Wasabi Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Вот читаю, небезызвестный всем мануал, от эстонских товарищей, где приведен следующий конструктив снизу вверх: Трамбованный песок. Гидроизоляция в виде рубероида. Армопояс 300х600. Далее следует рекомендация подымать до "0", фундаментными блоками, при условии отсутствия погреба, что, якобы, удешевит строительство. Либо же, при наличии погреба подымать с помощью термоблоков. По моим подсчетам фундаментные блоки выходят дороже, термоблоков. Вопрос: Что они имели ввиду? Кто как строил себе, и почему так, а не иначе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim.bild Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Может так в Эстонии и строят, но если Вы хотите по правильному, то фундаменты необходимо принимать по расчету, в зависимости от приходящих на них нагрузок, свойства и характеристик грунтов залегающих у основания дома. Для этого и необходимо делать проект, чтоб разговор был не беспредметный необходимо видеть вашу архитектуру и геологию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Они наверное имели в виду термоблоки. но более широкие разборные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 4 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Не похоже. Выглядит это все таким образом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 На форуме есть человек Андрей Лен.он специализируется на строительстве термодомов. напиши ему в личку он раскажет как надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Пояс - имеется ввиду подушка фундамента? Можете от подушки идти термоблоком, только первый ряд залейте с гидрофобизатором, гидроизоляцию по вертикальной поверхности сделайте полимерцементной г/из по двум слоям сетки щелочестойкой фасадной с хорошим защитным слоем. Нужно будет - подъедете посмотреть на такое решение в реале. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 первый ряд залейте с гидрофобизатором, гидроизоляцию по вертикальной поверхности сделайте полимерцементной г/из по двум слоям сетки щелочестойкой фасадной с хорошим защитным слоем. А почему, скажем, не битумной или рулонной? Мембраной, наконец? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 А почему, скажем, не битумной или рулонной? Мембраной, наконец? если битумной, придется еще закрывать чем-то жестким, чтобы не повредить - основа то пенопласт - мягкая. А рулонные наплавляемые не подходят, они накатываются горелкой или феном (пенопласт поплавится). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Пояс - имеется ввиду подушка фундамента? Можете от подушки идти термоблоком, только первый ряд залейте с гидрофобизатором, гидроизоляцию по вертикальной поверхности сделайте полимерцементной г/из по двум слоям сетки щелочестойкой фасадной с хорошим защитным слоем. Нужно будет - подъедете посмотреть на такое решение в реале. а нафіга гідроізоляція, якщо нема підвалу? чи це захист пінопласту? і чому не мембрана (чи як цей пупирчатий поліетилен для ГІ звуть)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Вот, кстати, пример обмазочной гидроизоляции на основе эмульсии. Что скажете? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=146147&postcount=8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 пример обмазочной гидроизоляции на основе эмульсии. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=146147&postcount=8 тот известный мануал- инструкция пользователя, мне лично никогда не нравился советую строить фундамент для термодома из тех же термоблоков. у Валькирии в продаже разборной блок теперь имеет импортную перемычку с изменяемой длиной, но не обязательно заливать фундамент в 20 или 25 см, если же в будущем будет выполнена шпаклевка стен. конструкторы Валькирии мне рекомендовали использовать стандартный разборной блок для устройства фундамента. я так и сделал, никаких проблем не встретил. очень технологично. из армированной подушки были сделаны выпуски арматуры, и впоследствии из стен фундамента также. а ту гидроизоляцию корни деревьев пробьют со временем навылет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 а ту гидроизоляцию корни деревьев пробьют со временем навылет. А у вас какая гидроизоляция? Подвал есть? Какая, в результате, ширина у вашего фундамента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 А у вас какая гидроизоляция? Подвал есть? Какая, в результате, ширина у вашего фундамента? ширина бетонной подушки 50см, толщина бетона стен подвала 15см, толщина бетона фундамента в остальной части также стандартные 15см. гидроизоляции практически нет, кроме слоя руберойда, у меня не грунт, а чистая глина) здесь фото будущей стены подвала. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 А зачем тогда брать блоки с изменяемой шириной? На фото у вас такие... Лист рубероида вижу, лежит на подушке. А капиллярного подсоса не боитесь от стен? Пы.Сы. У вас правильно сделано вертикальное армирование. Очень часто втыкают одну арматуру, через каждый метр. А судя по мануалу, там необходим каркас из 2 арматурин с перемычками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 нет, у меня на фото разборные блоки с толщиной бетонной стены 15 см, пластиковая перемычка цельная. разборной термоблок позволяет получить практически цельную бетонную стену. решил не делать вертикальную гидроизоляцию стен подвала только после тщательного взвешивания всех факторов в моем проекте. за прошедшие два года стены ни разу не были мокрыми, но это в моем случае. горизонтальная гидроизоляция выполнена руберойдом в два слоя с хорошим перехлестом, что и видно на фото в предидущем посте. аккуратно "надевать" руберойд на выпуски оказалось немного сложным делом, но справился. частая ошибка неграмотных строителей термодома- армирование в центре стены одной арматурой, обсуждалось уже на форуме, но напомнить не лишне. стены подвала получились "привязаны" к подушке выпусками и вертикально армированы каркасами из четырех нитей, чтобы противостоять давлению грунта. армопояс сверху, выполненый впоследствии, закрепил все это в одну монолитную железобетонную конструкцию. и что я добавлю- все бетонные работы, выполняемые ниже головы, покажутся необычайно легкими в сравнении с теми, когда работаешь на уровне второго этажа 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 армопояс сверху, выполненый впоследствии, закрепил все это в одну монолитную железобетонную конструкцию. Можно подробнее? Армопояс под перекрытия ТЕРИВА? Или дополнительный армопояс? Армирование какое, чем? Скажите, а чем вы лили? С миксера или ручками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 правильнее будет сказать так: армопояс для перекрытия Терива, а не под перекрытие, все в соответствии с технологией. четыре нити диаметром 12. площадь перекрытия подвала почти 30 кв.м, залили вручную за один день. вручную, патамушта нет подъезда для техники. дополнительный армопояс выполняется для слабых стен. если же не планируется монолитное перекрытие, то устройство такого армопояса для подвала, считаю необходимым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 тот известный мануал- инструкция пользователя, мне лично никогда не нравился Это перевод с польского, не совсем удачный. В общем, если кого интересуют подробности и информация, а также ссылки на документы и фильмы, - смотрите здесь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
