Нужен забор
MAX666
Планируется забор приблизительно 120-150 метров погонных. Фундамент по ТИСЭ (бурим сваи с шагом 2 метра на 2 метра в глубину, армируем, заливаем из мешалки, роем траншею под ростверок, в неё шебнево песчаную подготовку, армируем, отливаем ростверок в опалубке из мешалки), долее кладка из шлакоблока: столбики в шлакоблок, пролет -- в пол блока, всё под расшивку.
Дислокация -- Осокрки первый шлюз.
А зачем же глубиной аж на 2 метра. Даже под фундаменты домов делали не глубже 1,2 - 1,3 м. Ведь расширение ж внизу... Тем не менее готов пообщаться насчет выполнения работы. Бур ТИССЭ - Ваш.
Ответ в личке.
толшина кладки пролета 20 (19) см.
не?
может я, что то не то придумал, дык поправьте.
Да нет, все понятно. Единственное, желательно, чтобы ваш шлакоблок был ровненький и одинаковый, а то под расшивку идет, как правило, облицовочный кирпич. А вот со шлакоблоком, если он разновеликий, может получиться неаккуратно. Опять же со столбами... Из облицовочника столбики муруются венцами по 4 кирпича. Вы же хотите, как я понимаю, муровать венцы из двух шлакоблоков. При сантиметровом шве и длине шлакоблока 40 см, его ширина должна быть 19,5. То есть 19,5 + 19,5 имеем 39, а остальной сантиметр - на шов. Если же ширина 19, то тогда шов получится 2 см.
