anttoshka Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Квартира в 9-этажке. Имеется кухня 8м, туалет 1,1м, ванная 2,6м. В кухне установлена вытяжка с турбиной, от нее ведет гофра (диаметр 140мм) в туалет (как показано на схеме). В туалете стоит осевой вентилятор на выдув (мощность неизвестна), так же гофрой выводится в туалет. В ванной маленький вентилятор в душевой кабине (мощность неизвестна). Вопрос каким образом лучше всего организовать выдув воздуха из туалета? Хочется соединить всю эту вентиляцию в одну систему, так чтобы отработанный воздух не задерживался в туалете. Буду благодарен за подсказки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
medvegatko Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Квартира в 9-этажке. Имеется кухня 8м, туалет 1,1м, ванная 2,6м. В кухне установлена вытяжка с турбиной, от нее ведет гофра (диаметр 140мм) в туалет (как показано на схеме). В туалете стоит осевой вентилятор на выдув (мощность неизвестна), так же гофрой выводится в туалет. В ванной маленький вентилятор в душевой кабине (мощность неизвестна). Вопрос каким образом лучше всего организовать выдув воздуха из туалета? Хочется соединить всю эту вентиляцию в одну систему, так чтобы отработанный воздух не задерживался в туалете. Буду благодарен за подсказки. Чего-то не понятна формулировка что происходит в туалете и что в ванной. Проверьте формулировку или дайте более детальный рисунок с направлением воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivirina Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 в туалете скорее всего находится вентшахта которая предназначена для вытяжки из туалета, а из ванной скорее всего просто было переточное отверстие в туалет. стандартная на сегодняшний день схема (((( а теперь жильцы в эту вент шахту сами вентиляторы из туалета подключают из ванной и еще и и вытяжку кухонную. сами так сделали за неимением другого выхода (( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Буду благодарен за подсказки. У Вас на кухне есть стена которая граничит с улицей? При такой схеме вентиляции, при работе вытяжки (кухня) и вентилятора в ванной (или по очереди) весь букет запахов окажется в квартире.:D Один из вариантов (не саммый лучший) соединить воздуховоды в туалете и поставить крестовину с обратным клапаном, хоть как-то ситуацию улучшите. Второй вариант -бьете в стене отверстие на улицу для кухонного зонта, в туалете ставите тройник, тянете от тройника воздуховод в ванную, выкидываете нафик все ваши вентиляторы, фсё, и живете спокойно и счастливо.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anttoshka Опубліковано: 28 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Абсолютно правильно описала ситуацию Ivirina. Немного уточню. В ванной стоит душевая кабина, имеющая собственный вентилятор. Вентиляционное отверстие душевой кабины гофрой соединено с вентиляционной решеткой, которая ведет в туалет. Получается, что в туалет задувается воздух и из ванной, и из кухни. Теперь же я хочу сделать так, чтобы воздух из ванной и кухни через вентиляционные каналы попадал в вентиляционную шахту, но не попадал в сам туалет. Но так же нужно чтобы и из туалета выдувался воздух в вентиляцию. Получается, что вопрос состоит в том как это лучше совместить. Вариант с выдалбливанием отверстия через внешнюю стену не катит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Вариант с выдалбливанием отверстия через внешнюю стену не катит. Тогда так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anttoshka Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Тогда так. А ну получится тогда так, что воздух из туалета не будет вытягиваться? Не помешает этому обратный клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivirina Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 попробую выложить эскизик того что получилось у нас. план оч похож на вашу квартиру. изначально на кухне было два вент канала, везде стояли решетки. в процесе ремонта вытяжку вывели в вентканал который граничил с вентканалом туалета. Из ванной как я уже писала была просто решетка в туалет(переточная) установив счетчики воды надо было их спрятать поэтому решили делать небольшую гипсокартон.перегородку. В процесе ремонта была произведена проверка работоспособности вентканалов и оказалось что канал куда надо выводить вытяжку от плиты просто напросто забит цементом. после долгих попыток прочистить было решено пробить перегородку и дотянуть воздуховод до канала который тянет из туалета. ну и так как из ванной пришлось выводить туда же... сделали тройник на который установили вентиляторы туалета и ванной. уже больше пяти лет все работает, соседи не жалуются мы тоже. )))эскиз.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
