Помогите разобраться с армопоясом
Acidproof
Имеется одноэтажный кирпичный дом 6х12м,кладка 2 ряда с пустотой связаный проволкой к нему делается пристройка с ракушняка в камень 6х3.4 то есть дом будет 6х15.4 Нежилой чердак хочется переделать в мансарду с поднятием стен на 1 - 1.2 м.
- в прошлом году залит фундамент на глубину 1м под пристройку 6х3.4 и в этом году начато строительство (с ракушняка).Фундамент основного дома сделан из бутового камня глубина гдето 1м-1.2
- планируется выгнать стены полумансарды высотой в 1м-1.2м и накрыть двускатной крышей из битумки.
Открытым остается вопрос в перевязке пристройки с домом. Что посоветуете из перечисленного:
- армопояс по периметру всего дома с пристройкой и на него полуетаж мансарды, потом общий аромояс и на него мауерлат?
- армопояс буквой П на пристройку и армопояс на основной дом, и потом также под мауерлат?
- забить на армирование
- другие идеи?
Имхо два несвязанных фундамента - два разных (хоть и рядом расположенных) строения. Каждому из них армпояс, наверное, не помешает. А вот лить объединяющий бессмысленно. Если пристройка гульнет по молодости, то верхний армпояс ее не удержит и сам отсоединится от стены. Почему бы не объединить два строения только мауэрлатом с увеличенными отверстиями под резьбовые шпильки (малоподвижное соединение)?
Армопояс и даже 2 армопояса не помогут. Новая пристройка осядет и даст трещины в месте присоединения к старому зданию. В лучшем случае треснет и армопояс. В худшем повредит участок стены осн здания в месте трещины. Следует делать деформационный шов вплоть до мауэрлата, режущий и армопояс(а). Потом например, как в посту выше.
Совершенно согласен, сооружение пристроеное будет садится- однозначно, так что можно сделать пояс буквой П(если есть на то желание) и правильно организовать деформационный шов по всей высоте здания (от фундамента к кровле).
А чтоб вертикальные трещины на месте стыка старого и нового здания не морочили глаза, облицовку фасада можно сделать в следующем сезоне, когда здание устоится.
Фундамент пристройки отстоял год и дал немного усадку за зиму!
Тут все ясно и с этим согласен, но как связать стены буквы П там где не будет фронта, ведь стена мансарды поднимется на 1м и ее будет распирать крыша?
Как правильно организовать деформационный шов?
Фундамент то осел немного — он не нагружен. Будет нагрузка — будут осадки.
Чтобы не распирало, я бы дал гибкие связи пояса пристройки с поясом старого здания. Тут возможны варианты.
Дефшов следует организовать примерно так: при кладке новых стен в шов к старому ложите мягкий заполнитель-теплоизолятор. Подойдет экструдированный пенополистирол 2…3 см. Вообще правильный дефшов идет с уступом в плане, чтобы обеспечить "лабиринт", но в данном случае можете не делать. Сам эппс ложите не на всю ширину. Изнутри потом заделаете монтажной пеной. Снаружи есть несколько вариантов типа нетвердеющих мастик, силиконов или той же МП с защитой сверху мастикой/силиконом. Никаких перевязок кладки старого и нового здания понятное дело.
Что такое гибкие связи и как их делают?
А если делать мансардную стену по каркасной технологии, это может частично решить проблему со всякими усадками и связями за счет уменьшения веса конструкции, и как связывать в данном случаи?
Ну вот и дошли до армопояса, вдвоем с батей за 7 дней перелопатили больше тысячи ракушечника.
Решился залить цельный армопояс на пристройку и дом!
Для заливки цельного армопояса над домом и пристройкой на старом доме сняли верхних 2 ряда кирпича (лежали ёлочкой), а там просто тупик полный, помогите как мне сделать цельный армопояс над домом и пристройкой?
На фото все видно! На фото 1 есть все размеры.
Над домом постройка мансарды планируется в следующем году, буду делать каркасник 1.2м каркас далее крыша.
Пристройку хочу закончить пока в отпуске здесь полуэтаж и фронты будут с ракушки!
Интересное кино...
Вам говорят, что не нужно сплошной, а вы - по-своему...
И кто ж вам даст совет, от которого у вас потом все развалится?:(
Кстати трещину кирпичной кладки видите???
Вам впору думать о сохранности существующего строения, а вы еще хотите ему найти "приключений на одно место..."
Интересное кино...
Этим трещинам уже 20 лет они образовалась когда была сделана старая пристройка с подвалом которую развалили. эту сторону дома укрепили 2 года назад и пока ни одной трещинки небыло.
