Сливная яма
a-max
Народ посоветуйте как правильно сделатьсливную яму. Планирую так - выкопать яму 1,5*1,5 глубиной 2,5м. внутри обложить шлакоблоком пустотелым, с низу 4 ряда ячейками, а дальше сплашняком. Сверху накрыть бетонной плитой тлщиной 7см.
Хотел сначала посоветовать септик с фильтрацией сделать, а потом подумал - ну ведь все равно по своему сделаете)))
если нужна небольшая емкость под сливную яму , например для душа можна использовть старые автомобильные шины. шины в яме ложатся одна на одну межту ними прокладываем прокладки из керамической плитки засыпаем рядадва-три по наруже щебнем, речным песком, затем накриваем плитой . дешево и сердито.
ап что значит септик с фильтрацией, вообще-то сливная яма делается под дом, слив из ванной комноты и кухни
Ух ты, как интересно!
А что такое дом?
А что такое дом?
Крутое общение началось, прям-таки профессионально!
Хочу сделать такую дренажку после септиков и отдельно для ливневок. Можно подробнее зачем класть керамическую плитку между шинами, или если не сложно выложите подробное описание такого дрен колодца.
Шины (точнее, покрышки) - они резиновые, прилипнут друг к другу без зазора. А с прокладками вода будет протекать в щели между ними.
