Вениамин Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Уважаемые знатоки, подскажите качественный привод для распашных ворот( открываются наружу),пандус с уклоном 9 градусов. Две створки по 2,25м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 а еще напишите характеристики столбов, плз. ну и ворот тоже - чем зашиты, наличие ветровых нагрузок. если можно - то и фото желательно. чтоб не было, как в Одессе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Уважаемые знатоки, подскажите качественный привод для распашных ворот( открываются наружу),пандус с уклоном 9 градусов. Две створки по 2,25м. прям "что?где?когда?" - минута на обсуждение и правильный ответ в студию! вообще для открывания наружу лучше рычажный привод - он и больше угол может обеспечить, и меньше проема отберет, но при этом дороже стоить будет. в целом согласен с предыдущим оратором - нужно больше информации. кроме уже перечисленных параметров так же поинтересуюсь частотой открывания (промышленный объект или частный дом), необходимость радиоуправления, или достаточно кнопки на КП, проблесковая лампа для сигнализации работы ворот... ну и мелочи, которые удорожают комплект существенно, но чаще всего ими не пользуются: электрозамок и комплект аккумуляторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 прям "что?где?когда?" - минута на обсуждение и правильный ответ в студию! вообще для открывания наружу лучше рычажный привод - он и больше угол может обеспечить, и меньше проема отберет, но при этом дороже стоить будет. в целом согласен с предыдущим оратором - нужно больше информации. кроме уже перечисленных параметров так же поинтересуюсь частотой открывания (промышленный объект или частный дом), необходимость радиоуправления, или достаточно кнопки на КП, проблесковая лампа для сигнализации работы ворот... ну и мелочи, которые удорожают комплект существенно, но чаще всего ими не пользуются: электрозамок и комплект аккумуляторов. А вот тут я не соглашусь... линейный привод меньше места занимает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Уважаемые знатоки, подскажите качественный привод для распашных ворот( открываются наружу),пандус с уклоном 9 градусов. Две створки по 2,25м. Я бы остановился на 2-ой Кроне... Даже с закрытыми глазами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вениамин Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Столбы(еще нет) кирпичные будут в два кпрпича(внутри труба150х150), воротав (еще нет),- ковка, частный дом. Кроме привода, нужен будет и монтаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вениамин Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Как на счет Frog Came? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Как на счет Frog Came? оригинальный выбор. в принципе их ставить еще не доводилось, но вместо подземных приводов в нескольких посольствах уже стоят обычные линейные привода (проводил ТО в китайском и туркменском посольстве недавно - в обоих такая картина). возможно, конечно, при правильном дренаже и регулярном обслуживании они и проработают долго, но если у вас уклон к воротам, то получится они будут стоять в луже. да и по цене: в самом бюджетном исполнении комплект без установки получится от 1150 евро, а с нержавстальными корпусами приводов еще сотни на три дороже. ну и монтаж тут ни как не 50-70 евро... как по мне логичнее Каме Ферни или Найс Хиппо (рычажный Найс не хуже Каме - там все шестерни металлические) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 1 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Как на счет Frog Came? Ставить приходилось. Отличная мощная автоматика, позволяющая открывать ворота (при покупке доп. шестерней) на 180 градусов. Главное сделать правильный дренаж, тогда ни вода ни лед не будут мешать работе автоматики. Поставил и забыл (в лучшем понимании этого слова). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 1 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Как на счет Frog Came? Для открывания наружу лучший вариант, если не пугает цена и необходимость дренажа. Если вес створки больше 400 кг нужно брать FROG-AE. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вениамин Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Хорошо, тогда интересует стоимость привода и стоимость установки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 1 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 еще варианты: Beninca KMB или KPR и а также подземная Beninca DU Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 1 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 по аналогии с генри фордом, который говорил, что машина может быть любого цвета, если этот цвет - черный, позволю себе заметить, что распашная автоматика может быть любого производителя, если этот производитель каме 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