Ну то подскажите как правильно в данной ситуации поступить на фото все данные есть???????
Старый дом усадок, трещин, и т.п. не даёт, все уже давно сохранено (я не камикадзе:D) !!!!
Нуже спецы Вы где очень нужно, отпуск ведь не резиновый время идет тут на месте тоже никого найти немогу, то заняты, то поразъехались!
Как сделать в том случае?
Я бы сделал так: в армопоясе под основное здаение и под пристройку сделал бы снаружи а лучше сверху закладные и сварил бы их потом арматурой снаружи.Тогда и а-ра вроде как проходит полностью и здания гуляют.
Да… если будете делать сплошной, то пожалуйста потом (через годик) отчитайтесь о результатах.
Огромное спасибо что откликнулись и помогаете, а то я совсем уже запутался и голова моя кипит от этих всех мыслей.
Тоесть два армика, один на пристройку второй на дом и через закладные(арматура в поясе выпущена на верх) соединяю их сваркой!
Вопросы:
1 Сколько нужно прутов пустить по поясу, имеется в наличии д14???
2 И самое главное хватит ли армопояса на старом доме шириной 20см и высотой 30 тоесть от края карниза до мауэрлата и балки???
3 Или же обкладывать мурло и балки кирпичем и поверху лить пояс?????
Напомню что дом выложен в пол кирпича 2 кладки с пустотой между ними, перевязка проволокой 4. полуэтаж над домом будет каркасник.
На фото эскиз армопояса, только связка будет сбоку, а то сверху дальше кладка пристройки с ракушки на полуэтаж мансарды
- другие идеи?
Я бы все-таки на вашем месте поговорил с конструктором.
Если хотите мое личное мнение (ИМХО), то:
1) Если вы залили новый фундамент по всему периметру 6х3.4, то и стены кладите по всему периметру. Т.е. в т.ч. и стена капитальная рядом с существующей (которая потрескана и укреплена).
2) По завершении стен армопояс по всему периметру (венец). Нежилой чердак поднимаете как планируете (ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ) и опять сверху венец.
3) Делаете ДВЕ разные крыши.
Между стенами обоих зданий проложите эппс 20мм.
Проемы между зданиями выполняйте также с деформационными швами. Дверные коробки ставить НЕ ПОСЕРЕДИНЕ, а в проеме одной из стен.
Если так сделаете, то подвижки (если и будут) не заметите невооруженным глазом...
Если будете соединять один фундамент с другим, один армопояс на ОБА ЗДАНИЯ, то можете получить неприятности от сквозных трещин до обрушения стен...
Бывают и исключения, но они как известно только подтверждения правил...
УДАЧИ!:beer: (она вам точно нужна...;))
В том то и дело что залил фундамент не по всему периметру, а только на пристройку, потому что в пристройке имеется подвал который отступает на метр от дома и на половину дома там сплошной камень мусор и т.п., да и не додумался просто напросто.
До сих пор НИ ОДНОГО рисунка - план фундамента старого-нового с размерами...
Тут еще подвал нарисовался...
Без схем ничего толком вам не насоветуют...
Все мужики залил вчера монолит цельный! Инженер и прораб в один голос сказали только цельный! Самый главный аргумент был что если пристройка поедет то прийдется ее ловить стяжками по всему дому, а так дом выдержит, даже если поедет то только треснет пояс, а арматура не даст ее убежать от дома, ну и плюс я залил только с заходом в 30см на дом с выпуском арматуры, через год по всему дому пойдет, ну заодно и посмотрим.
До конца отпуска осталось 4 дня нужно успеть выгнать полуэтаж.
Всем спасибо, через год, перед продолжением стройки отпишусь о результатах прожитого года!
  • 6 місяців потому...
И так продолжаем строиться.
С пристройкой все гуд, дала усадку в пару миллиметров и стоит.
Теперь будем продолжать мансарду над всем домом.
Нужно определиться с полом, помогите усилить балки потолка на старом доме?
Хочу построить над домом мансардный этаж. Залить продолжение армопояса по периметру дома и построить мансардный этаж по каркасной технологии, планируется поднять стены мансарды на 1.2м дальше крыша 45 градусов, параметры дома: длина дома 12м, ширина 6м, внутри нет несущих стен. Балки перекрытия диаметром от 20 до 30см лежат с шагом 1м, демонтаж их не возможен. Фото чердака прилагаются.
  • 7 років потому...
Ну как дела с пристройкой обстоят ?
Трещины пошли?
