в каналии рядом с водопроводными уложили? Электричество шло в отдельной 32 мм трубе (цельной) Игорь, я оговариваю, чтобы с другими не пересекаться (сделали-уехали), поэтому полного процесса не видел. Трубы были Остендорф для внутрянки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
