igor_gia Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Кто что скажет про них? Хочу поставить в душ. Под плитку. Понятное дело - монтаж будут осуществлять специалисты. Пока из минусов вижу только один, но очень большой - в случае выхода смесителя из строя, и необходимости его демонтажа - придется разбивать стену, вместе с плиткой. Насколько они долговечны? Какому производителю отдать предпочтение? Grohe? Hansgrohe? И на что обратить внимание при выборе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 И на что обратить внимание при выборе? Они надежны. Внимание обратить на качество монтажа и материалов при установке. www.youtube.com/watch?v=EiW3NhMCd8Y Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Их довольно большое количество и можно при помощи них делать довольно интересные комбинации. Из строя пока не выходили, а что либо заменить в нем, за исключением корпуса ( но что будет латунной болванке в изоляции) не представляет никакой сложности. Поэтому выбор за Вашей фантазией и состоянием кошелька. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 4 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Спасибо большое!! А каким отдать предпочтение? Есть с одтельным пластиковым корпусом куда потом монтируется сам смеситель, а есть без этого корпуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Спасибо большое!! А каким отдать предпочтение? Есть с одтельным пластиковым корпусом куда потом монтируется сам смеситель, а есть без этого корпуса. Еще раз поаторяю зависит от Ваших потребностей. Простые (латунный блок), как правило могут обеспечить водоснабжение одного или максимум два потребителя. Ибоксы- там граница фантазий и воплощений фантазий довольно обширная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Еще раз поаторяю зависит от Ваших потребностей. Простые (латунный блок), как правило могут обеспечить водоснабжение одного или максимум два потребителя. Ибоксы- там граница фантазий и воплощений фантазий довольно обширная. То есть, как я понимаю, скажем, для гигиенического душа вполне подойдет латунный блок, а для душа лучше поставть ибокс. Верно? И еще, за 15 лет эксплуатации мне ни разу не приходилось менять вкладыш смесителя (тьфу, тьфу, тьфу) Но, вижу, что они продаются и, следовательно, их меняют. Как в этом случае со смесителями скрытого монтажа? И, правда-ли, что Grohe и Hansgrohe - замена вкладыша (картриджа) производится только в сервисных центрах? Как в таком случае осуществляется эта замена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 То есть, как я понимаю, скажем, для гигиенического душа вполне подойдет латунный блок, а для душа лучше поставть ибокс. Верно? И еще, за 15 лет эксплуатации мне ни разу не приходилось менять вкладыш смесителя (тьфу, тьфу, тьфу) Но, вижу, что они продаются и, следовательно, их меняют. Как в этом случае со смесителями скрытого монтажа? И, правда-ли, что Grohe и Hansgrohe - замена вкладыша (картриджа) производится только в сервисных центрах? Как в таком случае осуществляется эта замена? В первом и во втором случае в стене стоит латунный блок и он никогда невыходит из строя,что касательно ремонта и замены картриджа то как и в первом так и во втором случае это всё делается легко без ломания стен,чтоб заменить его необьязательно чтоб был сервисный центр,покупаете новый керамический вкладыш соответствующего этому смесителю и вы легко его можете и сами заменить. На фото, снимаете декоративную крышку а затем откручиваете большую гайку и меяете картридж и всё. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Большущее спасибо! Тогда еще вопрос - какие плюсы использования Ибокса??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Большущее спасибо! Тогда еще вопрос - какие плюсы использования Ибокса??? Простота монтажа,можно доукомплектовать разными прибамбасами от простого смесителя до смесителя с терморегулятором и на множество выходов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 ,можно доукомплектовать разными прибамбасами Вот шалун какой. На фотке хороший прибамбас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Простота монтажа,можно доукомплектовать разными прибамбасами от простого смесителя до смесителя с терморегулятором и на множество выходов. Красиво показал. А я так и не научился извлекать картинки частями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 То есть, как я понимаю, скажем, для гигиенического душа вполне подойдет латунный блок, а для душа лучше поставть ибокс. Верно? Абсолютно верно. Для гигиенического душа-простой вариант. Для систем, в зависимости от желаемых наворотов- Ибокс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Также подумываю о смесителях скрытого монтажа, в первую очередь для раковин. Что хозяин ветки может подсказать, посоветовать? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rediska1 Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Хочу купить вот напольный смеситель. Подскажите все нюансы по его установке, да и вообще на сколько пол поднимется? Я так поняла трубы в полу будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 В таких смесителях пол можно не поднимать, главное выводы сделать по техкарте прибора. Но, судя по производителю, там можно ожидать всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Хочу купить вот напольный смеситель. Подскажите все нюансы по его установке, да и вообще на сколько пол поднимется? Я так поняла трубы в полу будут.[ATTACH]369195[/ATTACH] Судя по картинке, разве он монтируется глубоко в пол? Зачем тогда ножки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
