INTERRO Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 И ещё подскажите, если вторая камера не имеет выхода на дренажное поле, по причине отсутствия песка (только глина), то её стоки можно фекальным насосом откачивать куда-нибудь? И эти стоки, собственно, какого будут качества, если постоянно пользоваться "бактериями", с учётом отстоя в первой камере? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Перелив должен быть примерно с 2/3 объема. Поэтому тройник надо наращивать. 2/3 снизу или сверху? В принципе логично, что максимально чистая вода будет где-то посередине, а не под поверхностью, или у дна. Буду тоже наращивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Наращивать насколько? Как правильно рассчитать? Делите объем воды пор высоте на три. Отсчитываете 2 деления снизу вверх и до этой точки наращиваете тройник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 И ещё подскажите, если вторая камера не имеет выхода на дренажное поле, по причине отсутствия песка (только глина), то её стоки можно фекальным насосом откачивать куда-нибудь? И эти стоки, собственно, какого будут качества, если постоянно пользоваться "бактериями", с учётом отстоя в первой камере? Плохого качества. Далекого от норматива сброса на рельеф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 И ещё подскажите, если вторая камера не имеет выхода на дренажное поле, по причине отсутствия песка (только глина), то её стоки можно фекальным насосом откачивать куда-нибудь? И эти стоки, собственно, какого будут качества, если постоянно пользоваться "бактериями", с учётом отстоя в первой камере? Такие стоки можно откачивать только в ассенизационную машину... А если глина у вас НЕ водоупорная, то вполне можно организовать поле фильтрации... Только траншеи нужно не менее полуметра шириной и метра глубиной выкопать... засыпать песком, потом щебень, потом труба, потом щебень, потом песок... трубу со щебнем обернуть геотекстилем... Ну в-общем думаю, что все это вам знакомо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 4 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Делите объем воды пор высоте на три. Отсчитываете 2 деления снизу вверх и до этой точки наращиваете тройник. Спасибо Вам. Ёмко и содержательно пишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
