Игорек Опубліковано: 9 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 По предыдущему вопросу кстати никто не ответил... Залил пол/фундамент для "туалетно-душевого" домика 2,40х1,20 м, продумал про всякий материал для возведения стенок каркас не хочцца, пока остановился на газобетоне 600х250х100 мм, толщины 10 см хватит на стенки с перегородкой??? на что клеить?, есть специальный клей? Какие еще варианты бюджетные возможны? Кстати, решил пока в одной комнате сделать стяжку из пенополистиролбетона, толщиной 10 см, единственный "-", как говорят сверху нада твердое покрытие, типа ламината..,кто что думает? (цена у нас за мешок "шариков" 0,42 м3 - 170 грн) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yagoda Опубліковано: 9 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 По предыдущему вопросу кстати никто не ответил... Залил пол/фундамент для "туалетно-душевого" домика 2,40х1,20 м, продумал про всякий материал для возведения стенок каркас не хочцца, пока остановился на газобетоне 600х250х100 мм, толщины 10 см хватит на стенки с перегородкой??? на что клеить?, есть специальный клей? Какие еще варианты бюджетные возможны? Кстати, решил пока в одной комнате сделать стяжку из пенополистиролбетона, толщиной 10 см, единственный "-", как говорят сверху нада твердое покрытие, типа ламината..,кто что думает? (цена у нас за мешок "шариков" 0,42 м3 - 170 грн) Игорь, добрый день! Интересно наблюдать за ходом Вашей работы. Я в этом году купил аналогичное строение, примерно такого же дизайна 80-х в кооперативе в Большой Долине (правда, не совсем за смешные деньги, но в жилом состоянии, под всем домом - гараж 2,2 м., под гаражём - погреб, он же смотровая яма 4 м.кв.). Этим летом уже пристроил к такому дому кухню 8 м. кв. из газобетона АКГ (Турция), размер 600Х200Х250. Выкладывали его вместе с женой - очень легко, практически идеальная геометрия. Кладётся на смесь (клей) Изофикс или Мастер - Инсталл. Толщина шва - примерно 1-2 мм. Застеклили, накрыли м/ч, обдумываем, чем бы утеплять - фасроком или теплоизоляционной штукатуркой. Сейчас занимаюсь раскопками выгребной ямы. Обдумываю вариант, как бы просто заштукатурить её стенки с армированием металлической сетки, а сверху накрыть виноградными столбиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 9 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 Для туалета 10см думаю будет нормально.На клей, если хорошая геометрия.Хотя я ложил на клей и с никакой геометрией,но много пришлось ровнять теркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 9 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 Игорь, добрый день! Этим летом уже пристроил к такому дому кухню 8 м. кв. из газобетона АКГ (Турция), размер 600Х200Х250. Выкладывали его вместе с женой - очень легко, практически идеальная геометрия. Кладётся на смесь (клей) Изофикс или Мастер - Инсталл. Толщина шва - примерно 1-2 мм. Застеклили, накрыли м/ч, обдумываем, чем бы утеплять - фасроком или теплоизоляционной штукатуркой. Этим летом планирую закончить веранду (около 45 м.кв.) с двух сторон дома. Только открытую, на днях будут гнать столбики из кирпича под расшивку, накроем, но еще не решил чем!. Дом тоже надо утеплять..., но тоже в раздумьях (а что такое фосрок? и какая она есть Теплоиз. штук-ка?). Есть одна идея - надо попробовать: как писал выше планирую залить пол пенополистиролбетоном - это раствор из "шариков" полистирола, цемента и воды, и фсе!, так вот продавец рассказывал, именно рассказывал, а не утверждал, что клиенты приспособились этой смесью - ШТУКАТУРИТЬ, и неплохо вроде выходит, вот попробую может пойдет как утеплитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 9 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 Для туалета 10см думаю будет нормально.На клей, если хорошая геометрия.Хотя я ложил на клей и с никакой геометрией,но много пришлось ровнять теркой. Спасибо Да наверное это самый практичный вариант из капитальных, прикинул, должно уйти около 100 газобетонных кирпичиков... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yagoda Опубліковано: 9 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 Этим летом планирую закончить веранду (около 45 м.кв.) с двух сторон дома. Только открытую, на днях будут гнать столбики из кирпича под расшивку, накроем, но еще не решил чем!. Дом тоже надо утеплять..., но тоже в раздумьях (а что такое фосрок? и какая она есть Теплоиз. штук-ка?). Есть одна идея - надо попробовать: как писал выше планирую залить пол пенополистиролбетоном - это раствор из "шариков" полистирола, цемента и воды, и фсе!, так вот продавец рассказывал, именно рассказывал, а не утверждал, что клиенты приспособились этой смесью - ШТУКАТУРИТЬ, и неплохо вроде выходит, вот попробую может пойдет как утеплитель. фасрок - это минералватные плиты на основе базальтового волокна (по моему, так правильно называется), в Эпицентре продаются по 106 грн - 2 м.