MAX666 Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Планируется забор приблизительно 120-150 метров погонных. Фундамент по ТИСЭ (бурим сваи с шагом 2 метра на 2 метра в глубину, армируем, заливаем из мешалки, роем траншею под ростверок, в неё шебнево песчаную подготовку, армируем, отливаем ростверок в опалубке из мешалки), долее кладка из шлакоблока: столбики в шлакоблок, пролет -- в пол блока, всё под расшивку. Дислокация -- Осокрки первый шлюз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Планируется забор приблизительно 120-150 метров погонных. Фундамент по ТИСЭ (бурим сваи с шагом 2 метра на 2 метра в глубину, армируем, заливаем из мешалки, роем траншею под ростверок, в неё шебнево песчаную подготовку, армируем, отливаем ростверок в опалубке из мешалки), долее кладка из шлакоблока: столбики в шлакоблок, пролет -- в пол блока, всё под расшивку. Дислокация -- Осокрки первый шлюз. А зачем же глубиной аж на 2 метра. Даже под фундаменты домов делали не глубже 1,2 - 1,3 м. Ведь расширение ж внизу... Тем не менее готов пообщаться насчет выполнения работы. Бур ТИССЭ - Ваш. Ответ в личке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Bud Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 А объясните ,как это пролет в пол блока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAX666 Опубліковано: 3 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 толшина кладки пролета 20 (19) см. не? может я, что то не то придумал, дык поправьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 толшина кладки пролета 20 (19) см. не? может я, что то не то придумал, дык поправьте. Да нет, все понятно. Единственное, желательно, чтобы ваш шлакоблок был ровненький и одинаковый, а то под расшивку идет, как правило, облицовочный кирпич. А вот со шлакоблоком, если он разновеликий, может получиться неаккуратно. Опять же со столбами... Из облицовочника столбики муруются венцами по 4 кирпича. Вы же хотите, как я понимаю, муровать венцы из двух шлакоблоков. При сантиметровом шве и длине шлакоблока 40 см, его ширина должна быть 19,5. То есть 19,5 + 19,5 имеем 39, а остальной сантиметр - на шов. Если же ширина 19, то тогда шов получится 2 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
