Надо ли клеить пенополистирол к полу?
olegba
Всё просто - чтобы не смогли сделать крайним другие смежники.... стяжечники, например.
Закрепить "зонтиками" довольно быстро на самом деле. Пару штук на лист.
А под эппс обмазочная гидроизоляция или пленка. А мы ее дюбелями, дюбелями. Они то пластмассовые, а дырки настоящие :)
А стжечники какие притензии могут предьявить?
Ребята, давайте жить дружно :beer:
Черновая стяжка, уже свершившийся факт.
Прокомментируйте лучше мой план по деф. швам. На плане заштрихованы кирпичные стены, все остальные перегородки гипсокартонные. Текстом "Теплый пол" отмечены отдельные петли.
Весь ТП покрывается кафелем.
На мой хлопский взгляд-всё нормально,единственный ньюанс-отнеситесь серьёзно к привязке термошва к швам плитки в большой комнате,желательно сделать раскладку плитки до установки контуров ТП.
Господам сантехникам-огромное СПАСИБО за професиональные консультации по обсуждаемому вопросу.
ЭППС сама по себе гидроизоляция. И обмазочная требуется только во влажных помещениях. В плёнке под ЭППС вообще смысла не вижу.
Стяжечники? - "повсплывало! - потому стяжка и неровная!"
А как широкие листы пенопласта, придавленные трубами, могут всплыть? Насколько я понимаю, под теплый пол стяжка должна делаться с минимальным количеством воды?
А как.....
Вы абсолютно правильно и логично понимаете.... нечему там всплывать...
Единственное преимущество некоторого крепежа "зонтиками" - трубы довольно жёсткие и могут приподнять от этого пенопласт.
Но для этого очень помогает проклеивание стыков скотчем - кто один раз так сделает, сразу поймёт, что я имею в виду.
Откуда такое решительное -решение :o
Я думал, это ноу-хау моего прораба только. У Вас, чувствуется, был какой-то печальный опыт. Поделитесь, плиз!
Если закрепил - легче класть трубы, конструкция жесткая, нет претензий про "всплыло/усело/просело".
Скотчем - мне неудобно, ибо пыльно. Да и дюбелить быстрее - технологию откатал :)
.....Скотчем - мне неудобно, ибо пыльно. Да и дюбелить быстрее - технологию откатал :)
Пыльно, эт точно....сначала - скотч, потом можно и дюбельнуть...
[quote=murava;1083488 Да и дюбелить быстрее - технологию откатал :)
Рекомендую: у одного в каждой руке по перфоратору, за ним второй с зонтиками. Очень быстро.:)
А такой вопрос - кто как берет за укладку/поклейку пенопластовой полосы по периметру помещения? Мой прораб считает по 12гр/мп, говорит что считается по принципу откосов. Мое мнение - просто увеличивается площадь укладки в добавок к напольному.
Ого, оказывается за это можно даже брать деньги?! :D
А я и не знал...
В среднем на дом уйдет 150-200 м отстенки....2500 грн каждый раз незамеченно проходют мимо моего бездонного кармана...?!
Следуя верной коцепции, деньги нужно брать за забивание зонтиков по пенопласту. Прорабу предлагаю один зонтик считать как сварочный шов. ...это очень улучшает финансовые показатели....
  • Лайк 8
При стоимости 5 грн. метр, неплохой приработок, спасибо за информацию.:)
Есть такая расценка, как сверление отверстия в бетоне, а если еще добавить и забивание зонтика то:good:.
Перфораторов для такого дела накупим.
  • 9 місяців потому...
Сделал пирог :
  1. Черновая стяжка.
  2. Полиэтиленовая пленка (двуслойная)
  3. пенопласт (тут отдельно по поводу цитируемого, крепил зонтиками по два штуки на лист, в каждое отверстие для гидроизоляции задавливал силикон)
  4. теплоотражающая пленка
  5. труба.
  6. до стяжки еще не дошел, но будет 8 -10 см
Собственно жду критики 8-)
Лучше 6-8 см.(то есть 4-6 см над трубой).
Избыточные старания.
Имхо, неоправданные.
ПЭ плёнка, силикон, "отражающая" (что, кстати?) плёнка - лишнее.
я так понимаю пленка под эппс выполняет роль гидроизоляции те перекрывает эффект капиллярного поднятия влаги?!
Нашел в теме ответы на свои вопросы.
Остался один, какой пленкой делается гидроизоляция чернового пола под ЭППС? Это ведь не та, которую под черепицу/шифер укладывают?
Вот такая примерно подойдет:
(ссылка устарела)
У меня по проекту два слоя рубероида. Дорого...
ЭППС сам по себе является гидроизолятором.
Я, на всякий случай, положил 200мкм по совету Propeller-а и Мастерка.
Зы, но у меня правда был пол по грунту
Залил. В кухне и прихожей получилось 6 см над трубой, в ванной завалил первую стяжку, сейчас выравнивал, получилось 8-9 см над трубой....
В общем что в этом нехорошего ? Только инертность ? Или значительное увеличение расхода газа ?
  • 6 років потому...
планируется плавающая стяжка в квартире панельного дома над неотапливаемым вечно плавающим подвалом.
1. выровнять поверхность обязаьельно перед укладкой? чем выровнять (3-5мм) чтобы за несколько дней можно было приступить к заливке стяжки?
2. ЭППС, дюбелим к полу (а можно приклеить на пену для ппс?)
3. пленка (чтобы не попала смесь куда не надо
4. по периметру демпферная лента
5. армирующая сетка
6. маяки на колбаски
7. (как по этому всему ходить то о_0)?