кв. - 4 шт.Х 1 м Х 0,5 м, я такими утеплял потолок - недешево, но производит хорошее впечатление, а теплоизоляционная штукатурка - это и есть "культурный" пеностиролбетон. на посте была как-то ссылка, по моему распространяет фирма "БМА", наз. ИЗОЛТЕКО, мешок 60 кг (уже готовая смесь) - около 100 грн. По их подсчётм, 3 см. такой штукатурки заменяют по теплопроводности 7 см. газобетона. Мешка хватает на 1,5 м.кв, слой 4 см (по их подсчётам). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Прошло около месяца с последнего коментария... Смотрите, что за это время сделано: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Смотрим, но ничего не видим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Выгнали вот такие столбики на фундаменте стяжке, площадью 44 м2, с 2х сторон домика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 положили балки, доски и остальные составляющие, закрепили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 прикупил металлочерепицу (цвет вишня,42 м2), только на одну сторону дома, т.к. на другую решил сделать балкон на уже существующих столбиках... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 ну и результат по крыше: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 подшили потолок, осталось, торцевая, ветровая доски, желоба, водостоки,но это чуть позже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Ну и напоследок, мое творение: дачная уборная, потихоньку вожу блоки (10 см толщиной), клею Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 А шифер на основной крыше будете менять? Как то не стыкуется шифер и МЧ на пристройке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 А шифер на основной крыше будете менять? Как то не стыкуется шифер и МЧ на пристройке. Понимаю, но есть финансовые нюансы, БУДУ!, но наверно уже в следующем году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Big525 Опубліковано: 8 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Игорь здраствуйте! По Вашему вопросу по поводу емкости для воды. Если у Вас есть возможность провести водопровод во двор и набирать воду для хранения то вариантов два. 1. Цистерна (емкость для воды). 2. Готовая пластмассовая емкость для закапывания в землю. Если примите решение копать цистерну, постарайтесь найти специалистов которые знают как эту работу делать. Под особый контроль возьмите штукатурку поверхности стен. Обязательно используйте металлическую сетку и не мение 3 слоя штукатурки. Раствор необходимо делать не простой а ГИДРОБЕТОН. Для этого необходимо использовать ПЕНЕТРОН АДМИКС - специальная добавка в раствор! Цена строительства цистерны на сегодняшний день составляет 150-180 долларов за куб. Гарантии на цистерну Вам врятли кто-то даст. Самым оптимальным вариантом является готовая пластмассовая емкость для воды. Это толстостенная пищевая пластмасса. Цена емкости на 5 кубов - 5000 грн, на 3 куба - 3.500 грн. Удачной Вам стройки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 9 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2008 Игорь здраствуйте! По Вашему вопросу по поводу емкости для воды. Если у Вас есть возможность провести водопровод во двор и набирать воду для хранения то вариантов два. 1. Цистерна (емкость для воды). 2. Готовая пластмассовая емкость для закапывания в землю. Если примите решение копать цистерну, постарайтесь найти специалистов которые знают как эту работу делать. Под особый контроль возьмите штукатурку поверхности стен. Обязательно используйте металлическую сетку и не мение 3 слоя штукатурки. Раствор необходимо делать не простой а ГИДРОБЕТОН. Для этого необходимо использовать ПЕНЕТРОН АДМИКС - специальная добавка в раствор! Цена строительства цистерны на сегодняшний день составляет 150-180 долларов за куб. Гарантии на цистерну Вам врятли кто-то даст. Самым оптимальным вариантом является готовая пластмассовая емкость для воды. Это толстостенная пищевая пластмасса. Цена емкости на 5 кубов - 5000 грн, на 3 куба - 3.500 грн. Удачной Вам стройки. Cпасибо за советы - колодецкувшин уже выкопан/заштукатурен, вода не уходит, сетка использовалась + цемент м500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толстый Опубліковано: 5 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2008 Привет! Я твой сосед по даче в Отрадово! Заходи в гости , поговорим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек Опубліковано: 8 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 С удовольствием, куда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
